Giebelwand und Flugsparren
Diskutiere Giebelwand und Flugsparren im Dach Forum im Bereich Neubau; Wie einige schon wissen bauen wir mit Verblender. Zudem bekommen wir sichtbare Sparren sowie am Giebel einen Flugsparren, der direkt am Klinker...
  1. #1 Netwurst, 26.01.2011
    Netwurst
    Netwurst
    Elektiker
    Grefrath, NRW/Niederrhein
    Bauherr
    Zudem bekommen wir sichtbare Sparren sowie am Giebel einen Flugsparren, der direkt am Klinker anliegt.
    Nun ist jedoch im 1.OG das Profil für die eine Ecke der Giebelwand 2cm zu weit in den Raum gesetzt worden und die Giebelwand lotrecht hoch gemauert worden.
    Das bedeutet, im 1.OG fluchtet die Giebelwand nach innen.
    Im EG stimmen alle Ecken.
    Gibt es da vielleicht später Probleme mit dem Sparren der direkt am Klinker sitzt?
    Wonach richtet sich der Zimmermann wenn er diesen Sparren montiert?
    Der Klinker ist ja noch nicht erstellt wenn der Dachstuhl montiert wird.
    Hoffe jemand kann helfen...
    Gruß aus Grefrath
    Christian
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Hallo Christian,
    hiermit kann ich nicht anfangen, welche profil meinst du den?
    Der aufbau (dämmung+luftschicht+klinker) wird dem zimmermann mitgeteil wo er dann diese sparen von der giebelwand mit dieser abstand anbringt.
  3. #3 Netwurst, 26.01.2011
    Netwurst
    Netwurst
    Elektiker
    Bauherr
    Hallo Yilmaz
    Stell dir das 1.OG aus der Vogelperspektive vor.
    Das Gebäude hat vier Ecken. Links und rechts ist der Giebel.
    An jeder Ecke wurde eine Mauerlehre lotrecht aufgestellt.
    Drei von diesen Ecken sind punktgenau gesetzt, und zwar vorne links, vorne rechts und hinten rechts.
    Die hintere linke Gebäudecke ist nun im 1.OG zu weit nach rechts gerutscht. Das heißt die Innenschale der Giebelwand geht 2cm in das Gebäude rein.
    Ist aber auch schwer zu erklären ;-) Ich hoffe es war verständlich.
    Die Frage die sich mir stellt ist, von wo misst der Zimmermann den Abstand für den Flugsparren. Würde er an der Giebelwand im 1.OG messen, würde der Sparren 2cm zu weit rechts sitzten und somit über anstatt an dem Klinker.
    Oder woran orientiert er sich?
  4. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Freigeist und Erfinder
    2cm sind für einen Zimmermann kein Maß *duckweg*
  5. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Ich habe jetzt verstanden, Danke!
    Außen sehe ich keine problem, zimmermann kann ja immer vom EG messen und die sparren auf richtiges maß ansetzten (z.B. 26 cm vom außenkante mauerwerk EG)
    Problem mit innenputzer wird es vieleicht geben.
    Was für ein haustyp bzw. dachtyp habt ihr?
    Grüße.
  6. #6 Netwurst, 26.01.2011
    Netwurst
    Netwurst
    Elektiker
    Bauherr
    Das stimmt, er könnte vom EG aus hoch loten.
    Aber ob er es tun wird oder seinen gewohnten Ablauf beibehält? Deswegen frage ich mich ja auch wie der gewöhnliche Ablauf ist.
    Na, ich werde es ihm mitteilen, dass er vom EG aus messen soll und dann hoffen...
    Innenputz ist kein Problem, da die Wand in einer Linie verläuft. Diese 2cm auf 9m fallen wohl nicht wirklich auf.
    Hätten wir ein Dach wäre ich gestern nicht bis auf die Unterhose naß geworden :motz
    Aber wenn es mal soweit ist, es wird ein normales Satteldach.
    Sag mal Yilmaz, meine Frau möchte unbedingt einen weißen bruchrauhen KS Verblender haben. Da du mit deinen zahlreichen Beiträgen bei mir einen komepetenten Eindruck hinterlassen hast, würde mich deine Meinung dazu interessieren.
    Der Stein ist zwar imprägniert, aber ich denke er wird im Laufe der Zeit doch wohl Dreck anziehen.
  7. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    du hast post :winken
Thema: Giebelwand und Flugsparren
  1. flugsparren
  2. sparren giebelwand
  3. klinkerecken lotrecht
Giebelwand und Flugsparren - Ähnliche Themen
  1. Innewanddämmung Giebelwand im Reihenhaus
    Innewanddämmung Giebelwand im Reihenhaus: Hallo zusammen, ich bin nach der Sanierung unseres Daches derzeit an der Planung zum Dachbodenausbau unseres Reihenhauses zum Wohnraum, Baujahr...
  2. Giebelwand und Mauerwerk von innen dämmen
    Giebelwand und Mauerwerk von innen dämmen: Hallo zusammen, ich werde demnächst unser Dachgeschoss ausbauen und hätte dazu nochmal ein paar Fragen: Das Bild im Anhang zeigt den Raum für...
  3. Dämmung zwischen Mauerkrone und Profilbretter Giebelwand
    Dämmung zwischen Mauerkrone und Profilbretter Giebelwand: Hallo, wir wollen die Dämmung an der Giebelwand zwischen Mauerkrone und den Profilbrettern vom Dachüberstand montieren. Gemauert wurde mit 36,5er...
  4. Giebelwände mit Gibskarton
    Giebelwände mit Gibskarton: Hallo zusammen, wir sind aktuell dabei, unsere gesamtes Dachgeschoss neu zu machen. Nachdem ein neuer Dachstuhl gekommen ist, sind wir aktuell...
  5. Fuge Flugsparren - Giebelwand
    Fuge Flugsparren - Giebelwand: Hallo, zwischen dem Flugsparren (also der Sparren, der als erstes außerhalb des inneren Daches liegt) und der Giebelwand ist bei unserem EFH...
