Gibt es den optimalen Pultdach Aufbau ???
Diskutiere Gibt es den optimalen Pultdach Aufbau ??? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo Bauleute, wie im Titel genannt geht es um die Konstruktion eines Pultdaches, Dachneigung ca. 10° bis 15°. Gedeckt werden soll mit...
  1. Iltis
    Iltis
    Techniker
    Giessen
    Hallo Bauleute,
    wie im Titel genannt geht es um die Konstruktion eines Pultdaches, Dachneigung ca. 10° bis 15°. Gedeckt werden soll mit Zinkblech. Die Frage ist nur ob der Aufbau belüftet oder unbelüftet sein soll. Der eine Dachdecker schwört auf belüftet der Andere sagt belüftet ist quatsch, unblüftet mit Vollsparendämmung ist der Stand der Technik und viel besser. Beide begründen Ihre Meinung durchaus nachvollziehbar. Wer kann mir weiterhelfen ? Evtl. mit einer weiterführenden Webseite.
    Erst mal vielen Dank.
    iltis
  2. #2 Jürgen Jung, 01.10.2006
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    Zitat aus einem Fachbuch:
    Metalldeckungen sind dicht, leicht und nicht brennbar. Dem Nachteil der großen Wärmeleitfähigkeit steht der Vorteil gegenüber, dass Schnee auf diesem Untergrund leicht abrutscht und es zu keiner Überlastung der Dachkonstruktion kommt. Da Metall absolut dampfundurchlässig ist, und in Verbindung mit Blechdeckungen funktionstüchtige Luft- und Dampfsperren für einschalige Konstruktionen kaum möglich sind, sollte eine zweischalige, durchlüftete Konstruktion zur Ausführung kommen. Auf eine einwandfreie Durchlüftung der Dachkonstruktion muss dabei geachtet werden
  3. #3 Gast360547, 02.10.2006
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    na denn
    Moin,
    so ganz möchte ich den Text des Vorschreibers nicht unkommentiert stehen lassen.
    a) Sicher sind die Flächen von metallgedeckten Dächern dampfdicht, die Verfalzungen sind es nicht.
    b) Die fachgerechte Ausbildung eines "Lüfterfirstes" ist nicht nur aufwendig, sie sieht auch bescheiden aus.
    Und genau da liegt der Hase im Pfeffer. Ein Dachflächenfenster, ein Kamin oder sonstige, großflächige Durchdringungen vernichten die Hinterlüftung oder behindern sie enorm.
    Eine Luftdichtschicht muß nicht nur sehr sauber ausgeführt werden, sie muß in erster Linie vernünftig geplant werden. Dazu gehört die Wahl des Materials für die Dampfbremse/Luftdichtschicht. Bei Metalleindeckungen würde ich eine feuchteadaptive Bahn verwenden.
    Grüße
    stefan ibold
  4. Iltis
    Iltis
    Techniker
    Giessen
    Hmmm!!
    Hmm, so richtig weiterhilft mir das noch nicht. Ich habe mittlerweile auf der Rheinzink Webseite ausführliche Infos über den Aufbau gefunden. Aber auch hier finde ich keinen Hinweis darauf was den nun unter welchen Umständen die bessere Lösung ist.
    Die Momentan favorisierte und vom Dachdecker Betrieb empfohlene, Lösung sieht wie folgt aus, von innen nach aussen:
    Dampfsperre, 20cm Vollsparrendämmung, OSB-Platte, Trennlage, Stehfalz. An Durchdringungen gibts nur den Schornstein. Dieser Aufbau wird auch bei Rheinzink angegeben.
    Wäre das so OK ? Wie würdet Ihr das machen ?
    Grüße aus Hessen
    Iltis
  5. Ryker
    Ryker
    DDM, FLfDWuAT, 519er
    super, natural, British Columbia
    Exilant
    Die Frage nach einem Lüfterfirst stellt sich bei einem Pultdach glücklicherweise nicht.
    Das Problem kann durch "cross ventilation" gelöst werden:
    Horizontal auf den Sparren bspw. 4x8er Latten nageln (im Abstand von 62,5 cm wenns denn unbedingt OSB-Platten werden sollen),
    darauf die gewünschte Schalung.
    Entsprechend keine Vollsparrendämmung verwenden, sondern ggf. stärkere Sparren, um die 20 cm Wärmedämmung und Lüftung zu erreichen.
Thema: Gibt es den optimalen Pultdach Aufbau ???
  1. pultdach belüftet
  2. dachkonstruktion pultdach aufbau
  3. dachkonstruktion Pultdach mit Metalleindeckung
  4. Pultdach Entlüftung,
  5. pultdach konstruktion rheinzink,
  6. pultdach aufbau
Gibt es den optimalen Pultdach Aufbau ??? - Ähnliche Themen
  1. Kellerboden gibt nach
    Kellerboden gibt nach: Hallo in die Runde, ich war gerade in Keller, im etwas zu suchen. Mit einem Mal geben die Bodenfliesen in einen größeren Bereich nach und es...
  2. Vermieter/Hausverwaltung gibt uns Schuld für Schimmel an ungedämmter(?) Wand.
    Vermieter/Hausverwaltung gibt uns Schuld für Schimmel an ungedämmter(?) Wand.: Hallo liebe Community, wir brauchen dringend rechtlichen und praktischen Rat zu einem Schimmelproblem in unserer neuen Küche (Altbau, Nordseite)....
  3. Gibt es Knaufzylinder, wo der Drehknauf mit einer Sperre verriegelbar ist?
    Gibt es Knaufzylinder, wo der Drehknauf mit einer Sperre verriegelbar ist?: Gibt es Knaufzylinder, wo der Drehknauf mit einer Sperre verriegelbar ist? Soll heißen, dass eine Entriegelung z.B. durch Ziehen am Knauf möglich...
  4. Welche Grenzzeichen gibt es wirklich?
    Welche Grenzzeichen gibt es wirklich?: Hallo, auf meinem Grundstück, auf dem eine alte Kate aus dem 19. Jahrhundert steht, habe ich neuerdings eine verrostete (hohle) Eisenstange auf...
  5. Nachtabsenkung funktioniert nicht mehr - welche Lösung gibt es??
    Nachtabsenkung funktioniert nicht mehr - welche Lösung gibt es??: Vitotronic 150 (Steuerung) Vitola 100 Vitocell-H 100 Vitolig 100 (Holzverbrenner) Hallo, ich werde in der 2. Hälfte 2025 an die Nahwärme...
