Gips zum Schließen großer Löcher vorm Verputzen?
Diskutiere Gips zum Schließen großer Löcher vorm Verputzen? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, in einem Raum haben wir über eine Strecke von knapp. 2m die alten Elektrokabel aus der Lochziegel-Wand entfernt. Der Elektriker...
  1. #1 Ricebon, 24.12.2021
    Ricebon
    Ricebon
    Heimwerker
    Stuttgart
    in einem Raum haben wir über eine Strecke von knapp. 2m die alten Elektrokabel aus der Lochziegel-Wand entfernt. Der Elektriker damals hatte den Schlitz offenbar wild gemeiselt und jetzt nach Entfernung allen lockeren Mörtels und Ziegel-Stückchen, ist der Schlitz teilweise richtig tief (bis ca. 7 cm) und bis zu 10 cm breit. Außerdem hat er an vielen Stellen noch Reste von Gips oder Gipsputz drin.
    Kabel kommen jetzt nicht mehr rein, aber der Schlitzt soll zugemacht werden, bevor die Wand dann in ca. 2 Wochen mit Gipshaftputz verputzt wird.
    Ist Gips (Montagegips) hier die richtige Wahl?
    Ist er ein guter Putzuntergrund für so eine "große" Fläche?
    Und trocknet er in den zwei Wochen noch aus (in den technischen Blättern steht dazu nix)?
    Ein Zementmörtel wäre mir eigentlich lieber gewesen, aber der soll laut meiner Recherche nicht auf gippshaltigen Untergründe.
    Danke Euch!
  2. #2 simon84, 24.12.2021
    Schlitzputz
    Zb tiroplan
  3. #3 Ricebon, 24.12.2021
    Ricebon
    Ricebon
    Heimwerker
    Stuttgart
    Hmm. Der ist doch auch auf Zementbasis. Darf der auf Gipsuntergründe?
    Was spricht denn gegen Gips?
  4. #4 chavove, 24.12.2021
    chavove
    chavove
    Handwerker
    bergisches Land
    Techniker
    Hallo
    Klar...Nimm einfach fertig Zementmoertel zigfach angewendet bei verschließen großer rausgebrochener stellen in der Wand.
    Vorteil...trocknet selbst bei Tiefe viel schneller und kann..Sollte dann kurz dinn mit Gips verspachtelt werden
    Mbg chavove
  5. #5 chavove, 24.12.2021
    chavove
    chavove
    Handwerker
    bergisches Land
    Techniker
    Vorher natürlich gut vornãssen mit Wasser. Spritze oder Pinsel...
  6. #6 chavove, 28.12.2021
    chavove
    chavove
    Handwerker
    bergisches Land
    Techniker
    Hat es geklappt? :hammer:
  7. #7 Ricebon, 29.12.2021
    Ricebon
    Ricebon
    Heimwerker
    Stuttgart
    Hallo Chavove, danke der Nachfrage, hatte noch keine Zeit.
    Und ich zweifel auch immer noch, ob ich da wirklich Zement-Mörtel draufhauen soll.
    Stichworte: Betontreiben, Sulfattreiben, Ettringittreiben, Zementbazillus
    Davor warnt ja sogar der Bundesverband der Gipsindustrie: Die größten Irrtümer über Gips - Bundesverband der Gipsindustrie e.V.
    Oder versteh ich das falsch?
  8. #8 chavove, 29.12.2021
    chavove
    chavove
    Handwerker
    bergisches Land
    Techniker
    Du ricebon....so hab ich und viele anderen Bauhandwerker das schon evig gemach t...
    Es geht einfach nur um die schnellere Trocknungszeit.
    Aufpassen solltest du aufjedenfall beim anmischen. Hab bei einem fliesenleger mal gesehen wie die das machen.
    Um Nase u Mund kurzfristig vor dem gefährlichen feinen ZementStaub zu schützen zog er einfach sein tshirt /Pullover über beide...cool oder
    Besser ist natürlich...son ding wie wir alle jetzt tragen müssen...ffp 3 maske..wofür sie eigentlich entwickelt wurde u.a.....
  9. #9 simon84, 29.12.2021
    Natürlich kannst du auch Gips nehmen wenn dir das lieber ist
Gips zum Schließen großer Löcher vorm Verputzen? - Ähnliche Themen
  1. Verträglichkeit Gips - Leichtmauermörtel
    Verträglichkeit Gips - Leichtmauermörtel: Hallo zusammen wir sind bei unserem Neubau gerade über der Elektroinstallation. Das Mauerwerk besteht aus Hochlochziegel. Die UP-Dosen wurden...
  2. Deckenfuge "reparieren" bei MultiGips Gips Wandbauplatten
    Deckenfuge "reparieren" bei MultiGips Gips Wandbauplatten: Hallo liebes Forum, ich wohne seit "Jahren" in einem 2004 errichteten REH in welchem die Innenwänden mit MultiGips Wandbauplatten errichtet...
  3. Gips-Kalk-Putz wie streichen?
    Gips-Kalk-Putz wie streichen?: Hallo, wir haben zum großen Teil die Wände mit Gips-Kalkputz (Casea) verputzen lassen. Mit welchem Produkt sollten Sie gestrichen werden? Eine...
  4. Gips um Kabelkanäle zu schließen
    Gips um Kabelkanäle zu schließen: Hallo zusammen, um die Elektrik zu erneuern musste ich einige Schlitze in die Wände klopfen, die ich nun wieder schließen muss. Die Wand ist glatt...
