Giebel freistellen antragspflichtig?
Diskutiere Giebel freistellen antragspflichtig? im Baugesuch, Baugenehmigung Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo Forum, wir wollen bei unserem alten, aber nicht denkmalgeschützten Haus die Giebel freistellen. Also aus überdachten Giebeln freie Giebel...
  1. #1 Klingone, 27.01.2023
    Klingone
    Klingone
    Ingenieur
    Oderberg
    Hallo Forum,
    wir wollen bei unserem alten, aber nicht denkmalgeschützten Haus die Giebel freistellen. Also aus überdachten Giebeln freie Giebel machen und diese abtreppen und dann einklempnern lassen. Aus ästhetischen Gründen. Die Frage ist, ob dafür ein Bauantrag nötig ist. Das Haus befindet sich in Brandenburg.
    Danke für Eure Antworten.
  2. #2 DasKleineHaus, 27.01.2023
    DasKleineHaus
    DasKleineHaus
    Ich versteh nur Bahnhof. Liegt der Dachstuhl auf den Giebelwänden auf? Muss dafür der Dachstuhl neu? Dann braucht Ihr auf jeden Fall eine Baugenehmigung, da Eingriffe in den Dachstuhl immer die Statik des Hauses betreffen.
  3. #3 Klingone, 28.01.2023
    Klingone
    Klingone
    Ingenieur
    Oderberg
    es ist ein 250 Jahre altes Haus, da wurde der letzte Sparren nur halb mit in den Giebel eingebaut. Aber ich werde mal den Architekten fragen. Danke jedenfalls.
Giebel freistellen antragspflichtig? - Ähnliche Themen
  1. Fenster im Giebel
    Fenster im Giebel: Hallo zusammen, wir haben einen Altbau gekauft und das Dach neu gedeckt und gedämmt. Meine Frage: Wir haben in den Giebeln einfach verglaste...
  2. Übergang zwischen Dach und WDVS (Giebel)
    Übergang zwischen Dach und WDVS (Giebel): Hallo, bei uns wurde die Fassade auf der Giebelseite mit einem WDVS gedämmt. Die Schlussbeschichtung sind Flachverblender. Jetzt vermute ich, dass...
  3. Zweischalung gebauter Giebel durch Erdbeben gerissen
    Zweischalung gebauter Giebel durch Erdbeben gerissen: Hallo, Durch ein Erdbeben vor 30 Jahren , würde ein zweischaliger Hausgiebel beschädigt. Ein Riß durchzieht auf der Hälfte der vertikalen den...
  4. Giebel sanieren - Maurer oder Dachdecker?
    Giebel sanieren - Maurer oder Dachdecker?: Hallo liebe Bauexperten, bei unserem Haus Bj.1968 sind auf der Giebelseite Risse an den Ecken der Fenster und die Fuge direkt über dem...
  5. Kleine Lücke beim Dachunterschlag im Giebel
    Kleine Lücke beim Dachunterschlag im Giebel: Moin zusammen, uns ist bei unserem 2 Jahre alten Neubau heute zufällig aufgefallen, dass beim Giebel an einer Hausseite die...
