Gipskarton und bodengleiche Duschen /Gipskarton doppel beplanken?
Diskutiere Gipskarton und bodengleiche Duschen /Gipskarton doppel beplanken? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, im net finden sich Hinweise darauf, dass bei Einbau von bodengleichen Duschen Gipskarton, egal ob 'grün' oder nicht, unzulässig ist....
  1. #1 kyndall, 15.09.2012
    kyndall
    kyndall
    Verkäuferin
    hochstadt
    Und sollte man aus Schallschutzgründen Gipskarton immer doppelt beplanken (oder mindestens an Raumtrennwänden)?
    Gibt es dazu Meinungen?
    Danke schonmal!
    Kyndall
  2. #2 Rudolf Rakete, 15.09.2012
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Ich weis jetzt nicht ob es unzulässig ist, aber ratsam bestimmt nicht (allgemein nicht im Duschbereich). Ich habe in meinem Bad Zementfaserplatten genommen und die mit Zementschlämme gedichtet (nicht mit diesem Gummizeuchs) Dichtbänder in den Ecken und Kanten versteht sich von selbst.
    Kritischer als die Wände sind aber die restlichen Ausführungen (Abdichtungen) bei bodengleichen Duschen.
Gipskarton und bodengleiche Duschen /Gipskarton doppel beplanken? - Ähnliche Themen
  1. Wand unter Gipskarton füllen
    Wand unter Gipskarton füllen: Hallo zusammen, in unserem Haus sind von innen auf die Wände Gipsplatten montiert worden. Wie man sieht wurden dazu Holzlatten an der Wand...
  2. Geberit Duofix Löcher Gipskarton
    Geberit Duofix Löcher Gipskarton: Hallo, wenn ich die Löcher in die Gipskartonplatte für Zuwasser, Abwasser, Drückergarnitur und Gewindestangen für z.B. ein Geberit Duofix WC...
  3. Massivholzwände (BSH) innen Gipskarton oder Gipsfaserplatten?
    Massivholzwände (BSH) innen Gipskarton oder Gipsfaserplatten?: Hallo, ein Streit zwischen unseren Handwerkern ist entfacht und ich sitze mitten drin. Der eine meint, Gipskartonplatten reichen völlig, da auf...
  4. Badsanierung / Gipskarton /Spachtel
    Badsanierung / Gipskarton /Spachtel: Hallo zusammen, leider ist meine Badsanierung aus dem Ruder gelaufen: Ursprünglich wollte ich den alten Fliesenspiegel mit einem...
  5. Kellerinnenwand Verbundplatte Gipskarton+Styropor entfernen?
    Kellerinnenwand Verbundplatte Gipskarton+Styropor entfernen?: Hallo zusammen, Anfang dieses Jahres habe ich ein freistehendes EFH Massivhaus, Baujahr 1978, gekauft. Der Keller des Hauses ist nur zu 50% in...
