Gipskarton nach Tapetenentfernung beschädigt
Diskutiere Gipskarton nach Tapetenentfernung beschädigt im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Genau, erstmal Suchfunktion benutzen und alte Beiträge lesen. Das ist absolut richtig. Falls dein Thema noch immer nicht gelöst ist = Neuer...
  1. #21 simon84, 13.03.2018
    Falls dein Thema noch immer nicht gelöst ist = Neuer Beitrag ggf. Quellen/Referenzen verlinken.
    Wenn du auf einen 4 Jahre alten Beitrag antwortest passiert folgendes:
    1. Alle müssen sich erstmal durch eventuell viele Seiten eines Uralt Threads quälen
    2. Wenig Resonanz
    Einer der Trockenbauer wird vielleicht noch was hier schreiben, mir sind jedenfalls keine anderen Optionen bekannt.
    Wenn es bei dir um mehrere 100 qm geht, dann wohl eher um Wände und nicht die Decke.
    Noch ein Grund mehr einen eigenen Beitrag zu verfassen, denn es ist hier ein komplett anderes Thema diskutiert (Decke)
Thema: Gipskarton nach Tapetenentfernung beschädigt
  1. gipskarton papier beschädigt
  2. rigips pappe beschädigt
  3. gipskarton karton löst sich
  4. rigips papier löst sich ,
  5. rigips oberfläche beschädigt,
  6. gipskarton beschädigt,
  7. beschädigte rigipsplatten reparieren,
  8. rigips karton beschädigt,
  9. Tapete von Rigipsplatten entfernen,
  10. rigips papierschicht,
  11. gipskarton papier löst sich,
  12. papierschicht rigips großflächig beschädigt,
  13. beschädigte rigipsplatten tapezieren,
  14. rigipsplatten beschädigt,
  15. gipskartonplatten der karton ist beschädigt,
  16. Tapete von rigips entfernen ,
  17. rigips karton löst sich,
  18. rigips papier beschädigt,
  19. gipskarton nach tapetenentfernung beschädigt,
  20. tapete rei%c3%9ft papierschicht von trockenbauplatte,
  21. gipskarton pappe spachteln,
  22. gipskarton verputzen leichte beschädigung,
  23. papier auf Rigips kaputt,
  24. regipspappe löst sich,
  25. rigipsplatten erneuern
Gipskarton nach Tapetenentfernung beschädigt - Ähnliche Themen
  1. Gipskarton an Decke Balken
    Gipskarton an Decke Balken: Wir haben hier eine holzbalkendecke drin , die auf einer Höhe von 2,75 vom Boden bis balkenunterkante geht , leider nicht gefüllt sondern leer...
  2. Anschluaa Gipskarton an PVC Fenster
    Anschluaa Gipskarton an PVC Fenster: Hallo, Mein Dach und die Gauben wurden neu gebaut. Ich habe von innen die Zwischensparrendämmung eingebracht und eine Dreischichtplatte die auch...
  3. Gipskarton Wand nachträglich Schalldämmen
    Gipskarton Wand nachträglich Schalldämmen: Hallo ich zerbreche mir seit Tagen den Kopf: Folgendes Problem: Bei einer 10 Jahre alten Wohnung, wurde bei den GK Wänden gepfuscht, keine...
  4. Wand unter Gipskarton füllen
    Wand unter Gipskarton füllen: Hallo zusammen, in unserem Haus sind von innen auf die Wände Gipsplatten montiert worden. Wie man sieht wurden dazu Holzlatten an der Wand...
  5. Geberit Duofix Löcher Gipskarton
    Geberit Duofix Löcher Gipskarton: Hallo, wenn ich die Löcher in die Gipskartonplatte für Zuwasser, Abwasser, Drückergarnitur und Gewindestangen für z.B. ein Geberit Duofix WC...
