Gibt es gute Alternativen zu den "somfy"-Motoren ?
Diskutiere Gibt es gute Alternativen zu den "somfy"-Motoren ? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Zusammen, ich meine 5 Motoren von 20 defekt in 7 Jahren für 1x pro Tag rauf und runter ist eher übel für eine Firma. Vielleicht weiß jmd....
  1. deacon
    deacon
    Informatik
    Hamburg
    Hallo Zusammen,
    Vielleicht weiß jmd. eine richtig gute Alternative, die doch ein paar Jahre länger hält (Preis egal).
    Falls die Nennung von Namen hier ein Problem darstellt, bitte per PN.
    lg
    deacon
  2. #2 Brombeerdone, 23.01.2016
    Brombeerdone
    Brombeerdone
    Heizungsbauer
    Was ist denn an den Motoren defekt? Evtl. passt ja alles wieder mit einem neuen Kondensator für kleines Geld.
  3. #3 Suedtexas, 24.01.2016
    Suedtexas
    Suedtexas
    Außendienst
    deutschland
    Ich schließe mich der Frage an, aus gründen für ein Erstkauf.
    Gibt es bei den Herstellern "wirkliche" Qualitätsunterschiede, worauf sollte man (außer vielleicht dem Preis ;) ) beim Rolladenmotoren kauf achten?
    Wenn's keine Umstände macht, würde ich mich auch über ein paar Tipps/Herstellerempfehlungen per PN freuen.
  4. #4 wasweissich, 24.01.2016
    wasweissich
    wasweissich Gast
    in sieben jahren oder nach sieben jahren ?
  5. deacon
    deacon
    Informatik
    Hamburg
    Innerhalb von 7 Jahren Wohnzeit. Hätte von somfy irgendwie mehr erwartet.
    @wasweissich:
    sorry, war nicht so bös gemeint, im letzten Thread. War einfach nur genervt von allen Dingen des Tages und nicht gut drauf.
    lg
    deacon
  6. #6 wasweissich, 24.01.2016
    wasweissich
    wasweissich Gast
    :D über so etwas kann ich nur lächeln , vor allem zeigt es mir , dass ich richtig liege :D
    die frage ist , ein motor im ersten jahr , einer im 3.en , zwei im vierten ....
    oder erster im 5. 2 im sechsten , ..................
  7. #7 Skeptiker, 24.01.2016
    Skeptiker
    Skeptiker
    Also 140 Gesamt-Betriebsjahre bis jetzt.
    Aber davon ab: Sind die fraglichen Motoren vom Hersteller für Deinen konkreten Einsatzfall vorgesehen? Es wäre nicht das erste Mal, dass ein Typ für verschiedenste Größen eingebaut wurde und dann eben teilweise unterdimensioniert ist...
    mit skeptischen Grüßen!
  8. chipC
    chipC
    Stromererer
    Schwaben/Bayern
    Long life Hardrock/Heavy Metal and Alice Cooper
    Beschreibe bitte was defekt ist oder war?
  9. #9 Grillbaer, 30.01.2016
    Grillbaer
    Grillbaer
    Softwareentwickler
    Aichach-Friedberg
    Würde mich auch interessieren, was defekt war und wie sich das geäußert hat.
    Ich habe auch 8 Motoren dieses Herstellers seit ziemlich genau 6 Jahren im Einsatz, bisher völlig problemlos. Und die fahren im Schnitt wegen automatischer Abschattung v.a. im Sommer deutlich öfter rauf und runter.
  10. deacon
    deacon
    Informatik
    Hamburg
    Ich habe keine Ahnung, was defekt war, oder nicht richtig verbaut wurde. Der Motor macht einfach, ausser Brummen, nix mehr. Die Jalousie bleibt oben oder unten.
  11. chipC
    chipC
    Stromererer
    Schwaben/Bayern
    Tja mir hat auch mal jemand gesagt Somfy ist wie Mercedes...
    Ich nehme an Sie haben einen Rolladen und keine jalousie.
    Das deutet in die Richtung eventuell nur der kondensator defekt siehe Antwort brombeerdrohne ist es nur der Kondensator kostet die Reparatur materialmässig rund 3-5 €.
    Als meine Somfys vor kurzem 8-9 Jahre alt waren mit 1-3 mal auf ab am Tag brummten nacheinander 4 Stück von 9 wobei sie aber noch auf und ab gingen -
    ersetzte ich die runden Kondensatoren - Rep.Zeit ca 15 min im ausgeb. Zustand und seitdem funzen die wieder wie neu...
    Wie war das denn mit dem Brummen- schlagartig und nix ging mehr oder übergehend immer lauter und irgwann ging nix mehr.
    Rein Mechanische Probleme wie verhakte Lamellen etc. mit dem Rolladen selbst gibt/gab es aber nicht oder?
    Nach Motorentausch funzte alles wieder sonst wurde nix gemacht oder?
  12. #12 Grillbaer, 30.01.2016
    Grillbaer
    Grillbaer
    Softwareentwickler
    Aichach-Friedberg
    Das sind wertvolle Infos!
    Wie klingt denn das Brummen? Unterscheidet es sich deutlich von dem normalen eher rauhen Arbeitsgeräusch?
    Damit ich rechtzeitig reagieren kann, bevor ich den Rollladen durch den 7cm-Schlitz rausoperieren (lassen) darf, wenn er nicht mehr abrollt... falls das zerstörungsfrei überhaupt geht.
  13. chipC
    chipC
    Stromererer
    Schwaben/Bayern
    Leider etliche Fragen nicht beantwortet-nochmal: Wie war das denn mit dem Brummen- schlagartig und nix ging mehr oder übergehend immer lauter und irgwann ging nix mehr.
    Es gibt natürlich auch noch andere Gründe warum der motor selbst defekt sein kann-elektronisch oder mechanisch.
    Nach meinen Erfahrungen bisher scheint es bei den Somfys üblich dass es sich ankündigt am Geräusch wenn der kondensator dahingeht
    Was stand denn an Arbeitsleistung auf Ihrer Rechnung-
    Motorentausch oder etwas anderes noch?
    Das Geräusch eines Motors mit defekt werdenden Kondensators ist eben anders als man es gewöhnt ist-man hört den Unterschied es ist irg.wie -hmm-singend...
    Betätigen Sie jeden Rollo einzeln oder sind mehrere zusammengeschaltet oder laufen gar über eine Zentralsteuerung /Automatiksteuerung?
  14. #14 Kater432, 30.01.2016
    Kater432
    Kater432
    Techniker
    Teltow bei Berlin
    ich hab auch einen Rolladen der momentan sporadisch 'brummt' beim hoch oder runterfahren. ebenfalls somfy. dann ist wieder mal ne weile ruhe. ich glaube jetzt wo es sehr kalt war, war es mal ein paar tage hintereinander.
    also nur ein kodesator ? löten kan ich, aber das ist der 2m breite rolladen von der terasse
  15. chipC
    chipC
    Stromererer
    Schwaben/Bayern
  16. chipC
    chipC
    Stromererer
    Schwaben/Bayern
    Achtung!
    Wie gesagt:Es ist nicht i m m e r der Kondensator- aber meistens
    Die Somfy Motoren unterscheiden sich nicht so arg sehr in der optischen Größe oder Gewicht
    aber in TYP u Wattzahl und somit bei...
    -anhand von im web zu findenden Universaltabellen für Rollomotoren herauzszufindenden-
    ...den Kondensatoren.
    Je höher die W Zahl desto höher im normalfall die MicroFarrad Kapazität KondensatorZahl.
    Bessere Motoren als Somfy?- dazu habe ich keine Erfahrungen-
    Bosch gingen bei nem Arb.kollegen noch früher kaputt...einer nach dem anderen...
Thema: Gibt es gute Alternativen zu den "somfy"-Motoren ?
  1. somfy alternative
  2. alternative zu somfy rolladenmotor
  3. alternative zu somfy
  4. somfy rolladenmotor alternative,
  5. somfy rolladen dröhnt,
  6. alternative steuerung somfy,
  7. kondensator somfy,
  8. Rohrmotoren mechanisch elektronisch kondensator,
  9. alternativen zu somfy,
  10. alternative somfy ,
  11. somfy alternativen,
  12. Somfy alternatives,
  13. somfy roladenmotor Alternative,
  14. alternative zu somfy motoren,
  15. passenden kondensator gibt es nicht alternative größe,
  16. Alternativ zu somfy,
  17. Motor als alternative,
  18. somfy rolladenmotor brummt nur,
  19. somfy rohrmotor alternative,
  20. haustechnikdialog somfy,
  21. somfy rolladenmotor brummt
Gibt es gute Alternativen zu den "somfy"-Motoren ? - Ähnliche Themen
  1. Spilt-Level-Light? Gibt es das?
    Spilt-Level-Light? Gibt es das?: Hallo! Ich habe eine Frage in die Fachkundige Runde: Mein Mann und ich suchen zur Zeit nach einem Haus. Bei uns in der Gegend kommen viele Häuser...
  2. Gibt es einen wasserdichten Gefälleestrich?
    Gibt es einen wasserdichten Gefälleestrich?: Hallo zusammen, Ich suche einen PU-gebundenen Gefälleestrich bzw. Harzmörtel (oder irgend ein anderes wasserdichtes System) für einen...
  3. Gibt es für diese Glasleisten heute noch Ersatz?
    Gibt es für diese Glasleisten heute noch Ersatz?: Hallo Zusammen, könnt Ihr mir anhand der Fotos sagen, ob es für die hier verbauten Glasleisten heute noch Ersatzteile gibt? Hintergrund: Ich...
  4. Sopro Flexfuge, schwarz, Dusche, gibt Pigmente ab
    Sopro Flexfuge, schwarz, Dusche, gibt Pigmente ab: Unsere Dusche ist ebenerdig begehbar und mit Feinsteinzeug ausgelegt. Da sich mit den Jahren die Zementfugen vertieft hatten, beschloss ich...
  5. Gibts hier auch "gute" Grundrisse?
    Gibts hier auch "gute" Grundrisse?: Ich bin seit einiger Zeit dabei, mir anhand verschiedener Grundrisse etwas passendes für uns zusammen zu suchen, was uns gefallen würde. Man muss...
