Giebel nicht hoch genug gemauert?!
Diskutiere Giebel nicht hoch genug gemauert?! im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo, wir bauen zur Zeit ein EFH. Nun ist uns aufgefallen, dass scheinbar die äußeren Giebel, welche später mit Zink verkleidet werden,...
  1. Quen
    Quen
    Kfm. Angestellter
    Nun ist uns aufgefallen, dass scheinbar die äußeren Giebel, welche später mit Zink verkleidet werden, nicht hoch genug gemauert wurden.
    In jedem Fall wird nun auf beiden Seiten noch ein flaches Stück oben "angeflickt". Offiziell heißt es, dies wird gemacht und eine "ebene Fläche" zu erhalten, so könne man noch etwas ausgleichen. Ich vermute jedoch, dass sie festgestellt haben, dass ein paar Zentimeter fehlen.
    Anbei mal ein Bild, auf dem man sehr schön erkennt wie viel nun noch zusätzlich drauf gesetzt wird.
    Nun aber noch die wichtige Frage: ist das aus eurer Sicht okay, wird es so vernünftig halten? Oder ist es so absolut untragbar?
    Danke + Gruß
    Quen
  2. Gast
    Gast Gast
    und wo ist das Problem?? sieht doch gut aus und wird auch nicht umfallen
  3. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    @Werner, siehst du irgendwo ein RINGANKER, GIEBELANKER, AUFLASST?????
  4. Gast
    Gast Gast
    kann man so nicht erkennen, Bild von Innen wäre besser.
    offensichtlich steht der Dachstuhl schon, aber dann müßte man ja die Giebelsparren noch sehen.
    evtl notwendig wegen Zinkverkleidung??
  5. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    und wie kannst du so eine aussage treffen?
  6. Gast
    Gast Gast
    fällt auch so nicht um
  7. #7 Wieland, 25.06.2010
    Wieland
    Wieland Gast
    Hosenträger aus Beton.wären hier zu empfehlen!!!
    Einschalen, und erforderliche Bewehrung und Wärmedämmung einbauen.
    Miky Maus Construction vermeiden.Verantwortlichen Statiker u.Bauleiter
    konsultieren.
    Giebel müssen Heutzutage in sich stehen bleiben.(Ohne Anbindung ans Gebälk)
    Siehe Statik!
    Safety first.
  8. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Wieso? sind windstärken heutzutage anders? Auch für dich; schau in DIN 1053.
    Entweder ändert eure berufsbezeichnung oder schreibt nicht immer so ein müll ins forum!!!
  9. #9 Wieland, 25.06.2010
    Wieland
    Wieland Gast
    Ringanker über Giebel mit Kraftschlüssiger Verbindung an Stahlbetondecke ist das falsch ?
    Bitte um Aufklärung.
  10. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    nein das ist nicht falsch!
    Giebel müssen Heutzutage in sich stehen bleiben.(Ohne Anbindung ans Gebälk aber mit Ringanker über Giebel und Kraftschlüssiger Verbindung an Stahlbetondecke )
    Außerdem wo siehst du hier im bild ein RA dass du alles aus dir rausschmeißt wie eine defekte drucker ohne das es bedarf besteht?
  11. #11 Wieland, 25.06.2010
    Wieland
    Wieland Gast
    Ich sehe keinen?
    Safety first.
  12. Quen
    Quen
    Kfm. Angestellter
    danke erstmal für die Antworten.
    Also, oben drauf kommt noch nicht direkt das Zink. Der Dachstuhl ist soweit schon fertig, dies ist richtig.
    Ansonsten kommt von außen natürlich auch noch die Dämmung und Putz davor.
    Mir geht es grds. nur darum, ob diese zusätzliche "Klebestelle" stark bruchgefährdet ist, und ob es sinnvoller/besser wäre, wenn man direkt so hoch gemauert hätte.
    Oder kann es tatsächlich sein, dass man die "schmalen Steine" nun noch "anflickt" um eine wirkliche ebene Fläche zu erhalten?
    Danke + Gruß
    Quen
  13. #13 Thomas B, 26.06.2010
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Die Klebenaht würde mich eher nicht beunruhigen. Es handelt sich wohl (Vermutung!) um Porenbeton ("Ytong"). Dieser soll also zusätzlich mit einer Wärmedämmung versehen werden...wie stark (=dick) ist denn die Wand????
    Wenn sie -wie ich mal keck vermuten will- nur 17,5 o. 24 cm dick ist, würde ich die Bedenken in den vorangegangenen Antworten bzgl. eines Ringankers als mehr als berechtigt ansehen wollen!!!
    Kläre uns doch mal über das Mauerwerk auf. Danke.
    Thomas
  14. Gast
    Gast Gast
    @Quen ,
    mich würde mal interessieren ob die Dachschrägen (vor dem aufmauern der schmalen Stücke) bündig mit den Dachsparren gemauert wurde oder die Stücke jetzt dazu dienen das Mauerwerk und Sparrenoberkante anzugleichen.
    oder die Stückelaufmauerung evtl. doch einen anderen Zweck hat ?
  15. Quen
    Quen
    Kfm. Angestellter
    anbei noch zwei Bilder aus einer anderen Perspektive.
  16. #16 Thomas B, 26.06.2010
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Nochmal: Für mich sieht das nach 17,5 (bestenfalls 24 cm) starkem Mauerwerk aus.
    Und es sieht so aus -vielleicht täusche ich mich???-, daß die Giebelwand änzlich ohne zusätzliche Aussteifung (Ringanker) auskommt. Das ist allemale eine recht wackelige Angelegenheit!
    Bitte mal um aufklärung bzglk. der tatsächlichen Wandstärke und ob es dazu vom Statiker eine Aussage gibt...bzw. was meinen unsere hier anwesenden Statiker.
    Thomas
  17. Quen
    Quen
    Kfm. Angestellter
    17,5er Mauerwerk ist richtig!
  18. Gast
    Gast Gast
    @Quen,
    na prima, so sieht das doch schon durchschaubarer aus was da geplant wurde.
    die Erhöhungen am Giebel und der Gaube sind für die Zinkabdeckungen gedacht und sind sicherlich ein gestalterisches Element anstelle Ortsgangziegel.
  19. Quen
    Quen
    Kfm. Angestellter
    Genau, die Erhöhung ist für den Zink später, soweit ist mir auch alles klar. Sorry, dachte dies ist bereits im Vorfeld rüber gekommen.
    Mir geht es im Detail um das kleine Stück Stein, dass nun am Giebel noch oben drauf gesetzt wird. Man hätte die Steine doch gleich "größer" drauf setzen können, oder? Ich vermute, dass ein paar Zentimeter fehlten und diese nun "angestückelt" werden.
    Wenn dies bautechnisch keinen Nachteil darstellt, bin ich auch hiermit einverstanden. Wenn diese zusätzliche "Klebestelle" einen Nachteil darstellt, bin ich widerum noch so ganz damit einverstanden...
    Danke!
  20. Gast
    Gast Gast
    wie die Restplanung der Abschlüsse Giebel aussieht wissen wir nicht, deshalb sollte der zuständige Bauleiter doch eine Meinung über die Ausführung haben.
    nicht falsch verstehen, aber wenn ich meine Meinung dazu abgebe hagelt es wieder "Kopfnüsse" . also Architekt oder Bauleiter fragen.
Thema: Giebel nicht hoch genug gemauert?!
  1. giebel nicht gemauert
Giebel nicht hoch genug gemauert?! - Ähnliche Themen
  1. Innenisolierung Giebel DG
    Innenisolierung Giebel DG: Hallo Bauexperten! Bin gerade dabei, mein DG weiter auszubauen. Haus ist rund 160Jahre alt, Lehmstaakendecke, DG kein Drempel, WG 45cm gebrannte...
  2. schwarze Flecken am Übergang Hausdach/Giebel
    schwarze Flecken am Übergang Hausdach/Giebel: Sehr geehrte Damen und Herren, wir wohnen in einem 10 Jahre alten Holzständer-Fertighaus. Die Dämmung unseres Daches ist eine...
  3. Giebel mit deutlichen Rissen in Gefahr?
    Giebel mit deutlichen Rissen in Gefahr?: Liebe Wissende und Ahnende, vielleicht etwas naiv habe ich ein Haus Baujahr ca. 1905 gekauft und den Beteuerungen des Maklers - zugleich in...
  4. Dämmstoff für Giebel Innenseite im Kaltdach
    Dämmstoff für Giebel Innenseite im Kaltdach: Hallo zusammen, ich habe in der Gebäudemitte einen Giebel aus Hohlblocksteinen (ca. BJ 65), der durch die gedämmte Geschossdecke ins Kaltdach...
  5. Schimmel unverputzten Giebel
    Schimmel unverputzten Giebel: Hallo miteinander, ich bin neu hier und hab mal ein Anliegen. Wir haben uns ein Siedlungshaus Baujahr 1954 gekauft und 2021 komplett kernsaniert....
