Gipskarton streichen
Diskutiere Gipskarton streichen im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, habe mal eine Frage rund um das streichen von Gipskartondecken und Wände, Wir habe einen alte Bauerhof komplett Kernsaniert...
  1. #1 osires99, 28.09.2008
    osires99
    osires99
    kaufmann im Aussendienst ( Bedachung )
    Baesweiler
    Wir habe einen alte Bauerhof komplett Kernsaniert und stecken zur Zeit ein wenig in der Zwickmühle,
    Wir wollen die Gipskarton Decken mit etwas Quarzsand in der Farbe streichen,
    wissen aber nicht ob der Quarzsand schon in der Grundierung oder erst im eigentlichen
    Anstrich mit eingemischt werden soll.
    Es wäre auch interessant zu erfahren, wie viel Quarzsand pro Ltr. eingemischt werden sollte und welche Körnung.
    Für eure Antworten Danke ich euch im vorraus!!!
    mfg
    osires99
  2. #2 aubauewill, 29.09.2008
    aubauewill
    aubauewill
    Betriebswirt
    Heilbronn
    Hallo Osires,
    über die Mengen kann ich dir nichts sagen.
    Ich habe Quarzsand im 12L Eimer vom Baustoffhändler gekauft und diesen mit der Walze als Grundierung aufgetragen. Danach die Farbe.
    Ob man beim selber Rühren etwas spart? - k.A.
    Elvis
  3. #3 gnu0815, 29.09.2008
    gnu0815
    gnu0815
    ITler
    BaWü
    Streicht ihr die GK Platten direkt ohne Vliestapete als Untergrund?
  4. Terra
    Terra
    Vermesser
    Wofür braucht er denn eine Vliestapete? Dann kann er ja gleich tapezieren!
  5. #5 gnu0815, 29.09.2008
    gnu0815
    gnu0815
    ITler
    BaWü
    Ich hörte dies mal von einen Fertighäusle Bauer. Er meinte somit kann man die Farbe/Rollputz/Quarsand bei nicht gefallen einfach wieder abziehen. Zusätzlich wird die Rissbildung noch mehr vermindert und Oberflächen Unebenheiten ausgeglichen.
  6. Terra
    Terra
    Vermesser
    Ich denke Du meinst Glasvlies damit!
  7. #7 gnu0815, 30.09.2008
    gnu0815
    gnu0815
    ITler
    BaWü
    Renovierungstapete A160 von Erfurt meine ich z.B.
  8. #8 osires99, 30.09.2008
    osires99
    osires99
    Baesweiler
    Danke schon mal für eure Antworten.
    Will die Decken ohne Fließ bzw. Flietapete streichen.
    Habe mich aber schon mal anderweitig schlau gemacht und gehört, das ich ca.
    70 gr. pro/ltr. beimischen soll.
    Kommt mir Persönlich aber etwas viel vor.
    Wenn Íhr noch nen Tipp geht Ihn bitte weiter.
    Danke euch!!!!
  9. EMunch
    EMunch
    Putzer
    Nrw
    Am einfachsten ist es doch, wenn Du Dir auf nem Reststück GK erstmal nen Muster streichst.
    Dann siehst Du doch ob da nun genug Quarzsand drin ist oder nicht.
    Und wenn Du dann einmal das Maß dafür hast, dann ist es doch kein Problem mehr :biggthumpup:
    Und wenn Du hinterher die Fläche streichst, solltest Du öfters mal zwischendurch umrühren, da sich ansonsten der Sand unten absetzt
  10. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    nicht schlecht, wenn man bedenkt,das auf eine gleichsaugende Oberfäche eine gleichmässige Struktur erzielt wird, anders bei den gespachtelten Fugen.
    Mein Tipp( erfahrung der letzten Baustelle ) eine Verspachtelung in Q 3 ( flächenmässiges überspachteln ) oder Glasvlies .
    Peeder
  11. #11 gnu0815, 02.10.2008
    gnu0815
    gnu0815
    ITler
    BaWü
    Dann liege ich doch nciht so schlecht mit meiner "Tapete"
    Q3 ist nicht immer ganz so einfach für einen Heimwerker;)
  12. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    nun, Q3 iss eigendlich nicht alles, sondern noch dazu die erhöhten anforderungen an die Ebenheit.
    Ich vermute mal ganz stark, das unter " Anstrich " nich pinseln, sondern Rollen gemeint ist.
    Die Fugen verlaufen grandlinig, beim Rollen mit Quarzsand sind die leichten erhöhungen zu sehen, da beim rollen der Sand in den vertiefungen mehr haftet, als auf den erhöhungen der Fugen.
    Sieht greuselich aus !!! Selbst ein Glasvlies kann das nicht, oder nur bedingt retuschieren.
    Anders beim Spritzen.
    Wo sind die Maler ? alle in Urlaub ????
    Peeder
  13. Netzer
    Netzer
    Maler/Lackierer
    Mit selbst eingefüllten Quarzsand wirds auf alle Fälle ungleichmäßig,sprich besch...!
    Das Zeug setzt sich ziemlich schnell am Boden ab,soviel kann man gar nicht rühren um eine gleichbleibende Struktur damit hinzukriegen. D.h. mal ganz viele Körnchen,mal gar keine über die Decke verteilt! Ich würd Streichputz nehmen,da sind die zugefügten Körnchen in der richtigen Körnung, auch Gewichts-und Massegenau ,weis nicht wie ich das sonst ausdrücken soll,aufs Bindemittel abgestimmt und schwimmen gleichmäßig verteilt in diesem. Eine Rollenstruktur wird man bei einem Laien höchstwahrscheinlich sehen,da ist Peeders Vorschlag mit dem Spritzen überhaupt nicht verkehrt.
  14. #14 Schmittle, 07.10.2008
    Schmittle
    Schmittle
    Selfmade Häuslebauer
    Daheim
    wir machen das auch gerade in unserem neubau...
    haben auch quarzsand in die farbe und bei uns funktioniert das ganz gut und die struktur ist auch gleichmäßig!
    das einzige problem ist das auch nach zweimaligem streichen die mit weißem feinspachtel gespachtelten fugen durchzusehen sind bzw. an manchen stellen auch der blaugefärbte tiefengrund...
    hat hier noch jemand eine idee wie das besser klappen könnte bzw. wie man eine bessere deckung erzielen kann...an den betondecken deckt die farbe noch weniger?!?!?
  15. #15 Pejuniro, 07.10.2008
    Pejuniro
    Pejuniro
    Maurermeister
    Geilenkirchen
    Geht nicht, Gips nicht
    Eigentlich ganz einfach, kauf die farbe im Fachhandel mit Beratung und nicht im Baumarkt, Hier ist die Deckkraft so unterscheidlich wie die KW's in Autos
  16. #16 Schmittle, 08.10.2008
    Schmittle
    Schmittle
    Daheim
    habe alpina innenwandfarbe gekauft...und damit zweimal gestrichen...lt. verkäufer sehr gute deckkraft! trotzdem sieht mans durch!!!
    was ist eig. der unterschied zw. dispersions und silikatfarben bzw. was ist besser für innen bzw. wie ist die optimale vorbehandlung von gk-platten?
    welche farbe soll ich jetzt nehmen?
  17. #17 Bauwahn, 08.10.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Na ja, die Profifarben der gleichen Firma heissen Caparol. Warum wohl?
    Das Problem mit den Baumarkt-Marken-Farben ist, dass die Preise durch die ständigen Werbeangebote kaputt gemacht wurden. Da musste die Qualität dann oftmals mitziehen (bisserl weniger Pigment pro Liter fällt gar ned auf).
    Hinweis: Das hat aber natürlich nichts mit der oben genannten Marke zu tun und steht nur rein zufällig im gleichen Thread :sleeping
  18. #18 Schmittle, 08.10.2008
    Schmittle
    Schmittle
    Daheim
    habe auch einen eimer caparol daheim und auch der deckt die betondecke nicht nach zweimaligem anstrich!!
    wie schon oben gefragt...funktioniert das mit silikatfarbe besser bzw. was ist der unterschied bzw. welche farbe (marke, ca. preis) hat die "höchste" deckkraft?
    da alles 3-4 mal anstreichen zeitlich echt nicht drin ist!!!
  19. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    was besser funktioniert weiss ich nicht, bin kein Maler, aber
    das liegt an den unterschiedlichen Saugverhalten Fuge/Karton.
    verspachteln Q 3 ( gesamte Fläche mit Spachtel scharf abziehen ) und Grundierung.
    Peeder
  20. #20 Schmittle, 08.10.2008
    Schmittle
    Schmittle
    Daheim
    das dachte ich mir schon das es an dem untershciedlichen saugverhalten liegt...löst aber das problem nicht...ode rist die lösung so oft streichen bis man´s nicht mehr sieht???
Thema: Gipskarton streichen
  1. quarzsand vorstreichen giskarton
  2. rigibs quarzsand streichen
  3. gipskarton tiefengrund quarzsand streichen
  4. rigips deck quarzsand,
  5. Gipskarton streichen,
  6. gipskarton streichen ohne grundierung,
  7. gipskarton quarzsand,
  8. gipskarton grundieren quarzsand,
  9. glasvlies streichen
Gipskarton streichen - Ähnliche Themen
  1. Kalkputz und Gipskarton streichen
    Kalkputz und Gipskarton streichen: Hallo zusammen, ich habe folgende Fragen. Wir haben unsere EG-Wohnung saniert. Wände neu verputzt mit Kalk-Zementputz (Baumit Klima leicht als...
  2. Verspachteln und Streichen von Gipskarton
    Verspachteln und Streichen von Gipskarton: Hallo, ich habe drei Fragen zur Oberflächenbehandlung von Gipskartonwänden: 1. Muss ich, wenn ich die Wände streichen will als Vorbereitung Q4...
  3. Gipskarton streichen: Grundierung oder Trockenbaufarbe?
    Gipskarton streichen: Grundierung oder Trockenbaufarbe?: Hallo zusammen, ich weiß, dass es zu diesem Thema schon einige Threads gibt... ich habe alle gelesen. ;) Trotzdem habe ich keine Antwort auf...
  4. Streichen Gipskarton
    Streichen Gipskarton: Hallo zusammen, ich bin kurz davor in unserem neuen Haus alle Decken und Wände zu streichen. Ich muss sie zweimal streichen. 1.Grundieren mit...
  5. Gipskarton - streichen, Vliestapete oder Putz
    Gipskarton - streichen, Vliestapete oder Putz: Schönen guten Abend zusammen, ich und meine Frau sind neu hier im Forum und benötigen Hilfe beim Thema Trockenbau. Aktuell sind in unserem Haus...
