Gips Kalkputz - Malervlies - Welche Innenfarbe?
Diskutiere Gips Kalkputz - Malervlies - Welche Innenfarbe? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen, wir haben in unserem Neubau einen geglätteten Gips Kalkputz der zusätzlich mit Malervlies (Glattvlies für Wände und Decken)...
  1. #1 anniken, 20.04.2014
    anniken
    anniken
    Ingenieur
    Würzburg
    Hallo Zusammen,
    wir haben in unserem Neubau einen geglätteten Gips Kalkputz der zusätzlich mit Malervlies (Glattvlies für Wände und Decken) tapeziert werden soll.
    Welche Innenfarbe sollen wir nun verwenden? Der eine Putzer rät ganz klar zur Silikatfarbe, der andere meint es wäre völlig übertrieben und rät zur handelsüblichen Dispersionsfarbe.
    Was meint ihr? Würde mich über Ratschläge und Empfehlungen freuen!
    VG
    Steffen
  2. #2 Hundertwasser, 21.04.2014
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Die Begründung für die Innensilikatfarbe auf Glattvlies und Kalk-Gips Putz würde mich ehrlich interessieren.
    Empfehlen würde ich eine hochwertige Innendispersionsfarbe eines Markenherstellers der Nassabriebsklasse 1, 2 oder 3. Die hochwertigen Typen sind ihr Geld wert. Sie enthalten weniger Füllstoffe, deswegen sieht man die Rollerstruktur weniger. Das ist auch der grund warum diese Farben (fachmännisch aufgetragen versteht sich) bei ungünstigen Lichtverhältnissen noch besser aussehen als Billigfarben. Glänzende Typen verschmutzen weniger als Matte. Die Nassabriebsklasse definiert die mechanische Widerstandsfähigkeit, diese sollte nach der zu erwartenden Belastung ausgewählt werden. Beispielsweise:
    NAK 3 - Decken und Wände ohne "Körperkontakt"
    NAK 2 - Wandflächen mit mittlerer Belastung (Flur, Kinderzimmer, ...)
    NAK 1 - Wandflächen mit hoher Belastung (Flur, Küche, Bad, ...)
    Überschneidungen z.B. wegen Belastungshäufigkeit. Bei hoher Verschmutzungsgefahr (z.B. Hund in engem Flur) ist eine seidenglänzende, bzw. hochgläzende Farbe zu empfehlen. Hier ist die Verschmutzungsneigung deutlich geringer als bei den matten Typen.
  3. #3 anniken, 21.04.2014
    anniken
    anniken
    Ingenieur
    Würzburg
    Hallo und vielen Dank für deinen Beitrag.
    Die Empfehlung zu Silikatfarbe wurde aufgrund der atmungsaktivität und schimmelresistenz des Kalkputzes gegeben. Die Dispersionsfarbe würde die Vorteile des Kalkputzes egalisieren bzw. die Poren des Putzes verschliessen (Putz wäre nach der Dispersionsfarbe nicht mehr diffusionsoffen).
    So zumindest der eine Malermeister...
  4. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Es gibt in Punkto Diffusionsfähigkeit praktisch keinen messbaren Unterschied zwischen Innensilikatfarbe und Dispersionsfarbe.
    Die angenommene Schimmelresistenz von Kalk und auch Silikatfarbe (Kaliwasserglas) lässt mit dem Nachlassen der Alkalität ebenfalls schnell nach.
  5. #5 evilthommy, 22.04.2014
    evilthommy
    evilthommy
    Maler und Lackierer
    Duisburg
    Die Dispersionsfarbe würde die Vorteile des Kalkputzes egalisieren.
    und was macht es für einen sinn dann vlies zu kleben und dann wieder silikat...
    wenn ohne vlies gestrichen wird könnte man es ja noch verstehen mit der innen silikat...
  6. #6 Bauking, 22.04.2014
    Bauking
    Bauking
    Hamburg
    In einem gedämmten Neubau sollte es nicht zu Schimmel kommen, wo keine hohe Luftfeuchtigkeit und Wärmebrücke, dort kein Kondensatausfall.
    Ist eine KWL verbaut?
  7. #7 anniken, 23.04.2014
    anniken
    anniken
    Ingenieur
    Würzburg
    Nein, wir haben keine KWL verbaut.
    Das Malervlies ist ein amtmungsaktives Vlies. Nach Rücksprache mit einem Farbenhersteller (die mit den gelben Eimern...) rät auch dieser zu einer Innendispersionsfarbe.
  8. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Das musst mir mal erklären, welche Vorteile die Dispersionsfarbe egalisieren würde.
  9. #9 Hundertwasser, 23.04.2014
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Direkt auf Kalk-Gipsputz mit einer Silikatfarbe würde ich mir noch eingehen lassen. Das Vlies wird aber mit einem Dispersionskleber verklebt. Die Diffusionsfähigkeit ist aber trotzdem gegeben, siehe Sarkas Beitrag. Wofür die aber gut sein soll ist mir immer noch nicht klar. Wer will denn Feuchtigkeit im Wandaufbau?
  10. #10 evilthommy, 23.04.2014
    evilthommy
    evilthommy
    Maler und Lackierer
    Duisburg
    @ sarkas, ich wollte es eigentlich zitieren aus beitrag 3.
  11. #11 anniken, 24.04.2014
    anniken
    anniken
    Ingenieur
    Würzburg
    Vielen Dank für alle bisherigen Beiträge!
    Eine Frage stellt sich mir momentan noch. Ich schleife derzeit mit einer Flex Giraffe die Stöße etc. der Gipskartonplatten im OG. Dabei fällt mir auf, dass nach mehrmaligen Schleifen immer noch "weiche Dellen/Wellen" beim überfahren der Stöße mit der blanken Hand spürbar sind.
    Kann dies durch ein hochwertiges Malervlies/Glattvlies (155g Variante) mit anschließendem Deckanstrich kaschiert werden?
  12. #12 evilthommy, 24.04.2014
    evilthommy
    evilthommy
    Maler und Lackierer
    Duisburg
    nein man sieht einfach alles.
    falls es überall der fall ist, einfach eine wand tapezieren, wo es nicht 100 % ig sein muss, danach begutachten, und für sich entscheiden, ob es ausreicht oder nicht.
  13. #13 anniken, 24.04.2014
    anniken
    anniken
    Ingenieur
    Würzburg
    Wirklich jetzt? Ich krieg die Krise!
  14. #14 evilthommy, 24.04.2014
    evilthommy
    evilthommy
    Maler und Lackierer
    Duisburg
    das problem ist licht und schatten, auf einer glatten fläche macht sich jede welle durch einen schatten sichtbar...
  15. #15 anniken, 24.04.2014
    anniken
    anniken
    Ingenieur
    Würzburg
    ...und wenn ich hinterher mit einer "Granulatfarbe" streiche? (z.B. Sto Strukturfarbe)
    Oder welche Möglichkeiten gibt es sonst noch? (Rauhfaser ausgenommen)
  16. #16 evilthommy, 24.04.2014
    evilthommy
    evilthommy
    Maler und Lackierer
    Duisburg
    wie gesagt teste es am besten ferndiagnose ist immer schwierig, evtl eist es ja gut genug aber es ohne mit eigenen augen gesehen zu haben..
  17. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Das "kann" an Wänden klappen, an den kein seitliches Streiflicht vorhanden ist.
    Bei seitlichem Lichteinfall wird man diese Wellen "wahrscheinlich" bei Strukturfarbe genau so sehen, wie bei Raufaser und Konsorten. Wie stark, kann man natürlich nicht sagen, ohne es zu sehen.
    Wirklich helfen würde wahrscheinlich nur jemand, der ordentlich nachglätten und nachschleifen kann.
    Das ist ein bisschen das Los von DIY.
Thema: Gips Kalkputz - Malervlies - Welche Innenfarbe?
  1. kalkfarbe auf malervlies
  2. malervlies kleben auf silikat
  3. kalk Farbe malervlies
  4. welche farbe auf malervlies,
  5. kalk oder gipsputz malervlies,
  6. gipskalk putz silikatfarbe,
  7. auf goldband kalkfarbe oder malerfließ?,
  8. kalkfarbe auf vlies,
  9. Silikatfarbe auf Kalkgipsputz,
  10. gipsputz silikatfarbe Malervlies,
  11. kalk gips putz mit welcher farbe streichen,
  12. ist malervlies diffusionsoffen?,
  13. Welche Farbe für kalkputz und Gips decke,
  14. farbe für kalkputz,
  15. welche farbe für gips-kalk-putz,
  16. kalkfarbe auf glattvlies,
  17. welche innenfarbe neubau,
  18. Bau king Kalkputz,
  19. flies auf kalkgipsputz,
  20. silikatfarbe gips-kalkputz,
  21. welches raumweiß kalkputz streichen,
  22. gipskalkputz innen,
  23. schimmel auf malervlies,
  24. silikatfarbe auf vlies
Gips Kalkputz - Malervlies - Welche Innenfarbe? - Ähnliche Themen
  1. Kalkputz, Kalkfarbe auf Gips-Putz/Karton in Schlafzimmer und Bad - Grundierung?
    Kalkputz, Kalkfarbe auf Gips-Putz/Karton in Schlafzimmer und Bad - Grundierung?: Hallo, es handelt sich um ein Bauwerk von 1986 (Altbau?). Mein erstes Problem ist das Bad. Hier konnte ich die alten Fliesen mit leichtem...
  2. Gips- oder Kalkputz? Wie zu erkennen?
    Gips- oder Kalkputz? Wie zu erkennen?: Ich möchte nach der Tapetenentfernung mit Silikatfarbe streichen. Ich weiß allerdings nicht, ob es sich um Gips- oder Kalkputz handelt. Habe ein...
  3. Innenputz: Kalk oder Gips
    Innenputz: Kalk oder Gips: Hallo, ich muss mich beim Innenputz zwischen Kalkputz oder Gipsputz entscheiden. Welche Vor/Nachteile hat der Kalkputz (ich habe mit Gipsputz...
  4. Unterschiede im Gips-Kalkputz?
    Unterschiede im Gips-Kalkputz?: Hallo, Ich habe eine Frage zu Gips-Kalkputz womit wir vorhatten unseren Neubau innen zu verputzen. Wir hatten uns für diese Art Putz...
  5. Gips-Kalkputz an der Baddecke
    Gips-Kalkputz an der Baddecke: Hallo, wie ich soeben feststellen musste, wurde an der Decke unserer Bäder/WCs statt eines Kalk-Zementputzes (wie an den Wänden) ein...
