Gipskartondecke an Dachbinder?
Diskutiere Gipskartondecke an Dachbinder? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, habe vor ein altes Gebäude innen auszubauen. Das Gebäude hat vor ca. 5 Jahren einen neuen Dachstuhl mit "dünnen" Bindern bekommen....
  1. #1 basti83, 14.02.2008
    basti83
    basti83
    Kaufmann im Groß- und Außenhandel
    Neustadt a. d. Aisch
    Das Gebäude hat vor ca. 5 Jahren einen neuen Dachstuhl mit "dünnen" Bindern bekommen. Diese sind nicht dazu geeignet um das Dach selber auszubauen.
    Nun meine Frage:
    Ich möchte das Geschoss unterhalb der Binder als Wohnraum ausbauen und an die Binder meine Wohnraumdecke machen.
    Ist dies möglich, direkt an die Binder? Besteht nicht die Gefahr, das bei einer fertigen vergipsten Gipskartondecke die Fugen reisen? Bewegt sich so ein Dachstuhl nicht ein bisschen? oder spielt dies, wenn ich auf den Bindern erst eine Unterkonstruktion mit Dachlatten verlege keine Rolle mehr?
    Wie ist es nun mit der Dämmung? Reicht es wenn ich von "oben" die Steinwolle zwischen den Bindern einfach "reinlege" ? Oder muss noch eine Folie, Dampfsperre etc. drüber?
    Vielen Dank für euere Antworten!!
  2. #2 berny2008, 15.02.2008
    berny2008
    berny2008
    Zimmerer
    Altheim
    :yikes:yikes:wow
    Eine Dampfsperre ist auf jedenfall nötig. Und die muss von unten an die Decke nicht drüber!!!
  3. R.J.
    R.J.
    Zimmerer & Holzingenieur
    Göttingen
    Das ist natürlich Unsinn. Ein echte Dampfsperre wird in den seltensten Fällen benötigt. Üblicherweise wird eine Dampfbremse genommen mit der praktischerweise noch die luftdichte Ebene hergestellt wird. Von oben sollte die Dämmung einigermaßen winddicht aber diffussionsoffen eingepackt werden. Eine Lattung brauchst du schon alleine um den notwendigen Befestigungsabstand für die GKB herzustellen.
    Wie die Situation in deinem Fall aussieht kann man nur rätseln. Am besten du lässt erst einmal prüfen ob deine "dünnen Binder" überhaupt eine zusätzliche Last vertragen, dann kannst du dir über den weiteren Ausbau Gedanken machen.
  4. #4 Cucaryen, 15.02.2008
    Cucaryen
    Cucaryen
    Baustoffkaufmann
    Calw
    Einspruch....
    ...euer Ehren. Jetzt mal unabhängig von technischen Ausführung der Dampfbremse ist es möglich GKP direkt an die Sparren oder Zangen zu befestigen. Nur funktionieren hier keine 9.5 oder 12.5 mm dicken Platten.
    Bitte mal hier http://www.knauf.de/wmv/?id=1012:dealschauen. Konstruktion D610 ohne UK mit 20 oder 25 mm dicken Platten. Wichtig ist hier natürlich, dass die vorhandenen Balken in der Flucht sind, da hier keine Möglichkeit zum Höhenausgleich besteht.
    Ansonsten zustimmung zum Vorredner :konfusius
    Gruss
  5. #5 berny2008, 15.02.2008
    berny2008
    berny2008
    Zimmerer
    Altheim
    OK verschrieben
    Sollte eine Dampfbremse sein.:o
    Worum es mir aber geht ist das er sie offenbar auf die Dämmung legen will.
  6. #6 basti83, 15.02.2008
    basti83
    basti83
    Also auf der unteren Seite die Folie, darüber meine Isolierung ?!
    Wie ist es denn mit eventuellen Rissen bei den GKP ? Der Dachstuhl bewegt sich doch ein bisschen, oder nicht?
  7. #7 basti83, 15.02.2008
    basti83
    basti83
    Was ist denn der direkte Unterschied zwischen Dampfsperre und Dampfbremse? :think
  8. #8 berny2008, 15.02.2008
    berny2008
    berny2008
    Zimmerer
    Altheim
    Richtig. Auf keinen Fall obendrauf!
    100% Dampfsperren gibt es nicht aber alufolie hat z.B. einen sd wert von >3000m
    Standart Dampfbremsen aus PE haben einen sd-wert von >100m
    Diffusionsoffene Dampfbremsen sd-wert > 2-5m
    Und "Unsinn" Herr R.J. ist eine Dampfsperre nicht! (Sorry kann ich nicht auf mir sitzen lassen!)
    Holz arbeitet immer.
    Und 100%-ig ebene (in einer Flucht) aufgebaute Nabelbinderbinder, wovon ich ausgehe, habe ich selten bzw garnicht gesehen gesehen.
    Vorteil einer Unterkonstruktion ist das man sie als Installationsebene nutzen kann, also für die Elektrik - Lampen z.B.
    Ohne die Dampfsperre zu durchdringen, was meist zu leckagen der luftdichten Ebene führt und Tauwasser ausfall.
    Gruß Bernhard
  9. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    menno, macht euch doch nicht in die Hose, die Blauweiss , Aldimärke usw.
    also nee Bremse, keine Sperre.
    Wo liegt der unterschied ?
    @basti83 mach dir darüber keine Gedanken, wo bremse aufhört und Sperre anfängt, konnte mir noch nie einer erklären, eine unendliche Geschichte, die bei Folie anfängt, und irgendwo bei Alu aufhören sollte.
    Mal ganz vorsichtig vortasten, bei sd 2 - 150 Bremse , nee Alukaschierte Folie sd 1500 die wird schon mächtig bremsen.
    Sicherlich handelt es sich um Nagelplattenbinder ?
    die erste vernünftige Antwort, i.d.R. ja aber bei einen GK Decke kommen schon ein paar kilo/m2 zusammen.
    Ob direktmontage oder abgehangen, es gibt genügend Systeme.
    2. würde ich mir auch mal Gedanken über Brandschutz machen, die Dinger, wenn es sich um Nagelbinder handelt, sind im Brandfalle schneller eingestürzt, wie du den wasserhahn aufdrehen kannst.
    Bewegungen, und das die Fugen reissen, dem kann man Abhilfe schaffen, Gleitenden Deckenanschluss !
    und zu den Lattenfetischisten, es gibt auch CD Profile, als Grundrost reichen die Abstände in der Regel, sogar bei einfach Rost als Direktmontage .
    Ohne UK , Finger weg, bei Brettbindern durch den Gips " blind " schrauben ???
    Mindestabstände tragender Schrauben zum Rand des Holzbauteils - in Abhängigkeit vom Schraubendurchmesser ?
    nur mal so am Rande
    Peeder
  10. #10 Jürgen Jung, 15.02.2008
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    und wenn die Binder
    nur 5 Jahre drauf sind, dann gibt es doch dafür bestimmt noch eine Statik?
    Ansonsten evtl. beim Hersteller/Lieferanten anfragen.
    Aus der Statik ist zu ersehen, ob eine Unterdecke lastenmässig berücksichtigt worden ist.
  11. Bere
    Bere
    Systemtechniker
    Ulm
    Dämmung
    ich werde heute anfangen meine Decke vom OG zu dämmen. Nun meine frage: Kann ich die fermacell direkt an die Ziegelwände stossen, oder muss dazwischen ein kleiner Spalt bleiben?
  12. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Hallo Bere , passt nicht zum Thema
    Peeder
Thema: Gipskartondecke an Dachbinder?
  1. binderdach trockenbau
  2. dämmung bei dachbinder
  3. dachbinder decke
  4. dachbinder dämmen,
  5. Warum dachbinder nicht ausbauen,
  6. dampfsperre nagelbinder,
  7. nagelplattenbinder schrauben,
  8. dämmung zwischen dachbinder,
  9. dämmung zwischen dachbindern,
  10. Dach 20° nagelbinder dämmung,
  11. trockenbau nagelplattenbinder decke,
  12. trockenbaudecke unterkanstruktion nagelplattenbinder,
  13. brettbinder rigips,
  14. nagelbinder dachstuhl ausbauen
Gipskartondecke an Dachbinder? - Ähnliche Themen
  1. Gipskartondecke im Heizungsraum
    Gipskartondecke im Heizungsraum: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Hallo zusammen, mit dem Erwerb einer Bestandsimmobilie kommt hier auch mein erster Beitrag im Forum (wo ich schon...
  2. Trockenbauwand an Gipskartondecke
    Trockenbauwand an Gipskartondecke: Hallo zusammen , ich bin leider Handwerklich nicht so begabt und wollte mal um Tipps bzw. um Hilfe bitten. Und zwar möchte ich einen Raum in 2...
  3. Anschluss Wand zu Gipskartondecke
    Anschluss Wand zu Gipskartondecke: Morgen, schon oft durchgekaut aber eventuell kann mir trotzdem einer helfen. Decke mit Rigips angehängt. Müssen die Platten mit Abstand zur...
  4. Gipskartondecke Korrektur Unschönheiten
    Gipskartondecke Korrektur Unschönheiten: Liebes Bauexperten-Forum Die Holzdecken meiner ETW-Wohnung wurden durch einen Trockenbauer durch Gipskarton ersetzt. Spachtelung Q3, dann...
  5. Maler-Arbeiten nach Q2 - Filigrandecke und Gipskartondecke
    Maler-Arbeiten nach Q2 - Filigrandecke und Gipskartondecke: Hallo Forum, so langsam bin ich verzweifelt, weil jeder eine andere Meinung hat. Mein Neubau ist fast abgeschlossen. Wir haben es so festgelegt,...
