Gipsdielenwand
Diskutiere Gipsdielenwand im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, an eine Gipsdielenwand (10-12 cm) möchte ich einen LCD-Fernseher mit einem Gewicht von ca. 25 kg mittels einer möglichst flexiblen...
  1. York
    York
    Kaufmann
    Mannheim
    an eine Gipsdielenwand (10-12 cm) möchte ich einen LCD-Fernseher mit einem Gewicht von ca. 25 kg mittels einer möglichst flexiblen Wandhalterung befestigen. Hierzu habe ich folgende Fragen:
    1. Gibt es Spezialdübel für eine Gipsdielenwand und wie viel Kilo Gewicht kann man an diese hängen.
    2. Hat schon jemand Erfahrungen so einem oder ähnlichem Problem.
    Vielen Dank für Euer Hilfe.
  2. OlliF
    OlliF
    Maler und Lackierer
    Hagen
    Das Leben ist viel zu kurz um ein langes Gesicht z
  3. York
    York
    Kaufmann
    Mannheim
    Hallo Olli,
    danke für Deinen Beitrag.
    So wie ich in Deinem Link erkenne sind die Dübel für Hohlwände geeignet. Meine Gipswand ist aber massiv. Ich nehme an, dass das die Dübel dann nicht optimal sind.
    Trotzdem noch mal danke und Gruß
    York
  4. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Hi York!
    Was meinstn mit "flexibler Wandhalterung"?
    Gruß Lukas
  5. York
    York
    Kaufmann
    Mannheim
  6. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    gut bewährt haben sich bei Gipsvollplatten Porenbetondübel.
    z.B Hilti HGN , Fischer GB, Würth W-GB
    für mittlere Lasten.
    Peeder
  7. York
    York
    Kaufmann
    Mannheim
    Vielen Dank!
    Gruß York
  8. tito80
    tito80
    Facility Management
    Wien
    Hallo Peeder!
    Ich habe dieses Thema über Google gefunden. Meine Freundin will eine Garderobe (mittlere Last) montieren und will wissen, welche Dübel sie benötigt. Ihre Wände sind aus Gips oder Ytong.
    Ein befreundeter Bautechniker hat mir ebenfalls die GB-Dübel empfohlen (GB8 - http://www.easyfairs.com/uploads/tx_ef/GB.jpg
    Aber, wie soll so ein großer GB8-Dübel in ein 8er-Bohrloch durchgeschlagen werden? Ich bin da skeptisch. Die Wand ist auch verputzt...
    Und deine Hilti HGN gibt es nur als 12er oder 14er Größe.
    Was hälst du von langen 8x65-SX-Dübel von Fischer? Gehen auch Universaldübel (UX)?
    Danke
    Thomas.
  9. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    bei Yton empfehle ich die GB Dübel , bei Gipsdielen reichen auch die UX .
    Das Prinzip der Gasbetondübel ist das verdichten beim einschlagen. Nur so bekommt er den richtigen Sitz.
    Peeder
  10. #10 Gast943916, 24.04.2012
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    dazu müsste man erst mal wissen aus welchem Material die Wände sind....
  11. tito80
    tito80
    Facility Management
    Wien
    Hallo!
    Wie stellt man heraus, ob es sich um Gips oder Porenbeton (Gasbeton, Ytong) handelt?
    (Eine Probebohrung wurde einmal gemacht. Aber ich müsste nachfragen, wie genau das Bohrmehl ausgesehen hat.)
    Ja, aber eben dieses "Einschlagen" des GB-Dübels schreckt mich ab. Da habe ich das Gefühl, dass man gleich die Wand mit zertrümmert. Ich kann mir das nicht so recht vorstellen, dass es funktioniert so einen großen Dübel in ein kleines Bohrloch einzuschlagen.
    Kann man diese speziellen Gasbeton-Dübel auch für Gipsdielen verwenden? Dann wäre ich zumindest dübelmäßig auf der sicheren Seite :-)
    Danke sehr!
    Thomas.
  12. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    mit einen längstschlitz Schraubendreher , bei Yton bist du ruckzuck durch, bei Gipsdiele nicht.
    ich nicht :biggthumpup:
    nein, die nicht.
    Peeder
  13. tito80
    tito80
    Facility Management
    Wien
    Danke Euch, ich kenne mich jetzt soweit aus. Ich werde Euch dann bald berichten.
    lg, Thomas.
Thema: Gipsdielenwand
  1. gipsdielenwand knauf
  2. dübel für gipsdielenwand
  3. gipsdielenwand
  4. gipsdielen,
  5. Gipsdielwand,
  6. Neubau Gipsdielenwand
Gipsdielenwand - Ähnliche Themen
  1. feinste Löcher in Gipsdielenwand verspachteln
    feinste Löcher in Gipsdielenwand verspachteln: Hallo zusammen, wir haben gebaut und mittlerweile bin ich selbst am Werk um das Haus einzugsfertig zu machen. Aktuell verspachtele ich die...
  2. Gipsdielenwände, sieht ein bissel kurios aus?
    Gipsdielenwände, sieht ein bissel kurios aus?: Hallo Forum, gestern kam ich auf die Baustelle und hab mein Reihenhäuschen betrachtet. Der Innenausbau geht nun los, setzen der Innenwände....
  3. Elastischer Anschluss Vormauerung an Gipsdielenwand
    Elastischer Anschluss Vormauerung an Gipsdielenwand: Hallo, in unserem Bauprojekt (mit einem GÜ) sind die nicht-tragenden Innenwände als Gipsdielenwände ausgeführt. Der ausführende Subunternehmer...
  4. Gipsdielenwand
    Gipsdielenwand: Guten Tag wir bauen gerade ein Haus bzw. lassen den Bauträger bauen und leider habe ich mich mit dem Thema nichttragende Innenwände erst jetzt...
  5. trägt eine Gipsdielenwand Küchenschränke?
    trägt eine Gipsdielenwand Küchenschränke?: Hallo, ich bin absolut neu in diesem Forum und hoffe, mir kann jemand helfen. Meine Eltern (70 Jahre alt, deswegen schreibe ich für sie an...
    Information ausblenden
