Gibt es einen LED Sternenhimmel mit Power LED's?
Diskutiere Gibt es einen LED Sternenhimmel mit Power LED's? im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, meine Frau möchte gerne einen Sternenhimmel im Bad. Bekannte von uns haben das im Bad über der Badewanne, allerdings mit...
  1. #1 FlorianB, 29.07.2009
    FlorianB
    FlorianB
    Buchhalter
    meine Frau möchte gerne einen Sternenhimmel im Bad. Bekannte von uns haben das im Bad über der Badewanne, allerdings mit Halogenstiften. Ich denke mal mind. 20 Watt, da das schon ziemlich hell ist. Da ich überall auf wenig verbauchende Geräte achte, kommen solche Stifte nicht in Frage, ebenso aus Wärmegründen, da ich im Bad die Gipsplatte durchstoßen möchte, darunter dann die Dampfsperre (Folie) liegt und dann die Glaswolle drauf. Sollte also nicht zu warm werden.
    Jedenfalls habe ich bei eb* und co. dutzende LED Sternenhimmel gefunden, doch alle nur mit 0,2-0,5 Watt je LED. Das reicht doch nicht aus, um in unseren Fall die Dusche in ein einigermaßen Licht zu bringen, oder?
    Die Dusch ist durch Mauern (2,20m) vom restlichen Bad (2,50m) abgetrennt, und muss deshalb extra Beleuchtet werden.
    Deshalb suche ich einen Sternenhimmel mit 1W Power LED's, nur gibts sowas leider anscheinend nicht. Oder habt Ihr ne Idee?
    Selbstbau wäre möglich, würde ich aber mangels Kentnissen lieber nicht machen wollen.
    Wichtig wäre wenn die IP44 Spritzwassergeschützt sind. Wobei man ja normalerweise nicht die Decke beim Duschen duscht...
    Kennt jemand Produkte die in Frage kommen?
    Dank Euch
    Florian
  2. #2 Hunsbuckel, 29.07.2009
    Hunsbuckel
    Hunsbuckel
    Techn. Angestellter
    Bretzenheim
    >Das reicht doch nicht aus, um in unseren Fall die Dusche in ein einigermaßen Licht zu bringen, oder?<
    Kommt ja auch etwas auf das Aussehen der Frau an;-)
    Die Eine verträgt eine Beleuchtung mit 20W - bei anderen sind 0,2W schon zu viel:D
  3. derF
    derF
    Isen
    Möglich wäre es auch, über Glasfaserkabel die einzelnen Lichtauslässe zu versorgen.
    Dann haste nur eine zentrale Lichtquelle.
  4. #4 FlorianB, 30.07.2009
    FlorianB
    FlorianB
    Buchhalter
    @derF, das wäre in der Tat eine Idee. Das werde ich mir mal genauer überlegen, mal schaun wie das funktioniert. Es gab ja bei eb** auch solche Sets, die Frage ist nur, ob ich dann da die Lichtquelle einfach erhöhen kann, damit am Ende mehr Licht rauskommt.
    Grüße
    Florian
  5. FK1982
    FK1982
    Elektroingenieur
    Schweitenkirchen
    Benutz kein Glasfaserzeug, dein gewünschtes "Licht" hast du dann gewiss nicht. Das reicht beim besten Willen nicht um deine Dusche zu beleuchten.
    Sowas ist wie die kleinen LED's nur eine Spielerrei, aber nichts zum beleuchten. Außer du willst im Dämmerlicht duschen.
    Fertige Produkte kenn ich jetzt auch nicht. Geh doch mal zu deinem Elektriker, vielleicht kann der dir helfen.
    Schönen Tag noch
    Florian
  6. #6 Miraculix, 31.07.2009
    Miraculix
    Miraculix
    Techniker
    OberÖsterreich
    von Paulmann gibt es sehr wohl PowerLED mit 1W .. hab sie beim Horn*ach gesehen
  7. derF
    derF
    Isen
    Er wollte ja einen Sternenhimmel. Und den sieht man bekanntlich nur nachts wenns dunkel ist :biggthumpup:
  8. Julius
    Fazit:
    Entweder Power-LEDn nehmen (sehr teuer, Licht gewöhnungsbedürftig, zur Körperpflege ME nicht geeignet!) oder eben NV-Halogenstiftsockellampen mit z.B. 5W (wenn Du etliche anordnen möchtest.
    Oder ne Kombination, also z.B. Leuchtstofflampen indirekt (als Allgemeinbeleuchtung) und schwachen Sternenhimmel (z.B. in Glasfaser-Technik, für die Stimmungsbeleuchtung).
  9. #9 Meizter, 19.11.2009
    Meizter
    Meizter
    Maurer u.Betonbauermeister
    Kaiserslautern
    Ich klinke mich mal kurz ein mit einer frage will auch gar nicht groß den thread hier stören!!
    Und zwar renoviere ich mein bad bzw. lasse einen teil machen. Nun bin ich beim thema lampe und frau möchte auch sternenhimmel habe da was gutes von neuhaus gefunden in sachen deckenleuchten intergriert in nen sternenhimmel. Nun meine frage das teil hängt mitten im Bad und trägt mit 6cm auf die decke auf. Maße Bad: 2*3 m; h= 2,60. es kommt ebenfalls ein whirpool hinein. Muss diese lampe dann ip 44 mindestens sein obwohl alles mit einem FI oder sowas (elektriker weiss es) abgesichert ist? Oder kann ich auch nen ip 20 nehmen? Elektriker hat schon feierabend weswegen ich den nicht fragen kann!! Danke für eure hilfe!!!
  10. AndyAC
    AndyAC
    Elektrotechniker
    Aachen
    Solange Deine Beleuchtung mit Niedervolt funktioniert und der Trafo nicht im "gefährdeten" Bereich ist kannst auch IP00 nehmen-zumindest was die elektrische Sicherheit angeht, manchmal kann es dennoch Sinn machen IPxy zu nehmen, da ja die Lampen auch ein wenig halten sollen...
  11. Julius
    Richtig.
    Bei genügender Deckenhöhe ist oft nicht die Sicherheit, sopndern die Korrosion das Hauptproblem.
    Haste mal nen Link zu jenen Leuchten?
  12. #12 Meizter, 20.11.2009
    Meizter
    Meizter
    Kaiserslautern
    Also das komplette Teil hängt an der decke inkl. Trafo im gehäuse nehm ich mal an. Insofern muss ich mir nur über das thema rost einen gedanken machen?
  13. Falk
    Falk
  14. AndyAC
    AndyAC
    Elektrotechniker
    Aachen
    das ist entscheident, hier könnte dann durchaus eine bestimmte Schutzklasse gefordert sein, an den Trafo wird ja die "gefährliche" Netzspannung herangeführt, da gelten dann wieder die normalen Anforderungen, die auch an andere Installationen im Bad gestellt werden.
  15. Falk
    Falk
    Oder die Lichtleiter sind so lang, dass man die eigentliche Leuchteinheit ausserhalb des Feuchtraums unterbringen kann.
    Falk
  16. #16 Meizter, 21.11.2009
    Meizter
    Meizter
    Kaiserslautern
    Hmm Problem bei dem Link ist das diese Lampe nen schönen sternenhimmel bzw. ähnlich macht keine Frage. Jedoch ist dann dies meine einzigste Lichtquelle (ausgenommen Spiegellampe) und somit finde ich dies recht duster. So eine oder ähnlich bräuchte ich! Keiner da wo weiss ob ich sowas auch in "Feuchtraumgeeignet" bekomme?
Gibt es einen LED Sternenhimmel mit Power LED's? - Ähnliche Themen
  1. Notausgangstür mit elektronischem Zugang - gibt es sowas?
    Notausgangstür mit elektronischem Zugang - gibt es sowas?: Hallo in die Runde. Möchte an einem Gewerbeobjekt eine Notausgangstür erneuern. Die hat bisher einen Durchgangsbreite von ca. 920 mm und soll...
  2. Safe/Tresor einmauern - Was gibt es zu beachten
    Safe/Tresor einmauern - Was gibt es zu beachten: Hallo, ich möchte einen Wandtresor in den Keller unter die Treppe selber einbetonieren. Aktueller Baustand ist Bodenplatte ohne Abdichtungslage....
  3. Dachdecker gibt keinen genauen Termin für Ausführung der Arbeiten
    Dachdecker gibt keinen genauen Termin für Ausführung der Arbeiten: Hallo, wir haben dieses Jahr im April ein Haus gekauft. Direkt im April haben wir vom Dachdecker eine Auftragsbestätigung für die Dach -...
  4. Angestellt als Projektsteuerer und als Freiberufler nebenher - was gibt es zu beachten?
    Angestellt als Projektsteuerer und als Freiberufler nebenher - was gibt es zu beachten?: Hallo in die Nachtrunde :) Ich hatte hier schon das erstellen von Grundrissen für einen Makler thematisiert. Das ist bisher schon einige wenige...
  5. Gibt es eine begehbare Terrassendach Gefälle-Dämmung, die keinen Estrich benötigt?
    Gibt es eine begehbare Terrassendach Gefälle-Dämmung, die keinen Estrich benötigt?: Hallo zusammen, gibt es einen Dämmstoff oder ein System für eine Gefälledämmung für ein Terrassendach/Flachdach, das mehr oder weniger "einfach"...
