Giebelschräge Gebäudetrennwand DHH
Diskutiere Giebelschräge Gebäudetrennwand DHH im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, ich tummel mich jetzt schon eine Weile hier im Forum und finde bei meinen kleinen Problemen hier immer eine Antwort. Dafür schon mal...
  1. #1 schpoerli, 05.02.2009
    schpoerli
    schpoerli
    bauingenieur
    einslivesektor (NRW)
    ich tummel mich jetzt schon eine Weile hier im Forum und finde bei meinen kleinen Problemen hier immer eine Antwort. Dafür schon mal vielen Dank!
    Leider habe ich jetzt ein Problemchen, wo ich mal die erfahrenen Fachleute um Rat fragen möchte:
    Ich baue gerade zwei Doppelhaushälften schlüsselfertig. Dach drauf (Zeltdach, geht über beide Baukörper). Die Mauerwerkskrone liegt auf Höhe Unterkante Sparren, zwischen Brandwand und Sparren ca 10 cm Zwischenraum.
    Jetzt haben meine Jungs, bevor die Schalung aufs Dach kam, die Krone mit Styrodur gedämmt. Fehler, ich weiß! Jetzt ist das Dach zu und ich muß den Brandschutz erfüllen. Der Aufwand, das Styrodur zurück zu bauen, ist natürlich enorm.
    Ist es ausreichend den Hohlraum zwischen Sparren und Trennwand mit Steinwolle o. ä. Material auszustopfen? Die Decke wird noch mit Gipskarton verkleidet. Gipskarton ist ja schon nicht brennbar. Ich finde die Lösung annehmbar. Was meinen die Experten?
    Für rege Beteiligung wäre ich dankbar.
    Gruß Schpoerli
  2. #2 Gast943916, 05.02.2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    ein Rückbau wird sich m. E. nicht vermeiden lassen...
    erfüllt aber keinerlei Brandschutz
    Gipser
  3. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    landesbauordnung eventuell ausführungsverordnung nachlesen.
    gebäudeklasse - maßnahmen
    evtl. rechts und links 50cm F90 verkleidung
  4. #4 schpoerli, 06.02.2009
    schpoerli
    schpoerli
    bauingenieur
    Danke für die Hilfe! Mittlerweile habe ich mir die Sache angeschaut. Also die Styrodurplatte liegt knirsch unter der Dachschalung und die Brandwand ist bis auf die Plattenstärke niedriger. Zwischen Wand und Sparren lhabe ich ca. 7 cm Zwischenraum. das heißt, dass lediglich diese 7 cm zu beanstnden sind. Wenn ich einen Streifen Fermacell im Zwischenraum unter die Styrodurplatte mache müsste das Problem doch behoben sein oder?
    Danke und Gruß
    Schpoerli
  5. #5 Gast943916, 06.02.2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    vielleicht ja, aber..... gibt es dafür eine Zulassung, Prüfzeugniss, Einzelabnahme o.ä.???
    wahrscheinlich nicht und genau das ist das Problem.
    deshalb, siehe Kommentar von Sepp,
    bei Baubehörde, Gebäudeversicherer u.ä. anfragen
    Gipser
Giebelschräge Gebäudetrennwand DHH - Ähnliche Themen
  1. Ytong Giebelschräge sägen.
    Ytong Giebelschräge sägen.: Moinsen, Die Tage stelle ich mein Dachstuhl. Danach muß ich direkt die Schrägen zumauern vom Giebel. Leider habe ich die Große Bandsäge nicht...
  2. Dehnungsfuge Gebäudetrennwand
    Dehnungsfuge Gebäudetrennwand: Hallo! wir haben ein Doppelhaus im hohen Norden gebaut. Der Außenputz ist fertig gestellt, nur noch die Dehnungsfuge an der Gebäudetrennwand...
  3. Feuchte Gebäudetrennwand
    Feuchte Gebäudetrennwand: Hallo zusammen, Folgende Situation: DHH mit durchgängiger Bodenplatte (Neubau 2013). Auf Bodenplatte in Ortbeton (Schalwände) mit...
  4. Feuchte Gebäudetrennwand
  5. Dämmung Gebäudetrennwand während Bauzeit nass
    Dämmung Gebäudetrennwand während Bauzeit nass: Hallo zusammen, kurze Frage mit hoffentlich kurzer und beruhigender Antwort: In den letzten Tagen hat es massiv geregnet und auf der...
