Giebel mit Aquadur /Risse ausbessern
Diskutiere Giebel mit Aquadur /Risse ausbessern im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Ich möchte gerne einen Giebel einer Garagenwand ausbessern. Dort sind einige starke Risse im Mauerwerk (Deckenschubriss und andere Risse) Ich...
  1. Jakari
    Jakari
    Installateur
    Detmold
    Ich habe jetzt mal im Bereich eines Risses das Aquadur mit dem Brenner entfernt
    Dieses möchte ich nicht mit der gesamten Fassade machen, aber in Bereich der Risse durchaus möglich.
    Wie Risse und Anstrich sanieren?
  2. #2 Sebastian85, 12.06.2014
    Sebastian85
    Sebastian85
    Kaufmann im EH
    Hmm, Deckenschubrisse entstehen meiner Meinung nach bei fehlenden Wärmedämmungen im Bereich der Geschoßdecke. Sind das denn mehr Einzelrisse bei dir oder eher größere Flächenrisse?
  3. #3 evilthommy, 12.06.2014
    evilthommy
    evilthommy
    Maler und Lackierer
    Duisburg
    rissursache muss behoben sein, sonst bringt auch eine sanierung nix.
    und desweiteren ausbessern sieht immer schei.. aus, deshalb gesamte fläche armieren und neu putzen.
  4. Jakari
    Jakari
    Installateur
    Detmold
    Giebelwand liegt auf/über der Grenze.
    Ein Aufbau mit einer vorgehängten Fassade oder styropor scheidet aus.
    1 Deckenschubriss
    und mehrere senkrechte Einzelrisse (alle recht lang)
    einige Risse gehen auch durch den Stein
  5. #5 gunther1948, 12.06.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
Thema: Giebel mit Aquadur /Risse ausbessern
  1. giebelschaden ausbessern
  2. risse fenstersturz giebel
Giebel mit Aquadur /Risse ausbessern - Ähnliche Themen
  1. Übergang zwischen Dach und WDVS (Giebel)
    Übergang zwischen Dach und WDVS (Giebel): Hallo, bei uns wurde die Fassade auf der Giebelseite mit einem WDVS gedämmt. Die Schlussbeschichtung sind Flachverblender. Jetzt vermute ich, dass...
  2. Zweischalung gebauter Giebel durch Erdbeben gerissen
    Zweischalung gebauter Giebel durch Erdbeben gerissen: Hallo, Durch ein Erdbeben vor 30 Jahren , würde ein zweischaliger Hausgiebel beschädigt. Ein Riß durchzieht auf der Hälfte der vertikalen den...
  3. Giebel sanieren - Maurer oder Dachdecker?
    Giebel sanieren - Maurer oder Dachdecker?: Hallo liebe Bauexperten, bei unserem Haus Bj.1968 sind auf der Giebelseite Risse an den Ecken der Fenster und die Fuge direkt über dem...
  4. Kleine Lücke beim Dachunterschlag im Giebel
    Kleine Lücke beim Dachunterschlag im Giebel: Moin zusammen, uns ist bei unserem 2 Jahre alten Neubau heute zufällig aufgefallen, dass beim Giebel an einer Hausseite die...
  5. Innenisolierung Giebel DG
    Innenisolierung Giebel DG: Hallo Bauexperten! Bin gerade dabei, mein DG weiter auszubauen. Haus ist rund 160Jahre alt, Lehmstaakendecke, DG kein Drempel, WG 45cm gebrannte...
