Gipskarton Platten tapezieren
Diskutiere Gipskarton Platten tapezieren im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo liebes Forum, bei mir sollen nun Decke und Schräge im Dachgeschoss eines Reihenhauses tapeziert werden. Brauche ich für die...
  1. Dieter
    Dieter
    Frankfurt
    Hallo liebes Forum,
    bei mir sollen nun Decke und Schräge im Dachgeschoss eines Reihenhauses tapeziert werden. Brauche ich für die Gipskartonplatten an Decke und Schräge speziellen Tapeziergrund oder reicht jeder "normale" Tiefengrund aus?
    Gruß und schönen Tag
    Dieter
  2. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Hallo
    bin zwar kein Maler, aber GK sollte immer mit Tiefengrund behandelt werden.
    Danach kann gemalt, oder Tapeziert werden.
    gruss Peeder
  3. Dieter
    Dieter
    Frankfurt
    Hallo Peeder,
    meinen Sie wirklich "Tiegengrund" oder "Tapeziergrund"?
    Ich habe gehört, das bei Tiefengrund, wenn irgendwann die Tapete einmal abgemacht werden sollte, die GKPs beschädigt würden und man diese wieder verspachteln müsste. Bei Tapeziergrund würden die Tapeten abgezogen werden und die GKPs würden nicht beschädigt werden.
    Also besse Tapeziergrund statt Tiefengrund????
    Erfahrungen sind gefragt!!!!!
    Dieter
  4. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Hallo Dieter
    grundsätzlich sind GK -Platten vorzubehandeln
    DIN 18363
    Tiefengrund ist ausreichend zum Tapezieren.
    Tipp von unseren Hausmalermeister, verdünnt streichen.
    Wenn die Wände nur gestrichen werden ( 2 x ) kann der Tiefengrund zur Farbe zum ersten Anstrich gemischt werden.
    Wir haben schon einige quadrades Trockenbau hinter uns, ich glaube kaum, das sich alle Maler, die als Folgehandwerker auf unseren GK Wänden arbeiten, sich irren.
    gruss Peeder
  5. khs-hh
    khs-hh Gast
    so wie ich das verstanden habe, geht es nicht um die Frage "was ist ausreichend zum Tapezieren" sondern darum, dass die Tapeter später mal "reibungslos" (ohne Beschädifung der Gipskartonplatten) entfernt werden können.
    Ich würde Tiefengrund verwenden, kräftig vorleimen, diesen Leimauftrag trockenen lassen und dann tapezieren.
    Habe ich (ich bin Laie) so gemacht und später (nach 5 Jahren) die Tapeten bestens lösen können.
  6. Dieter
    Dieter
    Frankfurt
    vorleimen?
    richtig, mir geht es um das später wieder ablösen ohne die Platten großartig zu beschädigen und natürlich auch darum, dass die jetzt zu kleisternde Tapete an den GKPs auch hält.
    Aber was meinen Sie mit vorleimen? "Vortiefengrunden" oder was anderes??
    Dieter
  7. #7 susannede, 22.12.2005
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Nach Tiefengrund mit Kleister kleistern und trocknen lassen.
  8. Dieter
    Dieter
    Frankfurt
    lieber nochmal nachgefragt
    lieber nochmal nachgefragt zum richtigen Verständnis.
    1. Tiefengrund auf GKPs auftragen, diesen trocknen lassen
    2. GKPs einkleistern, trocknen lassen
    3. Tapezieren, wie gewohnt
    richtig??
    Dieter
  9. khs-hh
    khs-hh Gast
    so habe ich es gemacht
  10. #10 susannede, 22.12.2005
    susannede
    susannede
    Baufrau
    Punkt 2. nicht so ganz wörtlich - trocknet auch ausreichend, wenn man in der Zeit die anderen Bahnen "pinselt" und einweichen läßt.
  11. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Hallo
    genau, bis hierhin ein muss, und auch, damit die Tapeten sich mal wieder entfernen lassen.
    Das überlasse ich anderen Fachmännern und Fachfrauen, für mich ist Tapezieren eine grausame Tätigkeit. :) :)
    Vorkleistern, das haben wir früher auch immer gemacht, ich glaube, da gibt es auch einen speziellen Kleister.
    Da müsste ich aber erst mal meine Frau fragen, Sie ist Zuhause fürs Tapezieren zuständig :p ich drück mich immer !!
    gruss Peeder
  12. peterr
    peterr
    Das Grundieren von GK-Platten ist unnötig.
    Warum sollte ein Pappdeckel auf Gips grundiert werden.
    Das erzählen die Leute, damit Tiefengrund gekauft wird.
    Das Kleistern reicht vollkollen aus, es zieht in die Pappe und hält die Tapete vollkommen ausreichend fest am Untergrund.
  13. peterr
    peterr
    Falls wieder tolle Antworten kommen sollte ....
    bitte mal testen :
    Man nehme zwei GK-Platten und streiche die eine mit Tiefengrund und danach mit Kleister und die andere nur mit Kleister. Danach bitte ein stückchen Tapete drauf.
    Habe ich selber vor zwei Monaten mal getestet.
    Es ist beim Abziehen nicht der geringste Unterschied festzustellen, on Tiefengrund aufgebracht wurde oder nicht.
    Also, bitte vor blöden Antworten einfach mal ausprobieren.
  14. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Na klar
    Hallo Peterr
    Da mag ja richtig sein, vorkleistern ist ja auch so eine Art grundierung.
    Aber leider nur aus der Sicht eines Baumarktselberpfuschers.
    Du betrachtest nur den Teil der Kartonierung, und was ist mit den Fugen ?
    Tja, dazu sollte man schon wissen, was bauphysikalisch mit den Fugen passiert, wenn nur mit Kleister grundiert wird.
    Na, das kann mir ja auch eigendlich egal sein, nur aus der Sicht als AN würde ich Bedenken anmelden, und Risse aus der Gewährleistung ausschliessen.
    In diesen Fall ist es ja nicht so schlimm, weil ja selber gewerkelt wird, und spätfolgen eh dem Bauherren belasten.
    gruss Peeder
  15. hispa
    hispa
    Dipl.Ing.
    Baden-Württemberg
    die Grundierung kommt drauf nicht damit die Tapete Hält sondern damit man sie später nach ein paar Jahren auch noch problemlos abbekommt.
    Meiner Meinung nach ist es egal ob man Tapetenwechselgrund oder Tiefengrund nimmt. Beides ist in der Hauptsache Acryl.
    Das Streichen geht mit ner Tapetenkleisterbüste ratzfatz (wirklich kaub Arbeit) und alles ist nach spätestens einem Tag tapezierbar.
    Gruss
  16. peterr
    peterr
    Macht das Bauen immer teurer, kann eh keiner mehr bezahlen...
    Und wenns richtig sein soll, dann m.M. nach so :
    Bevor ich 200 Euro für Grundierung ausgebe, kauf ich lieber GK Platten für den Nassbereich. Dann auch nicht die 12.5 mm, sondern die 25mm.
    Dann habe ich eine vernünftige Unterkonstruktion, die Stöße vernünftig mit Uniflott spachteln. Was dann da reißen soll, bleibt nur das Geheimniss des Fachmanns.
  17. #17 Schwabe, 24.12.2005
    Schwabe
    Schwabe
    Bausachverständiger
    Leipzig
    Frage: Welche Aufgabe hat Tiefengrund ? Antwort: Die Verfestigung des Untergrundes, z.B, sandenden Putz. Sandet GK ?? nein !! Also: Unsinn!Nicht notwendig.
    Ich empfehle beimTapezteren auf GK: Tapetenwechselgrund, damit Sie später Ihre Tapete wieder ohne Probleme vom GK abbekommen, sonst zerstören Sie nämlich beim Ablösen die GK-Oberfläche.
    MFG
    Schwabe
  18. #18 MichaelG, 24.12.2005
    MichaelG
    MichaelG
    Stuckateurmeister
    Baden-Württemberg
    So nicht
    die Herren Sparmeister.
    Wenn Sie den Auftrag über die Malerarbeiten an Handwerker vergeben, auf welche Rechte Ihrerseits und Pflichten des Handwerkers heben Sie denn dann ab?
    BGB, VOB, Herstellerrichtlinien, was Onkel Alfons sagt undundund???
    Ich lang mir ob der Argumente mancher Mitmenschen an den Kopf und stelle fest, nein ich habe kein Fieber.
    http://www.metylan.de/metylan/ratgeber/grundieren.htm
  19. Dieter
    Dieter
    Frankfurt
    Vielen Dank
    ich möchte mich an dieser Stelle für die vielen Tipps und Infos bedanken.
    Ferner wünsche ich einen guten Rutsch ins 2006.
    Dieter
  20. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Hallo
    nochmal zu diesen Thema
    Der Mehrpreis einer GKBI gegenüber einer GKB ?
    Auch die GKBI muss grundiert werden !!
    Und der Tipp von MichaelG wird sich auf folgenden Satz stützen
    In diesen Sinne
    Peeder
Thema: Gipskarton Platten tapezieren
  1. rigips tapezieren ohne grundierung
  2. Trockenbau Kaub
  3. Gipskarton vorkleistern
  4. unterschied tapetenwechselgrund tiefengrund,
  5. rigipsdecke streichen oder tapezieren,
  6. tapeziergrund gipskarton,
  7. gipskarton reicht tapeziergrund,
  8. gipskarton ohne tiefgrund tapezieren,
  9. ohne grundierung tapezieren,
  10. vliestapete auf rigipsplatten,
  11. gipskartonplatten kleister,
  12. muss ich die decke vor dem tapezieren grundieren,
  13. gk streichen dann tapezieren,
  14. vliestapete auf rigips decke,
  15. tapeziert tiefgrund gipskarton ,
  16. vor taoezierek grundieren,
  17. rigips von beiden seiten tapezieren,
  18. welche Grundierung für Rigipsplatten,
  19. rigips tapezieren,
  20. gipskartondecke streichen oder tapezieren,
  21. gipskarton 1 oder 2x einlassgrund,
  22. rigips Karton Platten,
  23. nur gipskarton tapezieren,
  24. rigipsdecke vor dem tapezieren einmal grundieren ausreichend,
  25. gipskartonplatten tapezieren grundierung
Gipskarton Platten tapezieren - Ähnliche Themen
  1. Gipskarton auf MDF Platte für die Decke
    Gipskarton auf MDF Platte für die Decke: Hallo zusammen, ich habe eine Holzdecke und würde diese gerne "Glatt" machen. Unter den Brettern der Decke wurden auf der gesamten Fläche MDF...
  2. Gipskarton Platten / Rigips Platten prüfen (nach Regen)
    Gipskarton Platten / Rigips Platten prüfen (nach Regen): Hallo zusammen, ich habe vor einigen Monaten (es muss fast schon 9 Monate her sein) Gipskartonplatten mit dem Anhänger geholt. Auf dem Rückweg...
  3. Fugenverspachtel - besser Platten mit abgeflachter Kante?
    Fugenverspachtel - besser Platten mit abgeflachter Kante?: Hallo, ich möchte diese Woche eine Wand im WZ vorsetzen und hinterleichten. Nun habe ich mir normale GK-Platten aus dem Baumarkt gekauft,...
  4. Problem mit Grundierung bei GK-Platten (Nasenbildung)
    Problem mit Grundierung bei GK-Platten (Nasenbildung): Hallo zusammen, wir sind gerade dabei unseren Dachboden auszubauen. Nun kämpfen wir seit einigen Tagen immer wieder mit dem selben Problem:...
  5. Vor- und Nachteile OSB-, Span-, Gipskarton- und Gipsfaser-Platten
    Vor- und Nachteile OSB-, Span-, Gipskarton- und Gipsfaser-Platten: Hallo, ich bin gerade dabei, mich etwas in die unterschiedlichen Beplankungsmöglichkeiten einer Dachschräge einzulesen. Hier im Forum findet...
