Gipskarton auf Betonwände kleben
Diskutiere Gipskarton auf Betonwände kleben im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Bauexperten, ich habe vor Gipskarton auf Kalksandstein- und Betonwände in unserem Keller zu kleben. Nun ist der Estrich noch nicht drin....
  1. #1 Marc S., 18.09.2004
    Marc S.
    Marc S. Gast
    Hallo Bauexperten,
    Kann es passieren, dass durch die Feuchtigkeit welche durch den Estricheinbau ins Haus gelangt sich der Ansetzbinder wieder von der Wand löst und die Platten von der Wand fallen?
    Danke vorab für Eure (hoffentlich) zahlreichen Antworten.
    Marc
  2. Eric
    Eric
    Also das Vorhaben kannst Du Dir ganz schnell wieder aus den Kopf streichen. Ist zwar preiswert und schnell. Aber in den Keller gehört kein gipshaltiges Material, es sei denn er wäre staubtrocken, was er in der Regel nicht ist. Der Gips nimmt Restfeuchte aus dem frischen Betonkeller, dem noch zu verlegenden Estrich und später Feuchtigkeit durch Wasserdampfdiffusion durch die Bodenplatte und die Wände ( es sei denn zusätzliche Dampfbremse vorhanden ) auf. Dann lösen sich die mit Wasser vollgesogenen GK-Platten, wenn Sie vorher nicht bereits verfault sind.
    Angesagt ist also ein geeigneter Putz für den Keller.
    Wenn der Keller als Wohnraum genutzt werden soll, zusätzlich unter dem Stichwort " Wasserdampfdiffusion " hier im Forum nachlesen.
Thema: Gipskarton auf Betonwände kleben
  1. gipskartonplatten auf beton kleben
  2. rigips auf beton kleben
  3. rigipsplatten auf beton kleben
  4. gipskarton auf estrich gleben
Gipskarton auf Betonwände kleben - Ähnliche Themen
  1. Wandschienen auf Gipskarton
    Wandschienen auf Gipskarton: Hallo liebe Fachleute, ich hab eine fertige Gipskartonwand, Raumhöhe 3 Meter, darin CW Profile im Abstand von 625 und 25 mm GK. An die möchte...
  2. Gipskarton auf Bims Hohlblocksteine
    Gipskarton auf Bims Hohlblocksteine: Hallo zusammen, folgend Ausgangstellung: Bj. 1970 Aufbau Wand (nach innen): 24er Bims Hohlblockaußenwände- unverputzt Beplankung mit Gipskarton,...
  3. Gipskarton Abstand Brüche Unsauber?
    Gipskarton Abstand Brüche Unsauber?: Hallo zusammen, heute war ein Trockenbauer da und hat Dachschräge und Decke mit GK beplankt. UK an Dachschräge und Decke jeweils aus Holz. Nach...
  4. Gipskarton-Traglatten DG zu schmal– zwei nebeneinander?
    Gipskarton-Traglatten DG zu schmal– zwei nebeneinander?: Ich werde mein DG mit Gipskartonplatten verkleiden. Als Traglatten habe ich gaaanz viele Meter Lattung mit dem Maß 28x48 übrig. Ich vermute...
  5. Übergang Gipskarton zu Betonwand bzw. Betondecke
    Übergang Gipskarton zu Betonwand bzw. Betondecke: Hallo zusammen, folgende Situation: Wir sind in einen Neubau gezogen. Die nichtragenden Wände sind aus Gipskarton. Soweit so gut. Die...
