Gipskarton Verbundplatte für Stromkabel schlitzen?
Diskutiere Gipskarton Verbundplatte für Stromkabel schlitzen? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Boah. Kannste das nicht gleich sagen das das noch alles roh ist. Dann rein damit in Ixel. Feuer frei
  1. #21 Maape838, 27.03.2021
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Feuer frei
  2. #22 Hercule, 28.03.2021
    Hercule
    Hercule
    Kabel reinlegen, zuspachteln mit Glasfaserband drüber hällt nicht ?
  3. #23 simon84, 28.03.2021
    musst du mal ausprobieren
    Meine Erfahrung mit GKB ist dass die Stärke aus der Platte selbst kommt. Wenn du jetzt da reinschlitzt ist das sch.....
    Nicht umsonst fast man die Kanten bei den Stößen an, sonst würde man ja da auch einfach 1 cm frei lassen und zuschmieren.
    dem Fragesteller ist ja die Optik offensichtlich wichtig sonst hätte er das Kabel einfach aufputz verlegt.
    bin der Meinung dass der Schlitz dann immer die Schwachstelle bleibt und da kommt es am ehesten dann zu rissen etc wenn sich mal wer dagegen lehnt
    Alex88 gefällt das.
  4. #24 Fred Astair, 28.03.2021
    Nur wenn das Glasfaserband genauso stabil wäre wie eine Platte.:bef1011:
    Alex88 gefällt das.
  5. Alex88
    Nein, die Stabilität der Platte ist weg
  6. #26 Hercule, 28.03.2021
    Hercule
    Hercule
    Dann wäre wohl eine zweite Plattenlage die sinnvolle Lösung.
    Wobei man bedenken muss, dass geklebte Platten ja auch nur an Punkten anliegen.
  7. #27 simon84, 28.03.2021
    ist doch ein Grund mehr dass die Platte selbst extrem wichtig ist wenn die UK nicht stark verbunden ist per Schrauben (nur geklebt)
  8. Alex88
    prinzipiell ja, aber wie soll die befestigt werden?
    Platte auf Platte kleben, wäre mir zu Risikoreich,
  9. mk940
    mk940
    Bauleiter Trockenbau
    Altötting
    Gips in Gips Schrauben. Natürlich langsam eindrehen und zusätzlich mit Acryl ankleben. Hätte ich keinerlei Bedenken dabei
  10. #30 klappradl, 29.03.2021
    klappradl
    klappradl
    Abfallentsorgung
    Düsseldorf
    Worüber wird hier denn diskutiert? Warum soll man da keinen Schlitz reinmachen?
  11. #31 Hercule, 29.03.2021
    Hercule
    Hercule
    genauso wie Gipsplatten auch auf Mauerwerk montiert werden.
    Von Knauf gibt es dazu eine Anleitung. An gewissen Punkten mit gewissen Abstand Gips auftragen, Platte andrücken, mit Waage ausrichten, härten lassen. Die Anleitung von Knauf finde ich nicht deshalb verlinke ich mal ein Video wie das in der Praxis gemacht wird:
  12. #32 Hercule, 29.03.2021
    Hercule
    Hercule
    Selbst bei nur Acryl hätte ich keine Bedenken. Das Zeug klebt Gipskartonplatten wirklich bombenfest zusammen.
  13. Alex88
    @Hercule, ich weiss wie das geht, aber da die Spannung der ursprünglichen Platte weggenommen wird, könnte es
    passieren, dass alles nicht mehr hält
  14. #34 Hercule, 29.03.2021
    Hercule
    Hercule
    die Platten darunter sind ja auch angeklebt. Ich hätte da keine Bedenken. Wenn sich Spannungen durchs schlitzen lösen sind sie eben gelöst. Dann kommt eh die neue Platte drüber die geklebt spannungsfrei sitzt. Nur mit Schrauben würde man Spannung über Unebenheiten reinbekommen.
    Ich persönlich hätte es trotzdem probiert zu schlitzen und dann mit Glasfaserband drüber zu spachteln. Man könnte ggf auch einen Knauf Kurt über den Schlitz spachteln.
    Bei einer Querlattung (Ausnahmefall, gibt es aber auch) hat man schließlich auch Bereiche an der Aussenwand wo an den Stößen kein Stützmaterial dahinter ist und das hällt auch.
  15. SvenvH
    SvenvH
    Die Platten werden wohl kaum so groß sein wie die ganze Wand. Ergo sind bereits einige Plattenstöße vorhanden. Somit kann man genauso verfahren als wenn man die Stöße spachtelt.
    Platte schlitzen, beidseitig fasen und mit Glasfaserband zuspachteln.
Gipskarton Verbundplatte für Stromkabel schlitzen? - Ähnliche Themen
  1. Filzputz auf Gipskarton (Trockenputz, Bj. 1984) – mit oder ohne vollflächige Armierung?
    Filzputz auf Gipskarton (Trockenputz, Bj. 1984) – mit oder ohne vollflächige Armierung?: Hallo zusammen, wir sanieren aktuell unser Haus (Baujahr 1984), das damals komplett im Trockenputz-Verfahren ausgeführt wurde – sprich...
  2. Gipskarton auf alter Lattung (Holzdecke)
    Gipskarton auf alter Lattung (Holzdecke): Hallo zusammen, ich bin gerade dabei in meinem neuen Eigenheim (Baujahr 1983) die Holzdecke im Dachgeschoss durch Gipskartonplatten zu ersetzen....
  3. Kellerinnenwand Verbundplatte Gipskarton+Styropor entfernen?
    Kellerinnenwand Verbundplatte Gipskarton+Styropor entfernen?: Hallo zusammen, Anfang dieses Jahres habe ich ein freistehendes EFH Massivhaus, Baujahr 1978, gekauft. Der Keller des Hauses ist nur zu 50% in...
  4. Innendämmung mit Gipskarton/EPS Verbundplatten
    Innendämmung mit Gipskarton/EPS Verbundplatten: Hallo, in meiner Altersvorsorge habe ich schon zwei Etagen mit 80er Multipor-Innendämmung gedämmt. Das System funktioniert super, bei der...
  5. Klo in Garage mit Gipskarton Verbundplatte (+20mm Styropor) verkleiden (Schimmel?)
    Klo in Garage mit Gipskarton Verbundplatte (+20mm Styropor) verkleiden (Schimmel?): Hallo, ich habe in meiner Stahlbetongarage eine Toilette. Diese würde ich gerne mit Gipskartonplatten, die 20mm Styropor hinten dran haben...
