Gips an der Außenwand - zulässig?
Diskutiere Gips an der Außenwand - zulässig? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; JAAAAA! Aber Hinter dem WDVS ist NICHT bewittert! NEEEEEEEEEIIIIIIIIINNNNNNNN !!!!!!! Behaupte ich auch nicht !!!!!!!!!!:):winken
  1. #21 schwarzmeier, 27.01.2009
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    95652 waldsassen
    malermeister-sachverständiger
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Dann hast das im falschen Zusammenhang gepostet ;)
  3. Julius
    Nö, sondern Du liegst falsch! :deal
    Denn am fraglichen Objekt wird ja ausdrücklich KEIN WDVS angebracht, sondern direkt verputzt...
    Im Übrigen würde es die verlängerte Gerätedose (und das wäre der Fall, wenn man hier trotzdem ein WDVS aufbringen würde) nicht scheren, ob Eure Regeln dahinter eine Nicht-Bewitterung annehmen - Betauung findet im Doseninneren sehr wohl statt! Und damit auch Kondensatausfall HINTER der Dämmebene...
  4. Robby
    Kempen / NRW
    Ahhhh Asche über mein Haupt! Ich hatte WDVS im Sinn!
  5. Julius
    Verziehen. :)
    In Fällen mit WDVS sollte man übrigens deswegen eben NICHT solche Dosenverlängerungen benutzen (wie sie herstellerseitig angeboten werden), sondern stattdessen Geräteträger einbauen und auf denen dann wieder normal tiefe Dosen. Die dann also komplett in der Dämmung liegen und nach hinten nur die (abzudichtende) Leitungseinführung besitzen.
    Bei nachträglicher Dämmung bedeutet das jedoch einen deutlich erhöhten Aufwand, da meist Änderungen an der vorhandenen Leitungsherausführung (und damit oft im Hausinneren) vorgenommen werden müssen. Ersatzweise könnte man die Dosenverlängerung gut mit Mineralwolle ausstopfen und eine Dichtmanschette unter den Geräteeinsatz montieren. Nicht perfekt dicht, aber fast.
  6. #26 BuergerX, 27.01.2009
    BuergerX
    BuergerX
    Elektromeister
    im schönem osten
    Es gibt diese Geräteträger bereits mit montierter Dose von Kaiser 1159-21
Thema: Gips an der Außenwand - zulässig?
  1. gips außenbereich
  2. gips im außenbereich
  3. gips aussen
  4. gips für außenbereich,
  5. Gips außenwand,
  6. gips im aussenbereich,
  7. gips für außen,
  8. elektrikergips außenbereich,
  9. elektrikergips außen,
  10. gips außen,
  11. außensteckdose gips,
  12. gips auf außenwand,
  13. elektrikergips aussen,
  14. außensteckdose eingipsen,
  15. gips aussenbereich,
  16. gios im Aussenbereic,
  17. gips für aussen,
  18. elektriker gips aussen,
  19. elektrogips zulässig,
  20. meine Aussenwand hat gips,
  21. elektrogips außen,
  22. außenwand gips,
  23. steckdosen außenbereich mit gips,
  24. elektrikergips wasserfest,
  25. Gips Leitungen außen
Gips an der Außenwand - zulässig? - Ähnliche Themen
  1. Verträglichkeit Gips - Leichtmauermörtel
    Verträglichkeit Gips - Leichtmauermörtel: Hallo zusammen wir sind bei unserem Neubau gerade über der Elektroinstallation. Das Mauerwerk besteht aus Hochlochziegel. Die UP-Dosen wurden...
  2. Deckenfuge "reparieren" bei MultiGips Gips Wandbauplatten
    Deckenfuge "reparieren" bei MultiGips Gips Wandbauplatten: Hallo liebes Forum, ich wohne seit "Jahren" in einem 2004 errichteten REH in welchem die Innenwänden mit MultiGips Wandbauplatten errichtet...
  3. Gips-Kalk-Putz wie streichen?
    Gips-Kalk-Putz wie streichen?: Hallo, wir haben zum großen Teil die Wände mit Gips-Kalkputz (Casea) verputzen lassen. Mit welchem Produkt sollten Sie gestrichen werden? Eine...
  4. Trockenestrich OHNE Gips ?!
    Trockenestrich OHNE Gips ?!: Hallo, Ich muss einen 20 Jahre alten Holz-Wintergarten sanieren....20cm Betonplatte auf Drainageschüttung, aktuell auf der Bodenplatte...
