Gipskarton im Bad...
Diskutiere Gipskarton im Bad... im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Leute, Was sollte man im Bad für eine Grundierung auf die grünen Gipskartonplatten streichen? Gibs da ein Produkt, das eine...
  1. #1 TDI nie, 08.04.2008
    TDI nie
    TDI nie
    METALLER
    AUSTRIA
    Hallo Leute,
    Was sollte man im Bad für eine Grundierung auf die grünen Gipskartonplatten streichen? Gibs da ein Produkt, das eine Wasserundurchlässige Schicht aufbaut, oder reicht normaler Tiefendrund vorm Verfliesen aus?
    Wie sieht der richtige Wandaufbau aus?
  2. Julius
    Das hängt vom Lastfall ab.
  3. Eric
    Eric
    Lastfall ist gut :bounce::bounce:
    Mal unter " alternativer Abdichtung " hier im Forum die Suchenfunktion eingeben oder danach googeln. Die Suchenfunktion ist hier im Forum nämlich mitlerweile so gut, daß man nicht jede Frage aufs Neue beantworten muß.
    Wenn Fragen bleiben sollten, kannst Du noch mal gezielt nachfragen.
    OK, zuviel Ergebnisse, nimm den Link:
    http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?t=19498&highlight=alternative+Abdichtung
Gipskarton im Bad... - Ähnliche Themen
  1. Wandschienen auf Gipskarton
    Wandschienen auf Gipskarton: Hallo liebe Fachleute, ich hab eine fertige Gipskartonwand, Raumhöhe 3 Meter, darin CW Profile im Abstand von 625 und 25 mm GK. An die möchte...
  2. Gipskarton auf Bims Hohlblocksteine
    Gipskarton auf Bims Hohlblocksteine: Hallo zusammen, folgend Ausgangstellung: Bj. 1970 Aufbau Wand (nach innen): 24er Bims Hohlblockaußenwände- unverputzt Beplankung mit Gipskarton,...
  3. Gipskarton Abstand Brüche Unsauber?
    Gipskarton Abstand Brüche Unsauber?: Hallo zusammen, heute war ein Trockenbauer da und hat Dachschräge und Decke mit GK beplankt. UK an Dachschräge und Decke jeweils aus Holz. Nach...
  4. Gipskarton-Traglatten DG zu schmal– zwei nebeneinander?
    Gipskarton-Traglatten DG zu schmal– zwei nebeneinander?: Ich werde mein DG mit Gipskartonplatten verkleiden. Als Traglatten habe ich gaaanz viele Meter Lattung mit dem Maß 28x48 übrig. Ich vermute...
  5. Fugen von geklebtem Gipskarton auf Wand reißen
    Fugen von geklebtem Gipskarton auf Wand reißen: Hallo Fachleute, Ich habe da einen Raum in einem Altbau. Es wurden vor -zig Jahren Gipskartonplatten mit Ansetzgips an die Wände geklebt. Hält...
