Gibt es bei Einfamilienhäuseren eine Bewehrungsabnahme?
Diskutiere Gibt es bei Einfamilienhäuseren eine Bewehrungsabnahme? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir bauen mit einem größeren Bauunternehmen ein Einfamilienhaus. Als ich mich jetzt beim Bauleiter nach Bewehrungsplänen...
  1. #1 rivasol, 13.12.2009
    rivasol
    rivasol
    Großhandelskaufmann
    Erftstadt
    wir bauen mit einem größeren Bauunternehmen ein Einfamilienhaus. Als ich mich jetzt beim Bauleiter nach Bewehrungsplänen erkundigte und wissen wollte, wie eine Bewehrungsabnahme durchgeführt würde, hat er das mit den Worten abgetan, dass es eine "Eisenabnahme" schon lange nicht mehr gäbe.
    Ist das tatsächlich so?
    Auf was muss man bei der Bewährung und bei einer Bewehrungsabnahme (falls es die doch gibt) achten?
    Gruß, rivasol
  2. #2 fmw6502, 13.12.2009
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    Erfahrungen unseres Baus: unser TWP hat jeweils Bewehrungsabnahme gemacht, u.a. geprüft, ob zusätzlich vorhanden Einbauten wie Rohre bzgl. Betonüberdeckung i.O. sind, den Beton geprüft...
    Frank Martin
  3. #3 fmw6502, 13.12.2009
    fmw6502
    fmw6502
    Kipfenberg
    Bauherr
  4. #4 RMartin, 13.12.2009
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Hi rivasol.
    Bewehrungsabnahmen gibt es schon noch...Viele Bauherren wollen halt gerne schon die fertige Bewehrung sehen bevor der Beton 'reinkommt'. Danach sieht nämlich alles nur noch grau aus.... Klar, die Firma ist natürlich ob mit oder ohne Bewehrungsabnahmen verpflichtet eine fachgerechte und korrekte Arbeit auszuführen... Aber Vertrauen ist gut, Kontrolle besser...
    Worauf man achten muss?! Dass die Bewehrung gemäß Plan verlegt ist! Sprich, dass alle Eisen da sind wo sie auf dem Plan gezeichnet sind.
    Grüße
  5. #5 Thomas Traut, 14.12.2009
    Thomas Traut
    Thomas Traut
    Dipl.-Bauing.
    Land Brandenburg
    Hast Du denn die Bewehrungspläne bekommen?
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 14.12.2009
    Als "All-Inklusive" Leistung - nein.
    Als zu vergütende Sonderleistung - ja.
    Das gilt sowohl für Bewehrungspläne als auch für die Abnahmen.
  7. #7 Bauwahn, 14.12.2009
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Gibt es keine Bundesländer mehr, in denen eine Abnahme (durch Prüfstatiker) obligatorisch ist?
  8. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    In Hessen ist es noch Pflicht.
  9. #9 Ralf Dühlmeyer, 14.12.2009
    Prüfstatiker für EFH kenne ich nur noch in BRB.
    Und der prüft auch "nur" die Standsicherheit. Wenn also z.B. Zulagen für Rissbegrenzungen o.ä. vorgesehen sind, die keinen Einfluß auf die Standsicherheit haben, kann es sein, dass der Prüfstatikus deren Fehlen nicht beanstandet oder nur mündlich darauf hinweist (was schon mal "überhöhrt" werden kann)
  10. #10 Der Bauberater, 14.12.2009
    Der Bauberater
    Der Bauberater
    Daheim
    In BaWü wird geprüft, wenn das BV in der Erdbebenzone 4 liegt!
  11. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Korrektur: Erdbebenzone 3 (alt (0)1-4, neu 0-3)
    Ist in allen Bundesländern mit Erdbebenzone 3.
    Im Zuge der Verwaltungsvereinfachung, der vielen überbordenden Regelungen, Normen, Vorschriften wird die Prüfung und Überwachung der Standsicherheit in die Hände des mündigen Bauherren gelegt.
    Nur dann kommt wieder der Schrei nach den ach so verhassten Regelungen, Normen, Vorschriften. Schizophrenie. Was will das Volk nun?
  12. mls
    alles. sofort. gratis.
    deswegen ist
    "Als "All-Inklusive" Leistung - nein.
    Als zu vergütende Sonderleistung - ja."
    auch die völlig falsche antwort :p
  13. #13 Der Bauberater, 15.12.2009
    Der Bauberater
    Der Bauberater
    Daheim
    Simmt :o falsche Karte erwischt :motz
Thema: Gibt es bei Einfamilienhäuseren eine Bewehrungsabnahme?
  1. bewehrungsabnahme
  2. bewehrungsabnahme pflicht
  3. bewehrungsabnahme durch bauunternehmer
  4. was kann man für bewehrungsabnahme,
  5. sind bewehrungspläne pflicht,
  6. Bewehrungsabnahme Protokoll,
  7. bewehrungsabnahme prüfingenieur,
  8. eisenabnahme bau,
  9. bwehrung abnahme
Gibt es bei Einfamilienhäuseren eine Bewehrungsabnahme? - Ähnliche Themen
  1. Kellerboden gibt nach
    Kellerboden gibt nach: Hallo in die Runde, ich war gerade in Keller, im etwas zu suchen. Mit einem Mal geben die Bodenfliesen in einen größeren Bereich nach und es...
  2. Vermieter/Hausverwaltung gibt uns Schuld für Schimmel an ungedämmter(?) Wand.
    Vermieter/Hausverwaltung gibt uns Schuld für Schimmel an ungedämmter(?) Wand.: Hallo liebe Community, wir brauchen dringend rechtlichen und praktischen Rat zu einem Schimmelproblem in unserer neuen Küche (Altbau, Nordseite)....
  3. Gibt es Knaufzylinder, wo der Drehknauf mit einer Sperre verriegelbar ist?
    Gibt es Knaufzylinder, wo der Drehknauf mit einer Sperre verriegelbar ist?: Gibt es Knaufzylinder, wo der Drehknauf mit einer Sperre verriegelbar ist? Soll heißen, dass eine Entriegelung z.B. durch Ziehen am Knauf möglich...
  4. Welche Grenzzeichen gibt es wirklich?
    Welche Grenzzeichen gibt es wirklich?: Hallo, auf meinem Grundstück, auf dem eine alte Kate aus dem 19. Jahrhundert steht, habe ich neuerdings eine verrostete (hohle) Eisenstange auf...
  5. Nachtabsenkung funktioniert nicht mehr - welche Lösung gibt es??
    Nachtabsenkung funktioniert nicht mehr - welche Lösung gibt es??: Vitotronic 150 (Steuerung) Vitola 100 Vitocell-H 100 Vitolig 100 (Holzverbrenner) Hallo, ich werde in der 2. Hälfte 2025 an die Nahwärme...
