Gewölbekeller steht bei starken Regen unter Wasser
Diskutiere Gewölbekeller steht bei starken Regen unter Wasser im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo liebe Bauexperten. Ich habe ein Haus, Baujahr um 1900 mit einem kleinen Teilkeller. Vor kurzem stand dieser nach einem sintflutartigen...
  1. #1 Hans Harz, 23.07.2018
    Hans Harz
    Hans Harz
    Vor kurzem stand dieser nach einem sintflutartigen Regen ca. 2cm unter Wasser. Das Wasser lief teilweise direkt aus der Wand. Ich wohne nun über ein jahr drin und bisher stand noch nie das wasser im Keller Die Wände bestehen aus Natursteinen und das eigentliche Gewölbe aus Ziegeln. Das ganze war verputzt dieser löst sich aber und ist stellenweise kaum noch vorhanden. Der Vorbesitzer hat den Boden teilweise mit Beton ausgegossen und dort bleibt dann auch das Wasser stehen. Ein Teil ist Erde und Platten sind darauf verlegt. Die eine Wand ist vom Wassereinbruch nicht betroffen, da dort noch ein Wintergarten angebaut ist. Die betroffene Wand ist von aussen nicht erreichbar, da es ein Teilkeller ist. Lediglich die Stirnseite könnte man freilegen. Die Wände sind feucht, das Ziegelgewölbe ist aber trocken
    Ich habe schon gelesen, dass Gewölbekeller mehr oder weniger feucht sind, aber das das Wasser aus der Wand läuft beängstigt mich schon sehr. Was kann ich tun, den Putz abschlagen und neu verfugen? Welches Material ist da empfehlenswert ? Kann ich von innen abdichten?
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    Grüße
  2. #2 petra345, 23.07.2018
    Die Situation ist vorteilhaft und nachteilig.
    Vorteilhaft, weil Wasser durch das Gewölbe dringt und sich draußen nicht anstaut und einen entsprechenden Wasserdruck auf das Gebäude aufbaut.
    Nachteilig weil eben das Wasser eindringt. Solange es klares Wasser ist besteht keine Gefahr für das Gebäude. Würde Sand und Erde eingetragen, besteht eine Gefahr für die Standsicherheit.
  3. Berndt
    Berndt
    Stuckateurmeister
    RLP
    Fugen mind. 5 cm. tief auskratzen und danach mit Trass-Vormauermörtel ordentlich neu verfugen.
    Auf keinen Fall die Wand komplett verputzen, oder noch schlimmer, mit irgendeinem Wundermittel abdichten !!
  4. SIL
    Aber so was von Vorteilhaft wenn Naturstein durchnässt wird und vermutlich auch im Winter, das ist sehr gut, wahrscheinlich noch besser wenn das Gewölbe unter Wasser ist :mega_lol:@Manufact Nu sach ma was :e_smiley_brille02:
  5. #5 Manufact, 23.07.2018
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Na gut: WAS
    Jetzt bessa? :sleeping
    Du kannst von Innen Abdichten (weiß nicht, wer die Mär ´des Aufschwemmens des Mauerwerks bei Innenabdichtung aufgebracht hat).
    Die Frage ist, ob DIr das wirklich etwas nützt, wenn Du nicht von Innen eine Beton-Bodenplatte einbringst, auf die Du dann auch abdichten kannst.
    (Stichwort: Wand-Sohlen-Übergang)
  6. SIL
    Du bist doch der Bauwerksabdichtung Spezi, vllt verrät uns der TE was für Naturstein und ggf ein paar Fotos dazu, weil der Ziegel blieb ja trocken zum Glück.
  7. #7 Hans Harz, 23.07.2018
    Hans Harz
    Hans Harz
    Danke für die schnellen Antworten.
    Also wäre es sinnvoll den Putz zu entfernen und neu zu verfugen?
    Der fast komplette Betonboden erscheint mir auch kontra produktiv, da sich dort das Wasser staut und nur langsam abfließen kann
    Würde es sinn machen, da so eine art Grube zu bohren?
    Es ist klares Wasser was aus der Wand kommt, allerdings habe ich Angst, dass die Wand ausgespült wird und wie gesagt, dass vergangene Jahr hatte ich diese Probleme noch nicht.
    Danke und Grüße
  8. #8 Hans Harz, 23.07.2018
    Hans Harz
    Hans Harz
    Hallo,wie kann ich Bilder hochladen?
    Ich habe keine Ahnung was das für Steine sind.
  9. #9 Manufact, 23.07.2018
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Gaanz ehrlich:
    Ist ziemlich egal, welcher Naturstein.
    Wenn es das Wasser reindrückt (= aufstauendes Sickerwasser) muss die Vertikale (= der "Bogen) mit einem Wasserdichten Putz abgedichtet werden.
    (Fugen auskratzen natürlich nicht vergessen).
    Die Hauptlast (ca. 0,20 - 0,25 bar negativer Druck) liegt aber am Wand-Sohlen-Anschluss an - und natürlich auch unter der "Bodenplatte".
    Deswegen der Vorschlag der Einbringung einer ausreichend dicken (= dadurch ausreichend schweren ) Beton-Boden-Platte.
  10. #10 Hans Harz, 23.07.2018
    Hans Harz
    Hans Harz
    Ich habe 2 Bilder hochgeladen, leider wohl erfolglos?
    Grüße
  11. #11 Hans Harz, 23.07.2018
    Hans Harz
    Hans Harz
    Ich steh gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Die Bögen (Ziegelsteine) sind trocken. Was kann oder soll ich da abdichten? Die Wände aus Natursteinen, auf denen die Bögen stehen, sind undicht und feucht. Also wäre eine komplette betonplatte besser? Wie kann das eventuell wieder eindringende Wasser dann ablaufen?
    Grüße und danke
  12. #12 Manufact, 23.07.2018
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Na - wenn Du DIESE Frage stellst:
    Da gab es mal ein altes Cartoon:
    Goofy hat ein Leck im Boot: Dann schießt er weitere Löcher ins Boot - > NATÜRLICH läuft das Wasser SCHNELLER hinaus als hinein :bierchen::bounce:
    Fred Astair und simon84 gefällt das.
  13. #13 Hans Harz, 23.07.2018
    Hans Harz
    Hans Harz
    Danke für die schnelle amüsante Antwort.
    Vielleicht bin ich ja einfach zu blöd aber das Wasser tritt durch die Natursteinwand oberhalb des Bodens ein.
    Viele Grüße
  14. SIL
    Bilder gehen erst nach 10 Beiträgen hochzuladen
  15. #15 Manufact, 23.07.2018
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Na dann lies doch einfach mal intelligent meine vorherigen Antworten ...
  16. #16 Fabian Weber, 23.07.2018
    Ich würde den ganzen Keller mit Beton ausgießen, um dem Druck von außen standzuhalten :mega_lol:
    Ganz ehrlich, das Haus steht seit 118 Jahren, mach Dir keinen Kopf
  17. #17 Manufact, 23.07.2018
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    @Fabian Weber :
    Das verstehe ich TOTAL!! :respekt:28: :bierchen:
    Aber im Grundsatz bin bei Dir:
    Der Keller ist doch sowieso nicht wirklich nutzbar:
    Warum solch einen großen finanziellen Aufwand investieren?
    Fred Astair gefällt das.
  18. #18 Hans Harz, 24.07.2018
    Hans Harz
    Hans Harz
    Danke für eure Hilfe. Ich nutze den Keller kaum, ein paar Weinflaschen und weiter nichts. Mir geht es nur darum, dass da nichts kaputt geht am Haus und Mauerwerk. Denke, den alten Putz abzuschlagen, wäre sinnvoll. Danach neu verfugen und, da bin ich noch etwas skeptisch, den kompletten Boden betonieren.
    Skeptisch deshalb, weil ich nicht weiß, wo eventuell eintretendes Wasser ablaufen soll.
    Grüße
  19. #19 Manufact, 24.07.2018
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Für die Funktionalität der Stützwand muss man den alten Putz nicht abschlagen.
    Hierbei geht es um reine Kosmetik.
    Auch das Neuverfugen ist eigentlich eine rein kosmetische Aktion, da die 2cm in die Tiefe des Mauerwerks sicherlich keinerlei Auswirkungen auf die seit mehr als 100 Jahren "erfolgreiche" Statik haben werden.
    Ich gehe aufgrund Erfahrungswerten davon aus, daß das Wasser durch den Wand-Sohlen-Anschluß eindringt.
    Dort kann es sinnvoll sein, die ersten 50 cm der Wand neu mit Sperrputz zu versehen und VOR ALLEM eine Hohlkehle zwischen Wand und Boden anzubringen.
    Sollte es dann immer noch zu wesentlichen Wassereinbrüchen kommen, sollte eine mindestens 12 cm starke innere Bodenplatte nachgerüstet werden.
    (Diesen Aufwand sehe ich aber derzeit als nicht gegeben)
  20. #20 Hans Harz, 24.07.2018
    Hans Harz
    Hans Harz
    Danke für die ausführliche Antwort. Ich werde genauso an die Sache herangehen
    Welcher Sperrputz empfiehlt sich dafür besonders?
    Viele Grüße
Thema: Gewölbekeller steht bei starken Regen unter Wasser
  1. ziegelgewölbe verfugen
  2. ziegelsteine boden nass gewölbekeller
  3. gewölbekeller voll wasser
  4. Gewölbe Decke tropft,
  5. gewölbekeller feucht,
  6. gewölbekeller steht Wasser nach Dauerregen ,
  7. gewölbekeller wassereinbruch
Gewölbekeller steht bei starken Regen unter Wasser - Ähnliche Themen
  1. Gewölbekeller Aussenwand
    Gewölbekeller Aussenwand: Hallo liebe Leute, ich hab da mal ein(paartausend) fragen. Und zwar wurde hier ein sehr alter Gewölbekeller, verputzt. 2 mal...einmal mit einer...
  2. Kellerboden pflastern Gewölbekeller
    Kellerboden pflastern Gewölbekeller: Moin zusammen, ich bin neu hier aber habe schon paar mal hier reingeguckt. Ich würde gerne den Keller des Hauses in Angriff nehmen. Das Haus ist...
  3. Schimmel in Gewölbekeller an Wand und Boden
    Schimmel in Gewölbekeller an Wand und Boden: Hallo zusammen Unser Fachwerkhaus Bj. 1878 Gewölbekeller mit Sandsteinwänden und Naturboden Querlüftung ist gegeben . Leider in den letzten...
  4. Dezentrale Lüftung in Gewölbekeller und Kriechkeller?
    Dezentrale Lüftung in Gewölbekeller und Kriechkeller?: Hallo zusammen, ich renoviere gerade ein Bauernhaus BJ. 1948. Es liegt im Erdgeschoss mit der Rückseite dreiviertel im Hang, teilweise...
  5. Zementestrich gegen Erdreich (Keller) und ggf. im Gewölbekeller
    Zementestrich gegen Erdreich (Keller) und ggf. im Gewölbekeller: Hallo in die Runde, wir haben in unserem Keller aus den 30er bzw. 50er Jahren (Anbau) die Böden entfernt. Es waren überwiegend Fliesen verbaut....
