Gibt es in NRW Vorschriften, wo im Dach der Notausstieg sein muss?
Diskutiere Gibt es in NRW Vorschriften, wo im Dach der Notausstieg sein muss? im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; Moin, wir planen gegenwärtig unseren Dachausbau. Das Notausstiegsfenster möchten wir gerne in das Bad legen, direkt unterhalb der Toilette....
  1. Laermi
    Laermi Gast
    Moin,
    Das Notausstiegsfenster möchten wir gerne in das Bad legen, direkt unterhalb der Toilette. Ferner liegt dieses zu bauende Bad direkt neben der Gastherme und dem Warmwasserboiler.
    Die Frage: Darf der Notausstieg im Bad sein, darf unterhalb dieses Fensters eine Toilette montiert sein?
    Bundesland: Nordrhein-Westfalen
    Vielen Dank im voraus!
  2. #2 Laus Kopp, 11.03.2005
    Laus Kopp
    Laus Kopp Gast
    hmmm
    moinsen,
    im regelfall können sie (oder ihr entwurfsverfasser und bauleiter) die entsprechenden anforderungen aus der landesbauordnung (BauO NRW) und den dazugehöirgen Verwaltungsvorschriften (VV BauO NRW) herauslesen.
    diese erhalten sie z.b. bei www.feuertrutz.de oder http://www.mswks.nrw.de/Ministerium/bauen/bauaufsicht/index.php
    zu beachten ist im regelfall folgendes:
    1) Brüstungshöhe darf ein bestimmtes maß nicht überschreiten
    2) unter umständen sind innen steighilfen anzubringen
    3) entfernung zur trauf bzw. anleiterbaren stelle 1m
    4) fenstergröße (lichtes maß!) und anschlag des fensters beachten
    ( www.velux.de )
    5) abstimmung mit brandschutzdienststelle oder bauaufsicht evtl. erforderlich
    machen sie (oder ihr architekt!) sich zusätzlich folgendes klar:
    ist dieser raum immer frei zugänglich? soll ja leute geben, die sich im bad einschließen (gäste z.b. oder schwiegereltern).
    kann im extremfall das wahrscheinlich wandhängende wc mehr als die vorgesehen belastung aushalten? (stellen wir uns zwei erwachsene vor, die einen dritten -gebrechlichen- aus dem dachloch hieven)
    wollen sie einen weiteren weg zur traufe im notfall in kauf nehmen?
    (verleiht angst flügel?)
    die forderung eines zweiten rettungsweges hat -wirklich- einen realistischen hintergrund und ist keine bösartige schikane des gesetzgebers!!!
    haben sie keine andere öffung im dg, welches diese funktion erfüllen kann? (giebelfenster, balkon, dachterrasse)
    muss ihr architekt einen brandschutznachweis liefern bzw. hat er schon?
    nehmen sie das ernst.
    viel spass bei der planung.
    L.K.
    anbei sehr empfehlenswerter für alle kollegen die nach weiterbildung im bereich des bs streben
    http://www.ingah.de/frame.html
  3. #3 Unregistriert, 11.03.2005
    Unregistriert
    Unregistriert Gast
    Laermi
    Vielen Dank für die promte Antwort.
    Mein Text ist an einer Stelle widersprüchlich: Das Fenster liegt natürlich über der Toilettenschüssel; die Schüssel wäre somit der "Tritt" über den man das Dachstudio verlassen kann.
    Es handelt sich um ein selbstgenutztes Einfamilenreihenendhaus, das Seitenfenster ist allerdings nur eingeschränkt öffnebar. Im Dachgeschoss entstehen soll ein Gästezimmer mit Bad.
Thema: Gibt es in NRW Vorschriften, wo im Dach der Notausstieg sein muss?
  1. notausstiegsfenster nrw
  2. notausstiegsfenster Dach nrw
  3. notausstieg dachfenster vorschrift nrw
  4. notausstiegsfenster dach,
  5. notausstieg dach
Gibt es in NRW Vorschriften, wo im Dach der Notausstieg sein muss? - Ähnliche Themen
  1. Wasser-Wandanschluss schief - Gibt es eine Vorschrift?
    Wasser-Wandanschluss schief - Gibt es eine Vorschrift?: Hallo zusammen, ich habe ein Problem in einem Neubau und zwar ist der Wasseranschluss der Dusche nach vorne gekippt schief, d.h. nicht in der...
  2. Innentreppe - gibt es da Maße und Vorschriften?
    Innentreppe - gibt es da Maße und Vorschriften?: Hallo zusammen, gibt es eigentlich für Innentreppen Maße und Vorschriften? Ist es zulässig, dass eine Innentreppe in einem Mehrfamilienhaus...
  3. Innentür lässt sich nicht vollständig öffnen - gibt es Vorschriften?
    Innentür lässt sich nicht vollständig öffnen - gibt es Vorschriften?: Ich baue ein Reihenhäuschen mit nem Bauträger, nun ja... Die Wohnzimmertür ist eine normale Innentür. Sie ist hinten links im Flur und geht ganz...
  4. Gibt es eine Vorschrift für die Anzahl von Scharnieren (Bänder) bei grossen Fenstern?
    Gibt es eine Vorschrift für die Anzahl von Scharnieren (Bänder) bei grossen Fenstern?: Hallo, wir haben eine Eigentumswohnung in Berlin gekauft, die noch im Bau ist. Im Wohnzimmer ist ein sehr grosses Flügel-Kipp-Fenster (Breite 288...
  5. Einbau Kellertüren so richtig? - Gibt es Vorschriften gemäß den a.a.R.d.T.?
    Einbau Kellertüren so richtig? - Gibt es Vorschriften gemäß den a.a.R.d.T.?: Hallo, ich habe am Freitag zwei neue Kellertüren - eine zum unbeheizten Keller und eine zum Heizraum innenbündig einbauen lassen. Nach außen...
    Information ausblenden
