Giebel-MW aussteifen?
Diskutiere Giebel-MW aussteifen? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, weil das Thema in einem anderen Thread eher schlecht aufgehoben ist, hier noch einmal die Frage: Muß bei einem zweischaligen...
  1. HeikoM
    HeikoM Gast
    Muß bei einem zweischaligen Mauerwerk die Giebelwand extra ausgesteift werden? Reicht der normale Ringanker? Wie würde so eine Aussteifung aussehen?
    Heiko
  2. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    "mmmh"
    www.Statiker.de
    mal im Ernst ... die notwendigkeit eines Ringankers ermittelt der Tragwerksplaner Stichworte dazu: "Windlast/Aussteifende Wände uswusf." ... kein Bau gleicht den anderen und so muss jeder induvidiel berechnet werden (!)
  3. HeikoM
    HeikoM Gast
    Hallo Josef!
    Also kann der "normale" Ringanker, wie auf dem Bild , durchaus reichen?
    Natürlich haben wir einen Statiker, deshalb gehe ich auch davon aus, daß alles "vernünftig" gemacht wird. In dem anderen Thread wurde ich aber etwas verunsichert, weil da die Rede von einem Ringanker oberhalb der Fenster die Rede war. Und der Dachstuhl nach "alter" Methode mit am Giebel befestigt wird, was natürlich bei Wind den Giebel mit belastet.
    Deshalb grundsätzlich meine Frage, wie eine Versteifung des Giebels aussehen kann. Ob sie dann bei uns so aussieht, ist eine andere Sache, aber man weiß dann, worauf man gucken kann bei seinem eigenen Bau und ob das "Gesamtkonstrukt" auch Sinn ergibt ;)
    Heiko
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 22.07.2005
    @ Heiko
    Zur Erläuterung:
    Giebelanker befestigen nicht das Dach am Giebel, sondern umgekehrt.
    Das Dach sollte in sich die Windlasten aufnehmen können. Und mit den Giebelankern gibts die vom Giebel noch oben drauf.
    Mag ja auch sein, dass Euer Statikus dran gedacht hat. Mag weiter sein, dass so alles i.O. ist.
    Sollte ein Weckruf sein, falls es nicht so ist!!!
    Ich hab als Jung-Geselle mal auf einer Rüstung gestanden, die an einem Erkergiebel festgemacht war. Und das Dach, das den Giebel festhielt, hatte irgendein Vollidi komplett abreissen lassen. Ist ein nettes Gefühl, wenn sich der Giebel samt Gerüst 20-30 cm neigt, unter mir ne Hauptverkehrsstrasse. :yikes Aber irgendwer musste halt die Abspannungen befestigen. :cry
  5. Biker
    Biker
    Sänger, (Maurer u. Betonbaumeister)
    Kiel
    Bauunternehmer
    auf den ersten blick sieht das ganz vernünftig aus!
    Die Drempel haben Aussteifungen, schöne KS U-Schalen und keine Leka
    U-Schalen und der Drempel wird auf den Giebel geführt, meist so 1,5 m.
    Im oberen Bereich kommt aber sicher noch mal eine U-Schale hin, um den Giebel zu halten.
    Was für ein Dach kommt da denn rauf? Krüppelwalm, Satteldach, Pfettendach?
    mfg Biker
  6. HeikoM
    HeikoM Gast
    Hallo Biker!
    Es handelt sich um ein Satteldach, Neigung 48° (alles, was geht!).
    Am Freitag sind die "Stürze" der Giebel-Fenster gegossen worden. Es handelt sich dabei ebenfalls um KS-U-Schalen, die über die gesamte Breite des Giebels oberhalb der Fenster gehen.
    Es war letzte Woch ziemlich windig.... Giebel stehen noch :Roll
    Heiko
Thema: Giebel-MW aussteifen?
  1. giebelwand verstärken
  2. giebel aussenmauer verstärken
  3. giebelmauer aussteifen
  4. giebelwand nachträglich aussteifen,
  5. giebelrüstungg,
  6. versteifung giebelwand,
  7. drempel versteifung
Giebel-MW aussteifen? - Ähnliche Themen
  1. Übergang zwischen Dach und WDVS (Giebel)
    Übergang zwischen Dach und WDVS (Giebel): Hallo, bei uns wurde die Fassade auf der Giebelseite mit einem WDVS gedämmt. Die Schlussbeschichtung sind Flachverblender. Jetzt vermute ich, dass...
  2. Zweischalung gebauter Giebel durch Erdbeben gerissen
    Zweischalung gebauter Giebel durch Erdbeben gerissen: Hallo, Durch ein Erdbeben vor 30 Jahren , würde ein zweischaliger Hausgiebel beschädigt. Ein Riß durchzieht auf der Hälfte der vertikalen den...
  3. Giebel sanieren - Maurer oder Dachdecker?
    Giebel sanieren - Maurer oder Dachdecker?: Hallo liebe Bauexperten, bei unserem Haus Bj.1968 sind auf der Giebelseite Risse an den Ecken der Fenster und die Fuge direkt über dem...
  4. Kleine Lücke beim Dachunterschlag im Giebel
    Kleine Lücke beim Dachunterschlag im Giebel: Moin zusammen, uns ist bei unserem 2 Jahre alten Neubau heute zufällig aufgefallen, dass beim Giebel an einer Hausseite die...
  5. Innenisolierung Giebel DG
    Innenisolierung Giebel DG: Hallo Bauexperten! Bin gerade dabei, mein DG weiter auszubauen. Haus ist rund 160Jahre alt, Lehmstaakendecke, DG kein Drempel, WG 45cm gebrannte...
