Gipsfaserplatten (Rigidur) auf nicht planem Holzständerwerk
Diskutiere Gipsfaserplatten (Rigidur) auf nicht planem Holzständerwerk im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Liebe Fachleute, wir sanieren und bauen gerade ein altes Bauernhaus aus. Das Dach musste einschließlich Dachstuhl neu gemacht werden. Das...
  1. #1 Privater Bauherr, 06.09.2020
    Privater Bauherr
    Privater Bauherr
    Liebe Fachleute,
    Das Ständerwerk für die Innenwände wurde dabei von den Zimmerleuten mitgemacht, ist recht massiv (KVH 12*12) und ist auch Teil der Statik des Dachstuhls.
    Leider ist es aber an vielen Stellen nicht plan.
    D.h. Vor- und Rücksprünge von bis zu einem halben Zentimeter, tlw. weil die Ständer nicht 100% gerade, d.h. leicht verzogen oder verdreht sind, oder Ecken rausschauen etc. *
    Deswegen meine Fragen:
    Wie problematisch ist es, wenn die Platten nicht überall 100% plan anliegen können?
    Sind die so steif (10mm doppelt beplankt), dass die einfach gerade bleiben, oder klingt das dann immer hohl oder ziehen sich die Platten ran oder brechen die im Zweifel?
    Ein bisschen Bewegung in der Wand fänden wir nicht schlimm, Risse und Kanten schon.
    Sowohl die original Rigidur- als auch Fermacell-Schrauben haben ja gerade Teil- und kein Vollgewinde, damit sich die Platten vollständig ranziehen.
    Wäre es in diesem Fall sinnvoller Gipsfaserschrauben mit Vollgewinde (von Fischer, Parco oder Spax) zu nehmen , damit die Platten auch wenn sie hohl liegen fixiert sind?
    Oder klingen die dann trotzdem hohl und es bleibt nicht als alles überstehende nachzuhobeln und alle Hohlstellen zu unterfüttern?
    Den Trockenbau wollen wir selber machen, ist aber Learning by Doing.
    D.h. aus Erfahrung können wir das nicht beurteilen, deswegen wären wir sehr dankbar für eine Einschätzung.
    Ich habe auch noch ein Frage zu Kleben oder Spachteln, schreibe ich aber extra.
    Grüße & herzlichen Dank im voraus
    * Ich bin mir nicht sicher, in wie weit das einfach schlechte Arbeit ist oder dem Material Holz geschuldet oder der Tatsache, das die das normalerweise für Lehmputz machen (wo man das wahrscheinlich ausgleichen kann), wogegen wir uns entschieden haben (allerdings bevor das Ständerwerk gebaut wurde, d.h. es war klar, dass das mit Trockenbau weiter ausgebaut werden soll und wurde dann auch auf dem 62,5er-Raster gemacht (mehr oder weniger)).
  2. #2 Privater Bauherr, 07.09.2020
    Privater Bauherr
    Privater Bauherr
    Keiner hier schonmal mit sowas Erfahrung gesammelt?
    Ich frage mich, ob ich noch andere Schrauben oder/und eine große Packung Klötze beschaffen muss …
    Danke & Grüße
  3. Alex88
    somit nicht geeignet als UK für irgendwelche Platten,
    UK aus Lattung 30 / 50 mm, oder mit Metallprofilen montieren, ausrichten und dann kann man Platten drauf schrauben,
  4. #4 Privater Bauherr, 11.09.2020
    Privater Bauherr
    Privater Bauherr
    Hallo Alex88,
    'tschuldige, meine E-Mail-Programm hatte die Benachrichtigungen vom Bauexpertenforum aussortiert und ich habe Deine Antwort dswg. erst jetzt gesehen (auch bei meiner Frage nach Spachteln oder kleben).
    Danke für Deine Antwort, auch wenn ich gehofft hatte, dass die Platten da toleranter wären …
  5. Alex88
    sind sie leider nicht
  6. SvenvH
    SvenvH
    Holz ist eben ein Naturprodukt und völlig normal das die mal verdreht oder krumm sind. Ich baue meine Trockenbauwände Grundsätzlich nur aus Holz, weil viel stabiler.
    Je nachdem wie die oben und unten befestigt sind kann man die Balken auch nochmal lösen und genauer ausrichten.
    Gegen verdrehte Balken hilft dann auch nochmal der Hobel. Und sonst mit OSB und GK Platten verkleiden, dann richten sich die Balken zum Teil noch von selbst
  7. Alex88
    das ist ein Märchen.....:bierchen:
  8. SvenvH
    SvenvH
    Hehehe da war er wieder, der wunde Punkt. :D
  9. #9 simon84, 11.09.2020
    Wenn Holz so viel stabiler wäre, dann würde man doch alles aus Holz bauen :)
  10. SvenvH
    SvenvH
    Naja ein Fertighaus in Metallständerbauweise hab ich noch nicht gesehen.:D
  11. Alex88
    Tja lieber Sven, da muss ich dich leider enttäuschen, das gibts nämlich von Richter system, sogar Mehrstöckig:biggthumpup::biggthumpup::biggthumpup:
  12. SvenvH
    SvenvH
    Tatsache. Holz ist trotzdem besser.
  13. Alex88
    Bei vielen Dingen, ja
    aber bei Ständerwänden bestimmt nicht
  14. #14 Hercule, 12.09.2020
    Hercule
    Hercule
    Aus der Praxis: mehr als 2mm Unebenheit führt beim anschrauben zu Problemen.
    Meine Empfehlung: mach eine Querlattung darauf mit Distanzschrauben. Mit den Distanzschrauben kannst du dann die Lattenebene untereinander perfekt in Waage und Ebene einrichten - und zwar zeitlich mit Abstand am schnellsten.
    Beim Holzbau ist es die einfachste und schnellste Möglichkeit.
    Tip: es müssen nicht unbedingt Distanzschrauben sein, manche nehmen auch normale 75mm Holzschrauben, versenken den Kopf ordentlich in den Latten und dann funktioniert das auch wie eine Distanzschraube. Ich nehme lieber Distanzschrauben aber auch die andere Variante habe ich getestet und sie funktioniert.
    Wichtig an Ecken: die Latten mit Metallwinkeln vor dem Beplanken miteinander verschrauben. Sonst stößt man mal dagegen, die Konstruktion gibt etwas nach und man ärgert sich über den Riss in der Ecke :)
Thema: Gipsfaserplatten (Rigidur) auf nicht planem Holzständerwerk
  1. rogidur holzständerwerk
Gipsfaserplatten (Rigidur) auf nicht planem Holzständerwerk - Ähnliche Themen
  1. Massivholzwände (BSH) innen Gipskarton oder Gipsfaserplatten?
    Massivholzwände (BSH) innen Gipskarton oder Gipsfaserplatten?: Hallo, ein Streit zwischen unseren Handwerkern ist entfacht und ich sitze mitten drin. Der eine meint, Gipskartonplatten reichen völlig, da auf...
  2. Trockenbauwand, Bad, Fermacell Gipsfaserplatte oder Powerpanel H2O
    Trockenbauwand, Bad, Fermacell Gipsfaserplatte oder Powerpanel H2O: Hallo, es geht sich um die Beplankung einer Metallständerwand auf der Badseite. Ich stelle mir die Frage was am besten geeignet ist, die...
  3. max. Gewicht Oberbelag Gipsfaserplatten
    max. Gewicht Oberbelag Gipsfaserplatten: Hallo zusammen Gibt es Gipsfaserplatten oder ähnliche, die ein höheres Gewicht des Oberbelages als 50kg / m2 (Gemäss Homepage Fermacell)...
  4. Natursteine auf Fermacell Gipsfaserplatte
    Natursteine auf Fermacell Gipsfaserplatte: Hallo zusammen Aufgrund eines bevorstehenden Umbauprojekts wende ich mich gerne an euch. Es entsteht ein neuer Anbau zum bestehenden Haus, in...
  5. Eckausführung bei Gipsfaserplatten. Fermacell, Rigidur, Rigips AquaBead Flex PRO
    Eckausführung bei Gipsfaserplatten. Fermacell, Rigidur, Rigips AquaBead Flex PRO: Hallo zusammen, hat jemand Erfahrungen mit Rigips AquaBead Flex PRO? Das ist ein ein Eckband, das eine selbstklebende Schicht besitzt. Allerdings...
