Giebel mit Trockenputz ??
Diskutiere Giebel mit Trockenputz ?? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo alle zusammen! Ich baue gerade meinen Dachboden aus und bin bisher soweit, dass ich die Folie zur Herstellung der Luftdichtigkeit bis an...
  1. #1 Aerosol, 07.01.2013
    Aerosol
    Aerosol
    Berufsfeuerwehr
    Burgdorf
    Ich baue gerade meinen Dachboden aus und bin bisher soweit, dass ich die Folie zur Herstellung der Luftdichtigkeit bis an die Giebel geführt habe. Die Folie hängt dort ca. 10-20cm über, so dass ich die entweder mit anderer Folie verkleben oder anputzen könnte. Ich habe nun 3 Giebel aus Porotonstein die bisher nicht verputzt sind, 2 davon haben auch noch ein Dreiecksfenster. Wie würdet ihr nun am besten die Giebel verkleiden, bzw. die Luftdichtigkeit herstellen ?
    Möglichkeit 1: Eine Holzunterkonstruktion bauen, die Folie miteinander verkleben, an die Fenster Luftdicht anschliessen und dann Gipskartonplatten darüber
    Möglichkeit 2: Die Fugen der Steine verspachteln, die überhängende Folie anputzen und dann mit Gipskartonplatten und Ansetzbinder Trockenputz
    Möglichkeit 3: Die Giebel komplett verputzen lassen (habe aber Bedenken wegen der Feuchtigkeit die Eingebracht wird)
    Es wär super wenn mir jemand der Ahnung hat was dazu sagen könnte.
  2. #2 Gast943916, 07.01.2013
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    wenn du absolut nicht verputzen willst, würde ich einen Glattstrich machen, Folie fachgerecht befestigen, GK Platten mit Ansetzgips, aber bitte vollflächig, kleben.
    Verputzen wäre besser.......
  3. #3 Aerosol, 07.01.2013
    Aerosol
    Aerosol
    Berufsfeuerwehr
    Burgdorf
    Hallo und danke für Deine Antwort. Meinst du mit Glattstrich eine dünne Putzschicht über die ganze Fläche? Oder nimmt man dazu was anderes? Die Folie würde ich dann auf diese Schicht mit dem speziellen Kartuschenkleber verkleben, den ich sonst auch verwendet habe. Ansetzgips vollflächig auftragen und die Platte verkleben kriege ich hin :28:
  4. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Verputzen ist die beste lösung, mit Glattstrich wird @Gipser sicherlich nur den Anschlussbereich der Folie gemeint haben.
    Aufbrennsperre nicht vergessen !!!
    Ein bischen umständlich, eine GK dann ganzflächig zu kleben, um damit die Luftdichte herzustellen. Nicht unübel, was da an Feuchte eingesperrt wird.
    ich nicht , die Feuchte geht auch wieder.
    Meiner Meinung ist eine GK Platte , um die Luftdichte herzustellen, mit ASB blödsinn.
    Wenn Trocken, dann Lattung , Folie, GK
    Peeder
Giebel mit Trockenputz ?? - Ähnliche Themen
  1. Kernloch in Giebel für Lüftung
    Kernloch in Giebel für Lüftung: Hallo zusammen, ich würde mich freuen, wenn Ihr mir bei folgendem Punkt weiterhelfen bzw. einen Tipp geben könntet. Es geht um einen gedämmten...
  2. Fenster im Giebel
    Fenster im Giebel: Hallo zusammen, wir haben einen Altbau gekauft und das Dach neu gedeckt und gedämmt. Meine Frage: Wir haben in den Giebeln einfach verglaste...
  3. Übergang zwischen Dach und WDVS (Giebel)
    Übergang zwischen Dach und WDVS (Giebel): Hallo, bei uns wurde die Fassade auf der Giebelseite mit einem WDVS gedämmt. Die Schlussbeschichtung sind Flachverblender. Jetzt vermute ich, dass...
  4. Zweischalung gebauter Giebel durch Erdbeben gerissen
    Zweischalung gebauter Giebel durch Erdbeben gerissen: Hallo, Durch ein Erdbeben vor 30 Jahren , würde ein zweischaliger Hausgiebel beschädigt. Ein Riß durchzieht auf der Hälfte der vertikalen den...
  5. Giebel sanieren - Maurer oder Dachdecker?
    Giebel sanieren - Maurer oder Dachdecker?: Hallo liebe Bauexperten, bei unserem Haus Bj.1968 sind auf der Giebelseite Risse an den Ecken der Fenster und die Fuge direkt über dem...
