Gipskarton platzt rund um Schraube
Diskutiere Gipskarton platzt rund um Schraube im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Ich habe das gleiche Problem. Allerdings wölbt sich der Karton bei mir erst wenn sich der Schraubenkopf in die Platte zieht. Ich habe Rigips...
  1. #21 Bauherr24, 07.11.2021
    Bauherr24
    Bauherr24
    Ich habe Rigips Schnellbauschrauben und Spax Gix Typ B versucht. Macht eigentlich keinen Unterschied…
    Ich schraube mit einem normalen Akkuschrauber und viel Druck…
    Habt ihr Empfehlungen?
  2. mk940
    mk940
    Bauleiter Trockenbau
    Altötting
    Schrauben erstmal nur bis zum Trompetenkopf eindrehen und dann vorsichtig nach und nach reinziehen. So kann sich die Platte langsam wieder nach oben ziehen und der Kopf reißt nicht durch die Platte.
    Bauherr24 gefällt das.
  3. #23 Bauherr24, 07.11.2021
    Bauherr24
    Bauherr24
    Trotz vorsichtigem Einschrauben kam es doch immer mal wieder zur Aufwölbung. Gelöst werden konnte es durch vorheriges Perforieren der Pappe mit einem 1,5mm Bohrer. Warum auch immer das funktioniert...
Thema: Gipskarton platzt rund um Schraube
  1. rigips bröckelt
  2. rigips schrauben sichtbar
  3. trockenbau schraube Umdrehungszahl
  4. spannung rigips,
  5. rigips Schrauben durch psppe,
  6. trockenbau schraube hebt sich ab,
  7. schraubenköpfe drücken durch rigipsplatten an dachschrägen durch,
  8. rigipsplatte Schrauben werden sichtbar,
  9. Gipskarton angefaste kante bricht beim schrauben,
  10. GK Platte bricht decke,
  11. Rigips um die achraube,
  12. gipskarton wölbt sich beim Schrauben,
  13. Rigips Schrauben zu tief,
  14. normale schrauben für rigips,
  15. rigips schrauben gips auf gips,
  16. rigipsplatte bricht beim schrauben,
  17. rigips schrauben ansenken,
  18. cschraubenköpfe gips schauen raus,
  19. zu wenig schrauben gipskarton,
  20. gipskarton greift nicht,
  21. trockenbau wand ecke bricht von schraubr,
  22. rigipsplatten schrauben sichtbar,
  23. gipskarton schrauben wie tief,
  24. rand & feucht & gipskarton,
  25. rigips bröselt
Gipskarton platzt rund um Schraube - Ähnliche Themen
  1. Gipskarton an Decke Balken
    Gipskarton an Decke Balken: Wir haben hier eine holzbalkendecke drin , die auf einer Höhe von 2,75 vom Boden bis balkenunterkante geht , leider nicht gefüllt sondern leer...
  2. Anschluaa Gipskarton an PVC Fenster
    Anschluaa Gipskarton an PVC Fenster: Hallo, Mein Dach und die Gauben wurden neu gebaut. Ich habe von innen die Zwischensparrendämmung eingebracht und eine Dreischichtplatte die auch...
  3. Gipskarton Wand nachträglich Schalldämmen
    Gipskarton Wand nachträglich Schalldämmen: Hallo ich zerbreche mir seit Tagen den Kopf: Folgendes Problem: Bei einer 10 Jahre alten Wohnung, wurde bei den GK Wänden gepfuscht, keine...
  4. Wand unter Gipskarton füllen
    Wand unter Gipskarton füllen: Hallo zusammen, in unserem Haus sind von innen auf die Wände Gipsplatten montiert worden. Wie man sieht wurden dazu Holzlatten an der Wand...
  5. Geberit Duofix Löcher Gipskarton
    Geberit Duofix Löcher Gipskarton: Hallo, wenn ich die Löcher in die Gipskartonplatte für Zuwasser, Abwasser, Drückergarnitur und Gewindestangen für z.B. ein Geberit Duofix WC...
