Gipskarton-Flicken in Wand einfügen
Diskutiere Gipskarton-Flicken in Wand einfügen im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Guten Morgen an alle Trockenbauer, ich würde mich freuen, wenn mir jemand einen Rat geben kann. Ich habe in der Küche meines Fertighauses...
  1. #1 Bergeumel, 19.04.2010
    Bergeumel
    Bergeumel
    Bergisch Gladbach
    Ich habe in der Küche meines Fertighauses den Fliesenspiegel entfernt, indem ich die Gipskartonplatte mit den Fliesen herausgeschnitten habe.
    Der Wandaufbau von innen nach aussen ist 12,5mm Gipskartonplatte, Dampfbremsfolie, 13mm Spanplatte, dann Holzfachwerk mit Mineralwolle etc,
    1. Nun frage ich mich, ob ich eine Feuchtraum-Platte in der Küche habe oder nicht. In den Bädern wurde Fermacell verwendet und in Wohnräumen normale Gipskarton. De Küchenplatte ist nicht Fermacell und nicht in Feuchtraum-grün, sie unterscheidet sich aber von den anderen dadurch, dass die Platte auf der Rückseite eine Kunststoffbeschichtung / Aufgeklebte Folie hat. Damit meine ich NICHT die zwischen Platte und Spanplatte zusätzlich noch liegende Dichtungsfolie. Ist diese Ausfertigung vielleicht eine besondere Art Feuchtraum-Plattte?
    2. Welche Plattenart soll ich nun in die Löcher hineinflicken? Normale oder grüne?
    3. Nach dem Rausschneiden sind die Schnittkanten an der Wand nun rechtwinklig und in der Annahme, dass ich die Kanten in 22 und 45 GRad anfasen muss würde ich gerne erfahren, ob die dafür erhältlichen Hobel "am Rand" hobeln, so dass ich sie bei meinen Ausschnitten verwenden kann (wo ja unter der Platte die Holzwand ist, so dass mein Hobel nicht überstehen kann.
    4. Welche Ratschläge könnt Ihr mir für die anstehende Arbeit noch geben ?
    Herzlichen Dank im voraus
    Ilse
  2. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    zu 1 keine Ahnung, ich kenne Alu kaschierte Platten.
    zu 2 eigendlich egal
    zu 3 ja, das geht, wenn die Klinge verstellbar ist , ein Kuttermesser macht den Rest.
    zu 4 Das die Dampfbremse nicht beschädigt wird, falls es sich um eine Aussenwand handelt ( Schraube macht nix )
    und SBS Grobgewinde verwenden.
    Peeder
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 19.04.2010
    Ähhh - peeder. Mag sein, dass sich GK mit einem Kuttermesser bearbeiten läßt. Das dürfte sich aber auch in gut sortierten Trockenbaubetrieben eher selten finden. Aber vielleicht kann der Schlachter von nebenan ja helfen. :p
    Ich nehm dafür lieber ein Cuttermesser oder eine Hippe.
  4. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Ralf ist einfach klasse..
    wow, das bringt mich auf eine Idee !
    Damit kann ich die GK Reststreifen und HRAK Kanten zerkleinern, die massig bei meiner Produktion anfallen. Danke
    so kann ein kleiner Rechtschreibfehler auch seine gute Seiten haben.
    Habs mal mit einen kleinen Häcksler probiert, das Ding ist jetzt im Ar..... :mauer
    Peeder
Thema: Gipskarton-Flicken in Wand einfügen
  1. gipskarton flicken
  2. klebeflicken trockenbau
Gipskarton-Flicken in Wand einfügen - Ähnliche Themen
  1. Wand unter Gipskarton füllen
    Wand unter Gipskarton füllen: Hallo zusammen, in unserem Haus sind von innen auf die Wände Gipsplatten montiert worden. Wie man sieht wurden dazu Holzlatten an der Wand...
  2. Geberit Duofix Löcher Gipskarton
    Geberit Duofix Löcher Gipskarton: Hallo, wenn ich die Löcher in die Gipskartonplatte für Zuwasser, Abwasser, Drückergarnitur und Gewindestangen für z.B. ein Geberit Duofix WC...
  3. Massivholzwände (BSH) innen Gipskarton oder Gipsfaserplatten?
    Massivholzwände (BSH) innen Gipskarton oder Gipsfaserplatten?: Hallo, ein Streit zwischen unseren Handwerkern ist entfacht und ich sitze mitten drin. Der eine meint, Gipskartonplatten reichen völlig, da auf...
  4. Badsanierung / Gipskarton /Spachtel
    Badsanierung / Gipskarton /Spachtel: Hallo zusammen, leider ist meine Badsanierung aus dem Ruder gelaufen: Ursprünglich wollte ich den alten Fliesenspiegel mit einem...
  5. Kellerinnenwand Verbundplatte Gipskarton+Styropor entfernen?
    Kellerinnenwand Verbundplatte Gipskarton+Styropor entfernen?: Hallo zusammen, Anfang dieses Jahres habe ich ein freistehendes EFH Massivhaus, Baujahr 1978, gekauft. Der Keller des Hauses ist nur zu 50% in...
