Gipskarton direkt mit Dispersionsfarbe beschichtet
Diskutiere Gipskarton direkt mit Dispersionsfarbe beschichtet im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; mal eine frage an die erfahrenen maler , in unserem neuen kantinenbereich wurden zur haelfte eine gipskartonplatte und zur anderen haelfte...
  1. ralfh
    ralfh
    Hausmeister
    Solingen
    mal eine frage an die erfahrenen maler , in unserem neuen kantinenbereich wurden zur haelfte eine gipskartonplatte und zur anderen haelfte gipsputz verarbeitet. unsere geschaeftsleitung hat sich entschieden die neuen waende nur zu streichen ( die verspachtelung der gk platten und des putzes ist einwandfrei gewesen.
    da es ziemlich zuegig gestrichen werden sollte hab ich mich fuer eine dispersionsfarbe von herbol entschieden die ich beim ersten anstrich mit ca 10 - 20 % mit Tiefgrund lf verduennt habe.
    ( Grundierung = Dispersionsfarbe mit Tiefgrund verduennt )
    den schlussanstrich habe bzw. werde ich mit der dispersionsfarbe unverduennt vornehmen.
    jetzt meine frage geht das ( sieht schon ganz gut aus :) ) oder muss ich noch mit komplikationen rechnen ( vergilbung - abplatzungen )
    obwohl es ja schon zu spaet waere - mache mir nur sorgen
    da ich gelesen habe das besser gewesen waere wenn ich den tiefgrund vorher alleine verarbeitet haette
    danke fuer die infos
    gruss
    ralf
  2. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Ewig altes leidiges Thema, Gipskarton ist zu grundieren,
    und wegen der Vergilbung, Lingudingsbums, das kann Hundertwasser oder ein Maler besser erklären.
    Peeder
  3. ralfh
    ralfh
    Hausmeister
    Solingen
    ist es nicht ausreichend die pigmentierte grundierung die ich angewendet habe 4 Teile dispersionsfarbe und ca. ein teil tiegrund lf
    oder muss der tiefgrund immer mit wasser verduennt werden
  4. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Den verwenden wir auch, aber von verdünnen steht nix drauf, ( wir verwenden Tiefengrund zu anderen Zwecken )
    Unverdünnt !! ( Herstellerangaben )
    GK gehört grundsätzlich grundiert, Zwischenbeschichtung/ Endbeschichtung.
    Trocknung nach jeder Beschichtung.
    Zusammen iss nich, du schüttest ja auch keine Rostschutzfarbe oder Grundierung in den Lack , um einen Arbeitsgang zu sparen ?
    wenn ich die DIN durchblätter, fast egal was es für ein Material ist, ich lese nur
    grundbeschichtung
    Schlussbeschichtung
    grundbeschichtung
    Schlussbeschichtung
    grundbeschichtung
    Schlussbeschichtung ect. nix von " Sparversion " die gerne in Baumärkten von überqualifizierten Fachpersonal für die Heimwerkerlobby angepriesen wird.
    Peeder
  5. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    Häng mich mal mit dran....
    Was ist eigentlich der aufwandsärmere Weg:
    - GK Spachteln/schleifen/spachteln/schleifen
    - GK grundieren
    (- GK weiß vorstreichen)
    - GK mit flüssiger Raufaser 2x streichen
    oder
    - GK grundieren
    - GK tapezieren
    - Tapete streichen
    Oder was liefert die besseren Ergebnisse? Bin gerade dabei mal ein kleines Muster anzulegen. Sieht aber so aus, dass ich für flüssige Rauhfaser eher dreimal spachteln muss, da da kleine Unebenheiten wohl mehr auffallen, als mit Tapete drüber. Das relaiviert den vermeitlichen Zeitvorteil von flüssiger Rauhfaser.
    Wie ist da eure Erfahrung?
    Uwe
  6. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    weniger Aufwand, wenn du das erste " schleifen " durch scharfes abziehen ersetzt.
    Dann kommt es auf die Anforderungen an, nur gestrichen Q 3
    Tapezieren Q 2
    Tapezieren iss wohl am einfachsten ( zuhause macht das meine Frau :lock )
    Im Anhang Oberflächengüte
    Peeder
  7. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    nach dem Merkblatt würde für flüssige Rauhfasser aber auch Q2 reichen, oder?
    Q3 spricht von "nichtstrukturierte Anstriche", das wäre für mich wenn ich nur mit Dispersionsfarbe streichen will.
    Zum "scharfen Abziehen": Das sag ich meinen Helfern auch immer, aber die bekommen es nicht gut hin:D
    Und bei mir klappt's auch nicht immer....:fleen (oder gibt's da extra Werkzeug für?)
  8. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    nee, aber den richtigen Zeitpunkt, und den geeigneten Spachtel. Jeder hat da seinen Favoriten .
    Natürlich auch die richtige Technik, nix mit gewalt, nur mit Gefühl :D
    ja,
    Q 3 ist nichts anderes, als die gesamte Fläche nochmal mit Spachtel scharf abziehen, zur egalisierung Karton+Fugen.
    Peeder
  9. #9 Neubauling, 14.06.2007
    Neubauling
    Neubauling
    Bauherrin
    Leutenbach
    da uns der Innenausbau auch demnächst bevorsteht.... Mein Mann hat früher zu Zivi-Zeiten den Spachtel wie beim Fliesen mit einem nassen Schwammbrett "abgewischt" . gibts sowas? Ist das praktikabel? Wäre natürlich eine äußerst einfache Methode.....
    Christine
  10. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    aber bitte nicht beim Gipskarton.
    Peeder
  11. #11 Neubauling, 14.06.2007
    Neubauling
    Neubauling
    Bauherrin
    Leutenbach
    Laienhafte Frage: Was spricht dagegen?
    Christine
  12. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    nem Uniflott. Und meistens versuchs eher zu früh als zu spät und dann wird nicht wirklich besser...
    Vielleicht sollte ich doch wieder meine Frau dazu anmieren...:D
  13. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    alles,
    1. beim Fliesen wird kein Spachtel verwendet ! ( nix Gips ! )
    Spachtelfugen quellen bei Feuchtigkeit auf, und schrumpfen wieder. Haarrisse sind die Folge. Mit ein Grund, warum GK Grundiert wird.
    @ Uwe
    Uni ist gut, mein Favorit.
    Der richtige Zeitpunkt ist, wenn der Spachtel eingefallen ist, die Ränder sind dann meist schon Trocken, der Spachtel lässt sich abschälen.
    Mit Gefühl meine ich, nicht auf die Traufel drücken, wie ein depp, lässig den Spachtel hochziehen, eher leicht überhöht spachteln.
    Nie angehärteten Spachtel verarbeiten ( der hält nicht ) konsitenz wie ein Rührkuchen, falls so etwas noch einer kennt.
    Sauberes Werkzeug, Anmachbehältnis reinigen, vor jeden Anmachgang, und
    ich bin immer noch für die Methode des " sumpfen " .
    Peeder
  14. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    also zu 95% mach ich das so wie Du beschreibst (jedenfalls theoretisch....)
    Drücken wie ein Depp: Nee, da tun mir viel zu schenll die Griffel weh!
    leicht überhöht: ja, ergibt sich meist fast von alleine.
    angehärdet: na klar! Eiseren Grundregel und ich mach wirklich alles jedesmal komplett sauber:
    Rührkuchen: kann ich noch!
    sumfen: so hat's mir mein Papa beigebracht!
    jetzt zu den 5 %:
    "Spachtel abschälen": Nimmst Du die Traufel dabei so wie beim spachteln, oder genau anders rum, also so zu sagen mit der "spitzen" Seite voran, so als wenn man ne alte Farbschicht abschaben wollte?
  15. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Die kleine Pause nebenher :lock
    Abschälen, die Traufel oder Spachtel wie du schon gesagt hast, schieben.
    ( Ansätze, Schraublöcher , Akustikdecken bei Spachteltechnik )
    oder 90° zur Fläche abziehen. ( geht auch bei Uni, wenn er schon hart ist )
    Peeder
  16. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    ok, Danke.
    Muss ich wohl einfach noch mehr üben!
Thema: Gipskarton direkt mit Dispersionsfarbe beschichtet
  1. Rigips dispersionsfarbe entfernen
  2. dispersionsfarbe gipskarton
  3. deckenfarbe entfernen regips
  4. dispersionsfarbe auf gipskarton,
  5. gipskarton dispersionsfarbe,
  6. farbe von gipskarton entfernen,
  7. gipskarton vergilbung,
  8. vergilbung gipskartonplatten
Gipskarton direkt mit Dispersionsfarbe beschichtet - Ähnliche Themen
  1. Gipskarton direkt auf Kehlbalken
    Gipskarton direkt auf Kehlbalken: Guten Tag, ich bin gerade dabei einen Altbau (BJ1983) zu sanieren. Im OG waren direkt auf den Kehlbalken Gipskartonplatten montiert. Diese habe...
  2. Vliestapete mit leichter Struktur direkt auf grundierten Gipskarton
    Vliestapete mit leichter Struktur direkt auf grundierten Gipskarton: Hallo, wir wollen bei unserem Neubau mit Gipskartonplatten und Q3 Spachtelung eine leicht strukturierte (kein "Raufaser-look") weiße Vliestapete...
  3. Gipskarton direkt auf OSB
    Gipskarton direkt auf OSB: Hallo, gibt es Probleme wenn man Gipskarton-Platten direkt auf OSB verschraubt? Betrifft Zwischenwände/Innenwände in Holzständerbauweise: KVH...
  4. OSB Dampfbremse mit Gipskarton direkt verkleiden, möglich???
    OSB Dampfbremse mit Gipskarton direkt verkleiden, möglich???: Hallo, ich wohne in einem KFW70 Haus und würde gerne meinen Dachboden aubauen. Aktuell ist das Dach von Innen mit Folie + OSB Platten mit...
  5. Wand-WC direkt auf Gipskarton
    Wand-WC direkt auf Gipskarton: Hallo zusammen Ich möchte im Gäste WC eine Vorwandelemnet für WC einbauen und mit GK verkleiden. Habe aber nicht vor zu verfliesen sondern möchte...
