Giebelwand mit Vorsatzschale versehen
Diskutiere Giebelwand mit Vorsatzschale versehen im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, wir haben einen 1930er-Altbau saniert und sind nun beim DG angekommen. Der Dachstuhl ist neu, d.h. die Dämmung wurde neu gemacht....
  1. spex
    spex
    d.h. die Dämmung wurde neu gemacht. Die Giebelwände bestehen aus schlecht verfugten Backsteinen, die teilw. von den Vorbesitzern mit Zementputz "stabilisiert" wurden. Auf der Wetterseite sind Eternitplatten angebracht, auf der anderen Seite ist die Wand ungedämmt (und muss auch erst mal so bleiben).
    Ich hielt folgenden Ablauf für sinnvoll:
    - Fugen auskratzen und ausbessern
    - Wand glatt verputzen (lassen)
    - Innendämmung mit Vorsatzschale im Knauf/Rigips System
    - Tapete, fertig
    Mein befreundeter Gipser meinte nun, dass wäre Geldverschwendung und ich solle einfach direkt die Vorsatzschale dran setzen, Steinwolle rein, aufpassen, dass die Anschlüsse an den Kaminen (einer auf jeder Seite) mit einer aufgeklebten Fermacell gemacht werden, damit der Schornsteinfeger nicht meckert.
    Auf der einen Seite könnte man die Vorsatzschale sehr nah an die Wand setzen mit geringfügigen Hohlräumen. Auf der anderen Seite muss man die Vorsatzschale ca. 30cm von der Wand entfernt setzen, da zwischen Giebelwand und Schornstein eben ca. 20cm "Lücke" sind.
    Laut meinem Gipser ist der Hohlraum kein Problem.
    Ich würde mich freuen, wenn ich hier noch zusätzliche Infos oder Feedback zu der Lösung meines Gipsers erhalten könnte.
    Vielen Dank im Voraus!
  2. #2 Andreas Teich, 13.07.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Foto der Fassade hilft weiter.
    Hohlräume sind schimmelgefährdet und sollten auf jeden Fall vermieden werden.
    Wenn die Fassade ohnehin saniert werden muß ist Außendämmung wesentlich sinnvoller.
    Ich hatte mehrere Objekte mit Stegträger, Zellulosedämmung und Holzfaserplatten ausgeführt bzw. geplant.
    Die Ziegel oder Verfugung müssen dazu nicht saniert werden.
    Dann kann entweder komplett verputzt oder eine (-Teil) Holzfassadenverkleidung befestigt werden.
    Fenster können ganz außen in der Dämmebene montiert werden, was besser aussieht, dämmtechnisch günstiger ist und innen tiefe, gut nutzbare Fensterbänke ermöglicht.
  3. spex
    spex
    Wäre es möglich, den Hohlraum mit Dämmwolle auszufüllen?
    Eine Außendämmung ist für uns finanziell nicht machbar, zumal auf der Wetterseite erst mal die Eternitplatten entsorgt werden müssten. Zusätzlich kann es gut sein, dass in 5-7 Jahren der Nachbar an unser Haus anbaut.
  4. #4 simon84, 13.07.2020
    Wie wird der Raum genutzt, beheizt und belüftet ?
    Innendämmung mit Tapete (am besten noch aus Papier), am besten noch ohne Dampfbremse ist die perfekte Basis sich Bauschäden ins Haus zu holen.
    Die Dämmwirkung der Innendämmung wird ohnehin nicht so toll sein.
    Warum überhaupt dämmen wenn eh so vieles noch in den Sternen steht?
    Einfach mehr heizen, auch wenn es sich blöd anhört. Oder zumindest mal vorher genau durchrechnen mit den U-Werten usw.
    Kalziumsilikat könnte man vielleicht auch machen, aber vom Material her teurer.
    Jo Bauherr gefällt das.
  5. spex
    spex
    Der Raum soll als Schlafzimmer dienen, wird also beheizt und gelüftet.
    Uns wurde geraten, die beiden Wände von der Dämmung an die U-Werte der Dachschrägen anzunähern...
    Primär wollen wir natürlich glatte Wände, da das Haus ansonsten auch nicht gedämmt ist (Dachflächen und Aufstockungsseite auf der Südseite allerdings schon).
  6. #6 simon84, 13.07.2020
    Prinzipiell ist das ja richtig aber eine innendämmung ist immer ein heißes Eisen.
    Wie viel Fläche hat denn die Giebelwand vom Raum im Vergleich zu dem Dach Flächen etc. ?
  7. #7 Jo Bauherr, 13.07.2020
    Jo Bauherr
    Jo Bauherr
    (Ex)-Vermieter
    Randberlin
    Wenn Innendämmung, dann immer hohlraumfrei! + CaSi.
    (Ja, da kann es auch dann noch kondensieren - ABER: auf dieser Oberfläche schimmelt nichts! ---> Damit keine Mietminderungen etc. mehr!) ..
    Oder aber bei Selbstnutzung: nix dämmen und angemessen heizen. Das wird wohl über die Jahre der Rest-Lebenszeit sogar finanziell am effektivsten sein ...
Giebelwand mit Vorsatzschale versehen - Ähnliche Themen
  1. Dehnungsfuge Bestandsmauerwerk und Giebelwand in Holzständerbauweise
    Dehnungsfuge Bestandsmauerwerk und Giebelwand in Holzständerbauweise: Liebe Experten. Im Rahmen der Sanierung einer DHH haben wir das Dach runderneuert und die Giebelwand in Holzständertechnik ausführen lassen....
  2. Erneuerung Dachstuhl / neue Giebelwände und Kniestock
    Erneuerung Dachstuhl / neue Giebelwände und Kniestock: Mein Elternhaus (36er Ziegelsteine, 2 Vollgeschosse + recht flaches Satteldach) aus 1959 bekommt ein neues Dach. Plan und Statik sind erstellt....
  3. Handwerker entfernen Verschraubung der Giebelwand egal oder gefährlich
    Handwerker entfernen Verschraubung der Giebelwand egal oder gefährlich: Hallo Alle, Ich nenne seit kurzem ein Reiheneckhaus aus dem Jahr 1924 mein eigen. Die Verbindungswand zum Nachbarhaus besteht nach den...
  4. Glattstrich auf Giebelwand zum Anschluss der Dampfbremsfolie ausreichend?
    Glattstrich auf Giebelwand zum Anschluss der Dampfbremsfolie ausreichend?: Hallo zusammen, wir führen die Zwischensparrendämmung inkl. Dampfbremsfolie in unserem Neubau in Eigenleistung durch. Die Dampfbremsfolie ist...
  5. Aufsparrendämmung Nachbar – ganze Giebelwand dämmen?
    Aufsparrendämmung Nachbar – ganze Giebelwand dämmen?: Hallo zusammen, ich wohne in einem Reihenhaus (BJ 1965) in NRW. Mein Nachbar saniert gerade sein Dach und hat eine Aufsparrendämmung angebracht....
