Gipskartonplatte / Riegips 9mm auf Raufasertapete kleben
Diskutiere Gipskartonplatte / Riegips 9mm auf Raufasertapete kleben im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, Ich würde gerne wissen, ob man eine 9mm Gipsfaserplatte auf eine 11,5cm Ziegelwand welche verputzt ist und mit gestrichener Raufasertapete...
  1. Coyote
    Coyote
    Ich würde gerne wissen, ob man eine 9mm Gipsfaserplatte auf eine 11,5cm Ziegelwand welche verputzt ist und mit gestrichener Raufasertapete beklebt ist befestigen kann.
    Kleben, schrauben?
    Vllt hat jemand eine andere Idee?
    Mfg Marc
  2. #2 Baggerbedrieb, 11.12.2024
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Zimmermann auf Abwegen
    Augsburg
    Das Wort lese ich jetzt auch zum allerersten mal. Kommt direkt auf meine Liste.
    Wozu soll das gut sein?
  3. Coyote
    Coyote
    Sorry, war wegen dem Wortvorschlag. Ich meine natürlich Gipskartonplatten bzw. Riegipsplatte.
    Kann man das Thema oben noch bearbeiten?
  4. mk940
    mk940
    Bauleiter Trockenbau
    Altötting
    Die Tapete sollte grundsätzlich schon runter, denn der Kleber soll ja eine Verbindung mit der Wand und nicht mit der Tapete eingehen. Zusammen pfuschen kann man natürlich vieles, aber ich logge Antwort a) ein.
    11ant, Coyote und Alex88 gefällt das.
  5. #5 titan1981, 11.12.2024
    titan1981
    titan1981
    Ing
    SH
    nimm eine stabile Spachtel und hole die Tapete runter und den Rest einmal kurz mit Wasser besprühen, kurz warten und dann auch mit der Spachtel runter nehmen. das geht sehr schnell....
    dann die Platte vollflächig ankleben.
    11ant und Coyote gefällt das.
  6. Coyote
    Coyote
    Welchen Kleber würdet ihr empfehlen und welchen Feinspachtel?
  7. Alex88
    Platten kleben mit Ansetzgips (vollflächig), spachteln mit Uniflott und mit Multifinisch finischen
    aber warum Platten ankleben wenn die Wand frei von Tapeten ist?
    Coyote gefällt das.
  8. Coyote
    Coyote
    Ich denke, dass es mit den Platten eine saubere Lösung ist. Ich bin kein Profi und ich denke dieses spachteln dauert wesentlich länger und ist nicht so sauber am ende.
    Was haltet ihr von diesem günstigen Baumarkt spachtel? Dieser ist ist nicht immer komplett weiss, wie der vom Knauf.
  9. mk940
    mk940
    Altötting
    Die Platten gerade kleben ist ohne Erfahrung vermutlich schwieriger als die Wand zu spachteln
    Baggerbedrieb gefällt das.
  10. Coyote
    Coyote
    Was ist denn daran so schwierig; worauf muss ich achten?
    Hätte es mit der 6er Kelle eingeschmiert, oben mit nem laser die Liene anzeigen und dann drauf legen und andrücken.
  11. Alex88
    nö, den die Stöße müssen auch gespachtelt werden
    nix, warum nicht ein millionenfach bewährtes Produkt verwenden?
    wegen ein paar Cent.....
  12. Coyote
    Coyote
    Ja genau; habe aber schonmal eine Wand verputzt und muss sagen, wenn man seitlich schaut sieht man schonmal ein paar Dellen. Aber klar, da war die schichtdicke auch höher.
    Ich glaube das Knauf Zeug kostet im baumarkt 8kg ca. 18 Euro.
    Das Noname kostet 18kg ca. 22 Euro. Also ungefähr doppelt so teuer, deswegen meine Frage.
  13. Alex88
    In unserem Baumarkt (der mit den 3 Buchstaben) kosten 5 kg Uniflott ca. 10,-€
    Mit Noname habe ich schlechte Erfahrungen gemacht, deshalb rate ich grundsätzlich davon ab
    Coyote gefällt das.
  14. Coyote
    Coyote
    Ah okay. Der war nicht glatt genug?
  15. Alex88
    nein, hat sich teilweise von der Wand gelöst
    Coyote gefällt das.
Gipskartonplatte / Riegips 9mm auf Raufasertapete kleben - Ähnliche Themen
  1. Lagerung von Gipskartonplatten
    Lagerung von Gipskartonplatten: Hallo zusammen, ich bin neu hier und hoffe, dass es nicht schon einen ähnlichen Post gibt. In der Suche habe ich nichts derartiges gefunden. Wir...
  2. Frage zu Holz-Unterkonstruktion + Gipskartonplatten
    Frage zu Holz-Unterkonstruktion + Gipskartonplatten: Moin in die Runde, Ist es korrekt, dass Gipskartonplatten, die an einer Holz-Unterkonstruktion montiert wurden, im Laufe der Jahre aufgrund des...
  3. Gipskartonplatten direkt auf Dampfbremse schrauben?
    Gipskartonplatten direkt auf Dampfbremse schrauben?: Gute Tag zusammen, meine Frage wäre ob es möglich ist die Gipskartonplatten direkt auf die Dampfbremse zu schrauben oder ob immer zwingend ein...
  4. Putz auf Gipskartonplatte
    Putz auf Gipskartonplatte: Kann man Gipskartonplatten verputzen, wäre das gut gegen Schall? Könnte man das leicht selbst machen ohne Erfahrung? Wäre das Ganze überhaupt...
  5. Zementbauplatte vs. grüne Gipskartonplatte ??
    Zementbauplatte vs. grüne Gipskartonplatte ??: Hallo zusammen, in unserer Kernsanierung sind wir nun am Trockenbau angelangt und bauen aktuell das Bad aus. Im neuen Grundriss mussten wir...
