giebel T14 poroton
Diskutiere giebel T14 poroton im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo , habe eine Giebelwand innen aus poroton T14 24 cm . (eine Brandschutzwand)- TRennung eines Gebäudes mit einem Dach. davor ist eine...
  1. #1 frostbeule, 01.01.2013
    frostbeule
    frostbeule
    Lagerrist
    Brandenburg
    Hallo ,
    davor ist eine 36 cm dicke stallwand , da zwischen ein spalt von 10-12 cm.
    die stall wand ist nur bis zur ersten etage hoch.
    möchte den gibel dämmen mit einer schüttung aus perlite.
    ist das zu empfehlen .
    es ist nur die untere etage des giebels bewohnt.
    MFG
giebel T14 poroton
giebel T14 poroton - Ähnliche Themen
  1. Übergang zwischen Dach und WDVS (Giebel)
    Übergang zwischen Dach und WDVS (Giebel): Hallo, bei uns wurde die Fassade auf der Giebelseite mit einem WDVS gedämmt. Die Schlussbeschichtung sind Flachverblender. Jetzt vermute ich, dass...
  2. Zweischalung gebauter Giebel durch Erdbeben gerissen
    Zweischalung gebauter Giebel durch Erdbeben gerissen: Hallo, Durch ein Erdbeben vor 30 Jahren , würde ein zweischaliger Hausgiebel beschädigt. Ein Riß durchzieht auf der Hälfte der vertikalen den...
  3. Giebel sanieren - Maurer oder Dachdecker?
    Giebel sanieren - Maurer oder Dachdecker?: Hallo liebe Bauexperten, bei unserem Haus Bj.1968 sind auf der Giebelseite Risse an den Ecken der Fenster und die Fuge direkt über dem...
  4. Kleine Lücke beim Dachunterschlag im Giebel
    Kleine Lücke beim Dachunterschlag im Giebel: Moin zusammen, uns ist bei unserem 2 Jahre alten Neubau heute zufällig aufgefallen, dass beim Giebel an einer Hausseite die...
  5. Innenisolierung Giebel DG
    Innenisolierung Giebel DG: Hallo Bauexperten! Bin gerade dabei, mein DG weiter auszubauen. Haus ist rund 160Jahre alt, Lehmstaakendecke, DG kein Drempel, WG 45cm gebrannte...
