Gipskarton\Gipsfaser und Estrichfeuchte
Diskutiere Gipskarton\Gipsfaser und Estrichfeuchte im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage zur Feuchteentwicklung beim einbringen von Fließestrich in Kombination mit GK oder Gipsfaserplatten. Es...
  1. BennyM
    BennyM
    Es geht konkret darum das die Wände eins Vollholz Anbau auf der Innenseite mit Gipsfaserplatten beplankt werden soll. Die Hersteller weißen darauf hin, dass die Platten nicht bei einer Luftfeuchtigkeit von >80% verarbeitet werden sollen. Daraus schließe ich mal, dass diese auch nicht dieser ausgesetzt werden sollen?
    Der Estrichbauer sagt, das ein 30cm hoher Steifen an der Wand angebracht werden soll damit die Estricharbeiten gemacht werden können. Diese Variante ließt man häufiger, aber es ist doch dann so, das ich bei 30cm eine durchgehende horizontale Fuge habe und nicht den Versatz von 20cm.
    Daher die Frage, führt es zu Problemen wenn bereits die kompletten Wände beplankt sind und danach der Estrich eingebracht wird?
    Viele Grüße
  2. Alex88
    Nein, das ist kein Problem, nur das spachteln sollte erst nach dem Estrich erfolgen
  3. Nic123
    Nic123
    Nein ist kein Problem. Wenn man nicht lüften würde und das Wasser/ Wasserdampf über einen längeren Zeitraum im Raum bleibt das wäre ein Problem. Mit dem verspachteln pflichte ich dem Kollegen bei erst nach vollkommener Trocknung verspachteln .
Gipskarton\Gipsfaser und Estrichfeuchte - Ähnliche Themen
  1. Estrichfeuchte
    Estrichfeuchte: Ich brauche mal den Rat eines Experten. Gestern Estrichfeuchte gemessen. Estrich 7 Wochen alt. Seit 2 Wochen geheizt. FB Heizung. Bei der...
  2. Estrichfeuchte in Dämmung???
    Estrichfeuchte in Dämmung???: Hallo und Guten Abend, bei uns steht der Estrich vor der Tür, aber die Trockenbauer haben noch voll mit der Dämmung im OG und im Spitzboden zu...
