Gipskarton Metallprofil an Wand sonst Holz
Diskutiere Gipskarton Metallprofil an Wand sonst Holz im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich möchte an die Decke und Dachschräge Gipskarton anbringen. Als unterkonstruktion habe ich Holzlatten gewählt. Diese schraube ich...
  1. #1 bauerer, 30.05.2012
    bauerer
    bauerer
    Hausbauer
    s
    Diese schraube ich auf die Sparren. Nun ist meine frage, wie ich die Latten an der Wand (Gipsdielen), an der der Sparren zu weit weg ist, abfange.
    Mit den Latten komme ich nicht über der Wand weg, oder müßte sie bei jeder Latte ausfeilen/raspeln....
    Geht das mit Metallprofilen?D.H. kann ich ein Profil an dei Wand schrauben und dort dann meine Latten anschrauben? Wenn ja, welches Profil wäre geeignet?
    Oder nur ein Winkel? Wird aber sicher nicht so stabil...
    Wenn ich ein U-Profil nehme, muß ich dann durch beide Metalllseiten schrauben? Wie schütze ich dann meine Dampfbremse?
    Oder gibt es eine ganz andere gängige Lösung?
  2. #2 Gast943916, 30.05.2012
    Gast943916
    Gast943916 Gast
  3. #3 bauerer, 30.05.2012
    bauerer
    bauerer
    Hausbauer
    s
    Danke für die schnelle Antwort und den Link!
    nun nochmal ne frage, muß das Profil dann nicht durchgeschraubt werden? Geht die Schraube dann nur in die Dachlatte? Oder wird die Latte im Profil gar nicht mehr geschraubt, erst mit der Gipsplatte? Wäre Super, wenn das auch so halten würde, weil meine DB direkt über dem Profil liegt. Aber dann hätte ja fast ein Winkel gereicht, oder?
  4. #4 Gast943916, 30.05.2012
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Die Latte wird, ebensowenig wie die GK Platte im UD nicht verschraubt, um bei evtl. Bewegungen
    keine Risse entstehen zu lassen
  5. #5 bauerer, 30.05.2012
    bauerer
    bauerer
    Hausbauer
    s
    Vielen Dank nochmals!
    Dann werd ich so mal versuchen!
  6. #6 Gast943916, 30.05.2012
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    nicht versuchen - machen...:mega_lol:
Gipskarton Metallprofil an Wand sonst Holz - Ähnliche Themen
  1. Wand unter Gipskarton füllen
    Wand unter Gipskarton füllen: Hallo zusammen, in unserem Haus sind von innen auf die Wände Gipsplatten montiert worden. Wie man sieht wurden dazu Holzlatten an der Wand...
  2. Geberit Duofix Löcher Gipskarton
    Geberit Duofix Löcher Gipskarton: Hallo, wenn ich die Löcher in die Gipskartonplatte für Zuwasser, Abwasser, Drückergarnitur und Gewindestangen für z.B. ein Geberit Duofix WC...
  3. Massivholzwände (BSH) innen Gipskarton oder Gipsfaserplatten?
    Massivholzwände (BSH) innen Gipskarton oder Gipsfaserplatten?: Hallo, ein Streit zwischen unseren Handwerkern ist entfacht und ich sitze mitten drin. Der eine meint, Gipskartonplatten reichen völlig, da auf...
  4. Badsanierung / Gipskarton /Spachtel
    Badsanierung / Gipskarton /Spachtel: Hallo zusammen, leider ist meine Badsanierung aus dem Ruder gelaufen: Ursprünglich wollte ich den alten Fliesenspiegel mit einem...
  5. Kellerinnenwand Verbundplatte Gipskarton+Styropor entfernen?
    Kellerinnenwand Verbundplatte Gipskarton+Styropor entfernen?: Hallo zusammen, Anfang dieses Jahres habe ich ein freistehendes EFH Massivhaus, Baujahr 1978, gekauft. Der Keller des Hauses ist nur zu 50% in...
