Giebel mit WDVS <--> Dachanschluss???
Diskutiere Giebel mit WDVS <--> Dachanschluss??? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, so, noch ein Problem, habe eine Giebelfront, diese soll mit einem WDVS gedämmt werden. An diese Giebelwand stößt vom Neubau auf ca. 4m...
  1. #1 linuxdep, 07.02.2006
    linuxdep
    linuxdep Gast
    so, noch ein Problem, habe eine Giebelfront, diese soll mit einem WDVS gedämmt werden. An diese Giebelwand stößt vom Neubau auf ca. 4m das Dach an. Jetzt will mir der BT weiß machen, das Dach muss an die alte Giebelwand (24er) gehen und das WVDS muss darüber erst anfangen...
    Meiner Meinung nach müsste doch der WDVS erst angebracht werden, dann das Dach dicht am WDVS abschließen, oder?
    Hat einer Bilder oder Zeichnungen, wie ein Anschuss fachlich Richtig zu erfolgen hat, damit keine Wärmebrücken entstehen? Sonst müsste ich den entstehenden Mehraufwand dem BT in Rechnung stellen.
    Wisst ihr wie ich meine, sonst müsste ich mal eine Skitze machen.
    Stellt euch zwei Häuser (10x8m) vor, die sich einfach um 3x3m Überlappen. Die Überlappung ist genau an den Giebeln. Da wo die 1 steht, ist die Problemecke, da stößt das abfallende Dach gegen den Giebel der höher ist. Die H's sind notwendig wegen der Darstellung. (sollen mal die Dachziegel sein ;-) Die Tilde ~ steht für Garten ;-)
    |HHHHHHHHHHH|
    |---First-------|
    |HHHHHHHHHHH|
    |HHHHHHHHHHH|
    |HHHHHHHHHHH|---------------------------|
    |HHHHHHHHHHH|1HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH|
    ---------------|1HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH|
    ~~~~~~~~~~|HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH|
    ~~~~~~~~~~|----------First ------------|
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Ich kenne beides als Dachdecker.
    Der BT will auf der sicheren Seite mit dem Wandanschluß sein. Da wird der Wandanschluß gemacht und dann kommt da die Putzschiene drüber. Hat den Nachteil, das man da eine Wärmebrücke hat von ca 20 cm.
    Alternativ kommt erst das WDVS an die Wand und dann kommt da dran der Wandanschluß und eine Kappleiste.
    Hat den Nachteil, das man die kaum vernünftig festbekommt durch dieses verflixte Styropor und das die Kappleiste direkt im Wasserbereich liegt. Die muß entweder eingeputzt werden oder man muß sie mit Silikon versiegeln, das macht die Wand leider schmutzig.
    Die Frage ist jetzt:
    Pest< ------- oder -------->Cholera
    Hat beides große Vor- und Nachteile
    Dachdeckertechnisch: lieber Punkt 1,
    Wärmetechnisch: lieber Punkt 2
    Gruß Holger
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 07.02.2006
    Wieso...
    Fürs festmachen gibts Dämmstoffdübel und für den Rücksprung Dämmung in unterschiedlichen Stärken.
    Alles bloss ne Frage der Planung und des Denkaufwands.
  4. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Welche Archis liefern denn heutzutage für solche Details noch eine Detailplanung? Ich hatte nie eine bekommen, die sagten immer nur, das man sich mit dem Maler absprechen sollte :irre :irre :irre
    BT-Archis halt, für eine Detailplanung keine Zeit und Lust
    Gruß Holger
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 07.02.2006
    Tja...
    die einen so, die anderen anders.
  6. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    wohl eher minimalstbeauftragt.
  7. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Ich habe leider fast immer die "Nichtplaner" erwischt. Und wenn ein Archi auch von den Details Ahnung hatte, dann hatte er vorher ein Handwerk erlernt und ausgeübt.
    Leider sind bei mir die Archis in ein etwas schlechtes Licht gekommen, da hier in der Gegend zu viele Nichtkönner über den Weg gelaufen sind.
    Zum Glück habe ich jetzt einen klasse Architekten, mit dem ich fest zusammen arbeite. Da weiß ich wenigstens, das da auch vernünftige Detailideen zustande kommen.
    Und bei meinen Bauten kommt es eigendlich hauptsächlich auf die Detailplanungen an, inkl. Zeichnungen in 1:5 oder so, da meine Kunden fast alles selber machen.
    Gruß Holger
  8. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Oder Minimalstbemittelt :D :D :D
  9. #9 linuxdep, 07.02.2006
    linuxdep
    linuxdep Gast
    @H.PF
    danke
    @rest
    dachte es kommen konstruktive Vorschläge...nicht gezanke.
    Na ja, klar ist es für den Dachdecker einfacher...aber warum soll die Schiene auf der WDVS nicht dicht werden??? Hat doch nix zu tragen, keine Lasten wirken darauf ein... Das mit dem Spritzwasser ist nicht schön, aber eigentlich normal, der Regen kommt ja auch gegen die Wand...
    Noch ne Frage?
    Die Dachrinne geht mit dem Auslauf direkt gegen das dach, da habe ich Angst, wenn es richtig schüttet, dass das Wasser unter die Ziegel drunter schießt.???
  10. #10 MichaelG, 07.02.2006
    MichaelG
    MichaelG
    Stuckateurmeister
    Baden-Württemberg
    Gibts da kein pic?
    Ich würde mir vorstellen, erst Wämedämmung anbringen.
    Blechverwahrung anbringen, so dass sie auch hält, (das is meist n Prob) am besten mit Profilierung Putzblech Ausladung 10mm statt 20mm wie bei Normalputz (Wie heißt das regional?). Aufkantung so 3cm.
    WDVS-Armierungsschicht mit nem Tropfkantenprofil anschließen.
    Wenn ich es mir so vorstelle könnte es so gehn... Luftschloßbetrachtend
    Ralf? Das Gerüst-Pic, is das schon beim Abbau aufgenommen? Sonst gäbs da einiges zu zu sagen :konfusius
    MfG Michael
  11. #11 linuxdep, 07.02.2006
    linuxdep
    linuxdep Gast
  12. #12 linuxdep, 07.02.2006
    linuxdep
    linuxdep Gast
    und noch was besseres, ist das nicht optimal?
    Wärmebrücken vom cm Breite und Metern Länge können ja wohl nicht Fachgerecht sein, oder?
  13. #13 linuxdep, 07.02.2006
    linuxdep
    linuxdep Gast
  14. #14 Gast360547, 09.02.2006
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    also, ich misch mich mal ein
    Moin,
    beide verlinke Artikel stammen vom mir.
    Ebenso die Bilder bzw. die Skizze des Wandanschlusses.
    Bei der Skizze gibt es schlicht keine nennenswerte Wärmebrücke und kein Silikon.
    Auf den Überhangstreifen wird eine APU-Leiste geklebt und gut ist.
    Der Anschluß ist flexibel und kann auch als Arbeitsfuge genommen werden.
    Grüße
    stefan ibold
  15. #15 susannede, 09.02.2006
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Dummfrag (...schuldigung):
    Mit was wird das Überhangblech befestigt (worauf?)? Holzlatte ? Oder wird die zwischen den Dämmlagen "eingeklebt" ? Oder durch das XPS verschraubt ? :confused:
    Danke! :winken
Thema: Giebel mit WDVS <--> Dachanschluss???
  1. wdvs giebel
  2. wdvs anschluss dach
  3. wandanschlußblech muss ein überhangblech sein
  4. giebel mit sp plate einbau,
  5. dach giebel Wärmebrücke www.bauexpertenforum.de
Giebel mit WDVS <--> Dachanschluss??? - Ähnliche Themen
  1. Kernloch in Giebel für Lüftung
    Kernloch in Giebel für Lüftung: Hallo zusammen, ich würde mich freuen, wenn Ihr mir bei folgendem Punkt weiterhelfen bzw. einen Tipp geben könntet. Es geht um einen gedämmten...
  2. Übergang zwischen Dach und WDVS (Giebel)
    Übergang zwischen Dach und WDVS (Giebel): Hallo, bei uns wurde die Fassade auf der Giebelseite mit einem WDVS gedämmt. Die Schlussbeschichtung sind Flachverblender. Jetzt vermute ich, dass...
  3. Anschluss WDVS Dachüberständ Giebel
    Anschluss WDVS Dachüberständ Giebel: Hallo zusammen, wir sanieren einen Altbau. Das Dach ist bereits fertig und das WDVS ebenfalls auf einer Giebelseite. Unser Putzer hat weder...
  4. Giebel über Gargae mit WDVS versehen
    Giebel über Gargae mit WDVS versehen: Der Giebel oberhalb unserer Garage soll mit einem WDVS versehen werden. Sollten wir als erste Reihe eine Perimeterdämmung verbauen, gegen...
  5. WDVS und später Giebelfenster einbauen
    WDVS und später Giebelfenster einbauen: Sollte man, wenn man jetzt ein Haus dämmen will und den Dachboden aber erst später ausbauen und in diesem Zuge ein (eventuell vollflächiges)...
