Gipskarton im Bad Belastung
Diskutiere Gipskarton im Bad Belastung im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Leute Wir wollen in unserem Badezimmer Hängeschränke anbringen. Also Waschtisch mit Keramikbecken und einem hochschrank. Die Wand besteht...
  1. #1 classic, 16.10.2010
    classic
    classic
    Schichtleiter
    Dresden
    Hallo Leute
    Wir wollen in unserem Badezimmer Hängeschränke anbringen. Also Waschtisch mit Keramikbecken und einem hochschrank. Die Wand besteht aus 2 Rigipsplatten a 15 mm, oben drauf wurde gefliest. Die Gesamt stärke der Wand beträgt jetzt 4 cm . Halten die beiden Platten der Belastung stand?
    P.s. Da wir zu miete wohnen konnten wir darauf keinen Einfluss nehmen :).
    Mfg
  2. R.B.
    Wie schwer sind die Schränke?
    An sich kommt es auf das passende Befestigungsmaterial an, dann geht fast alles.
    Ein paar Infos findet man hier:
    http://www.rigips.de/download/waende_zum_wohlfuehlen.pdf
    Weitere Details sind auf den Herstellerseiten verfügbar, sowohl für die Dübel, als auch für die GK Platten.
    Das sollte man nicht aus den Augen verlieren.
Gipskarton im Bad Belastung - Ähnliche Themen
  1. Wand unter Gipskarton füllen
    Wand unter Gipskarton füllen: Hallo zusammen, in unserem Haus sind von innen auf die Wände Gipsplatten montiert worden. Wie man sieht wurden dazu Holzlatten an der Wand...
  2. Geberit Duofix Löcher Gipskarton
    Geberit Duofix Löcher Gipskarton: Hallo, wenn ich die Löcher in die Gipskartonplatte für Zuwasser, Abwasser, Drückergarnitur und Gewindestangen für z.B. ein Geberit Duofix WC...
  3. Massivholzwände (BSH) innen Gipskarton oder Gipsfaserplatten?
    Massivholzwände (BSH) innen Gipskarton oder Gipsfaserplatten?: Hallo, ein Streit zwischen unseren Handwerkern ist entfacht und ich sitze mitten drin. Der eine meint, Gipskartonplatten reichen völlig, da auf...
  4. Badsanierung / Gipskarton /Spachtel
    Badsanierung / Gipskarton /Spachtel: Hallo zusammen, leider ist meine Badsanierung aus dem Ruder gelaufen: Ursprünglich wollte ich den alten Fliesenspiegel mit einem...
  5. Kellerinnenwand Verbundplatte Gipskarton+Styropor entfernen?
    Kellerinnenwand Verbundplatte Gipskarton+Styropor entfernen?: Hallo zusammen, Anfang dieses Jahres habe ich ein freistehendes EFH Massivhaus, Baujahr 1978, gekauft. Der Keller des Hauses ist nur zu 50% in...
