Gipsfaser zweite Lage Platte in Platte verschrauben?
Diskutiere Gipsfaser zweite Lage Platte in Platte verschrauben? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Liebe Fachleute, darf man bei zweilagig Gipsfaser 10 mm die zweite Lage auch Platte in Platte verschrauben oder muss die zweite Lage zwingend in...
  1. #1 Privater Bauherr, 25.03.2022
    Privater Bauherr
    Privater Bauherr
    Liebe Fachleute,
    darf man bei zweilagig Gipsfaser 10 mm die zweite Lage auch Platte in Platte verschrauben oder muss die zweite Lage zwingend in Unterkonstruktion verschraubt werden? Vor allem bei Stößen?
    Ich frage, weil ich zwei Problemstellen habe, bei denen in der zweiten Lage ein Stoß zwischen zwei Ständern wäre und ich dort wegen der Installationen auch keinen Platz zum Hinterfüttern habe.
    Ich verarbeite große Rigidur-Platten (125x250) um möglichst wenig Fugen zu haben.
    Die Fugen werden geklebt, wenn möglich Werkskante an Werkskante, die Aussenkanten werden gekürzt (gebrochen).
    Deswegen will ich auch nicht mitten auf der Wand die Platte kürzen um auf einen Ständer zu kommen.
    In "fermacell-profitipp-klammern-gipsfaser-platten.pdf" von Fermacell steht z.B.:
    "Die zweite Lage findet jedoch bei doppellagiger Beplankung schnell und einfach sicheren Halt durch Klammern Platte auf Platte, unterkonstruktionsneutral."
    (Link lässt mich das Bauexpertenforum leider nicht posten, findet man aber schnell.)
    Ist das richtig und gilt das auch für Schrauben und Rigidur und an Stößen/Fugen?
    Herzlichen Dank im voraus für Eure Meinung!
  2. Alex88
    bei richtiger Einteilung der Profile, kann das eigentlich gar nicht passieren,
    schrauben kannst du die nicht, es gibt zwar Gips auf Gips Schrauben, sind aber für Gipsfaser nicht geeignet, da musst du klammern
  3. #3 Privater Bauherr, 25.03.2022
    Privater Bauherr
    Privater Bauherr
    Hallo Alex88, danke für die Antwort!
    Das stimmt. Allerdings bauen wir gerade das Dach von unserem alten Bauernhaus aus, da läuft leider vieles nicht nach Raster und dann hatten die Zimmerleute, die das Ständerwerk mitgemacht haben auch keine Lust, mehr als nötig nachzudenken, wenn was nicht aufging (z.B. wegen Installationen).
    D.h. die 19 mm Fermacell-Schrauben halten nicht 10-mm-Platte auf 10-mm-Platte?
  4. Alex88
    nein, die drehen durch, vor allem lassen die sich nicht so weit versenken, dass du spachteln kannst
    mk940, Privater Bauherr und simon84 gefällt das.
  5. #5 simon84, 25.03.2022
    Oder sie waren eben nicht dafür beauftragt und es gab keine Planung die diese "Details" berücksichtigt.
    Wie ist denn der aktuelle Baufortschritt ? Ist die erste Lage schon verspachtelt?
    Ansonsten ist es doch noch mit vertretbarem Aufwand machbar die Platten abzunehmen und die Unterkonstruktion nachzubessern. Bzw auch zu markieren etc
  6. #6 Privater Bauherr, 25.03.2022
    Privater Bauherr
    Privater Bauherr
    Danke! Muss ich nach ein paar Tests leider zustimmen …
  7. #7 VollNormal, 25.03.2022
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Zur Not, also wenn da mit Gewalt kein Profil hin passt, könnte man ja an den Stellen, an denen die zweite Lage gestoßen wird, hinter die erste Lage einen Blechstreifen schrauben. Musst du halt genau messen.
    (Und vermutlich widerspricht das auch sämtlichen Fachregeln des Trockenbau-Handwerks.)
  8. #8 Privater Bauherr, 25.03.2022
    Privater Bauherr
    Privater Bauherr
    Danke, das hatte ich mir auch schon überlegt ;)
Gipsfaser zweite Lage Platte in Platte verschrauben? - Ähnliche Themen
  1. Gipsfaser vs. Gipskarton (Fermacell vs. Diamant)
    Gipsfaser vs. Gipskarton (Fermacell vs. Diamant): Hallo zusammen, heute mal eine Frage an die Trockenbau Experten. Ich plane gerade zwei kleinere Trennwände in Metallständer-Bauweise, die vor dem...
  2. Gipsfaser an gk ansetzen
    Gipsfaser an gk ansetzen: Frohe Weihnachten liebes forum, Da es ja möglich ist gipsfaser neben gk platten zu verlegen hier die frage welche spachtelmasse den spalt...
  3. Gipsfaser: Fugen spachteln oder kleben?
    Gipsfaser: Fugen spachteln oder kleben?: Liebe Fachleute, wir sanieren und bauen gerade ein altes Bauernhaus aus. Das Dach musste einschließlich Dachstuhl neu gemacht werden und soll...
  4. Steinverblender an Trockenbau => GK, OSB oder Gipsfaser?
    Steinverblender an Trockenbau => GK, OSB oder Gipsfaser?: Hallo, wir möchten auf eine Trockenbauwand Natursteinverblender aufbringen. (Wand hinter Ofen) Die Wand ist 1,2m breit und 2,7m hoch (3,3 m²)....
  5. Gipskarton\Gipsfaser und Estrichfeuchte
    Gipskarton\Gipsfaser und Estrichfeuchte: Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage zur Feuchteentwicklung beim einbringen von Fließestrich in Kombination mit GK oder Gipsfaserplatten. Es...
