Gipskarton und Wandsteine auf Ytong Wand
Diskutiere Gipskarton und Wandsteine auf Ytong Wand im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hi Trockenbau Experten, Folgendes habe ich vor. Alle Innenwände mit Fliesenkleber vollflächig mit Zahnklelle auf Gipskarton verteilen und...
  1. #1 Bitumen Mine, 10.06.2015
    Bitumen Mine
    Bitumen Mine
    Industriemechaniker
    Winnenden
    auf Gipskarton verteilen und auf die Innenwände kleben.
    Nicht auf die kälteren Aussenwände.Gefahr von Schimmel.
    Sollte doch so ok sein.
    pro und contra zu der Ausführung
    An den Aussenwände kommenkommt innen Wandsteine.
    Sollte ja kein Problem geben wegen Schimmel.
    Haus ist mit 12 cm WDVS gedämmt.
    24 cm Ytong
    Im Obergeschoss ist alles verputzt.
    Ich traue mir den Grundputz auftragen nicht zu.
    Obwohl es mit Putzleisten machbar wäre.
    Gibt es bei meiner Idee was zu beanstanden ?
  2. R.B.
    Wenn im OG schon verputzt ist, warum wurde dann im EG nicht gleich mit verputzt?
    Wozu soll der "Fliesenkleber" gut sein? Schau mal was die Plattenhersteller empfehlen. Da finde ich nichts von Fliesenkleber.
    Sinnfrei. Das muss ich nicht verstehen,
  3. #3 Bitumen Mine, 10.06.2015
    Bitumen Mine
    Bitumen Mine
    Industriemechaniker
    Winnenden
    @R.B
    Herr Dühlmayer und Rechtsanwalt Herr Wortmann
    kann Ihnen das beantworten,wieso im EG nicht verputzt wurde.
    Kleiner Tip:
    Mängel und Beweisverfahren
    Gutachten noch nicht eingetroffen.
    Die Innen Zwischenwände habe ich noch nie Schimmel gesehen.
    Deshalb soll hier Gipskarton hin.Die Pappe ist ja ein Prima Nährboden für Schimmel.
    Deshalb will ich Innen bei den Aussenwände Wandsteine machen.
    Kältere Aussenwand und warme Feuchte Luft.
    Taupunkt = Schimmel
    Deshalb kein Gipskarton
    Wieso Fliesenkleber ?
    War ne spontane Idee.
    Hauptsache was wo die Gipskartonplatten an der Ytong Wand hält
  4. R.B.
    Sollen die kalten Wände ein Dauerzustand bleiben? Sicherlich doch nicht.
    Schimmel braucht Temperatur, Feuchtigkeit, Nährboden. Sicherlich ist ein Karton ein guter Nährboden, aber Schimmel kann sich auch auf anderen Oberflächen bilden. Bevor ich mir irgendwelche "Wandsteine an die Wand klebe würde ich schauen ob man nicht die Gefahr für Schimmel minimieren kann, und dann mit einem Putz arbeiten. Wenn´s unbedingt sein muss dann halt mit GK.
  5. JarnoC
    JarnoC
    Mathematiker
    Potsdam
    Warum nicht eine neue/andere Putzfirma beauftragen?
  6. #6 Bitumen Mine, 10.06.2015
    Bitumen Mine
    Bitumen Mine
    Industriemechaniker
    Winnenden
    Also wieso keine anderen Gipser beauftragen ?
    Na weil ein Rechtsstreit in der Baufinanzierung mit eingerechnet wurde.
    Privater und gerichtlicher Gutachter haben bis jetzt 10.000 euro verschlungen.
    Anwaltskosten 1500 euro.
    und es wird so weitergehn.Es wird vor Gericht gehen.
    Eine Überzahlung an GÜ einklagen.
    Nun wurde aus dem Bauherr ein Gipser,Elektriker,Sanitär Handwerker und noch mehr.
    und meine Schwester bauen gerade auch.Eun fertighaus und da ist Innen alles aus Gipskartonplatten
    So bin ich auf die Idee gekommen.
    Ich denke mal das ich den Oberputz hin bekomme.
    Beim Grundputz(Unterputz) weiss ich nicht ob das ein geschickter Handwerker wie ich auch schaffe
  7. #7 Bitumen Mine, 10.06.2015
    Bitumen Mine
    Bitumen Mine
    Industriemechaniker
    Winnenden
    @R.B
    Mein Frau will eine Ecke im Wohnzimmer sowieso diese Wandsteine.
    und so kam die Idee aus ein mux aus Gipskarton und Wandsteine
  8. JarnoC
    JarnoC
    Mathematiker
    Potsdam
    Die GK Platten kosten aber doch auch einiges an Geld!? An der falschen Stelle versuchen zu sparen hilft ja nun auch nicht.
  9. #9 feelfree, 10.06.2015
    feelfree
    feelfree Gast
    Ich versteh' es auch nicht. Weil der BU und die Handwerker gepfuscht haben und nun nicht mehr weiterpfuschen, übernimmt das Pfuschen jetzt der Bauherr...
    Und wie macht man das mit den GK-Platten mit Schalterdosen und Steckdosen?
  10. #10 Bitumen Mine, 11.06.2015
    Bitumen Mine
    Bitumen Mine
    Industriemechaniker
    Winnenden
    Ich habe noch 25 Stück von den 200x125er GK Platten übrig.
    Also die Leerdosen sind schon mit den Kabel gesetzt.Schlitze sind mit Rotband verschlossen.
    Ich würde jetzt Gk an Ytong Wand kleben,vorher messen wo die Leerdosen sind,dann Bohrkrone 67er
    Pfuschen will ich nicht,GK habe ich ja für meine Decke auch genommen.
  11. #11 Gast943916, 11.06.2015
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Wand mit Aufbrennsperre vorstreichen, Trocknungszeit beachten und GK Platten mit Ansetzgips kleben, aber vollflächig.
    :28:
  12. #12 Bitumen Mine, 11.06.2015
    Bitumen Mine
    Bitumen Mine
    Industriemechaniker
    Winnenden
    Vollflächig auftragen und mit zahnkkelle durchziehen.
    wie man es beim Fliesenkleben macht.
    Ist es auch für die etwas kälteren Aussenwände geeignet.
    @Bekommt ein Laie den Unterputz mit Putzleisten auch hin ?
    Sieht irgendwie nicht schwer aus.
  13. #13 Bauking, 11.06.2015
    Bauking
    Bauking
    Hamburg
    Putzarbeiten sind einer der günstigsten Handwerkerleistungen, lass da lieber einen Profi dran - Die Idee mit den Gipskarton würde ich sofort verwerfen, da sparst du weder Zeit noch Geld, ganz zu schweigen vom Pfusch.
Thema: Gipskarton und Wandsteine auf Ytong Wand
  1. rigipsplatten kleben mit rotband
  2. Gipsplatte auf Ytong kleben
  3. wandsteine rigips zum kleben
  4. porenbeton und gipsplatten,
  5. schrauben gipskarton in porenbeton,
  6. Porenbeton mit rigips wand verbinden,
  7. gipskarton auf gasbeton,
  8. rigips auf ytong kleben fliesenkleber,
  9. trockenbau an ytong befestifen,
  10. gipskarton kontra mauerputz,
  11. ytong an rigips,
  12. perlfix auf ytong,
  13. ytong mit perlfix kleben,
  14. ytong gibskarton,
  15. Übergang ytong gipskarton,
  16. Ist eine mit regips verkleidete yuton Wand dampbremse,
  17. ytong regibs,
  18. fermercell platten an ytong stein,
  19. rigips auf ytong,
  20. eckschiene rigips yton,
  21. rigips und ytong schrauben,
  22. rigips auf ytong kleben
Gipskarton und Wandsteine auf Ytong Wand - Ähnliche Themen
  1. Wand unter Gipskarton füllen
    Wand unter Gipskarton füllen: Hallo zusammen, in unserem Haus sind von innen auf die Wände Gipsplatten montiert worden. Wie man sieht wurden dazu Holzlatten an der Wand...
  2. Geberit Duofix Löcher Gipskarton
    Geberit Duofix Löcher Gipskarton: Hallo, wenn ich die Löcher in die Gipskartonplatte für Zuwasser, Abwasser, Drückergarnitur und Gewindestangen für z.B. ein Geberit Duofix WC...
  3. Massivholzwände (BSH) innen Gipskarton oder Gipsfaserplatten?
    Massivholzwände (BSH) innen Gipskarton oder Gipsfaserplatten?: Hallo, ein Streit zwischen unseren Handwerkern ist entfacht und ich sitze mitten drin. Der eine meint, Gipskartonplatten reichen völlig, da auf...
  4. Badsanierung / Gipskarton /Spachtel
    Badsanierung / Gipskarton /Spachtel: Hallo zusammen, leider ist meine Badsanierung aus dem Ruder gelaufen: Ursprünglich wollte ich den alten Fliesenspiegel mit einem...
  5. Kellerinnenwand Verbundplatte Gipskarton+Styropor entfernen?
    Kellerinnenwand Verbundplatte Gipskarton+Styropor entfernen?: Hallo zusammen, Anfang dieses Jahres habe ich ein freistehendes EFH Massivhaus, Baujahr 1978, gekauft. Der Keller des Hauses ist nur zu 50% in...
