Gipskartonplatten auf Klimamembran
Diskutiere Gipskartonplatten auf Klimamembran im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Schönen guten Morgen, ich habe einem Bauherren zu folgenden Aufbau der obersten Geschoßdecke (gegen kalten Dachraum) in seinem Neubau geraten...
  1. #1 enerGIEberatung, 04.02.2009
    enerGIEberatung
    enerGIEberatung
    Bautechniker + Energieberater
    KU
    Wenn ich Du wäre, wäre ich lieber ich!
    von kalt nach warm
    Spanplatten 24mm (zum begehen des Dachbodens)
    Deckenbalken h=18cm (vom Zimmermann so ausgeführt)
    Zwischensparrendämmung MiWo 16cm WLG035
    volflächige Holzfaserdämmplatten 4cm WLG045
    Konterlattung 4/6 mit Zwischendämmung mit Holzfaserdämmplatte (s.o)
    Dampfsperre Isover Klimamembran
    Trag-Unterkonstruktion 3/5
    Gipskartonplatten 12,5mm im Bad MDF-Paneele feuchtraumgeeignet)
    Der Bauherr möchte nun die Tragkonstruktion zwischen Klimamembran und GK-Platte einsparen und die Platten direkt auf die Dampfsperre schrauben.
    Kann das funktionieren? Oder muss zwischen Dampfsperre und Verkleidung eine Luftschicht sein? Kondensat tritt hier ja mit Sicherheit nicht auf, dazu werden die Temperaturen im Innenbereich zu hoch sein (event zwischen MiWo und Spanplatte, gibt es im Neubau ja öfters).
    Na denn...
  2. mls
    feuchtetechnisch .. ja. bautechnisch .. nein (zu 99%).
    von anderen "eckpunkten" der konstruktion mal abgesehen.
  3. #3 enerGIEberatung, 05.02.2009
    enerGIEberatung
    enerGIEberatung
    KU
    Gibt es zu deiner Meinung auch eine Erklärung? Ist mir jetzt so nicht ganz klar :confused:
    :Baumurks oder was?
Thema: Gipskartonplatten auf Klimamembran
  1. klimamembran gipskartonplatten
  2. rigips unter.klimamembran
Gipskartonplatten auf Klimamembran - Ähnliche Themen
  1. Putz auf Gipskartonplatte
    Putz auf Gipskartonplatte: Kann man Gipskartonplatten verputzen, wäre das gut gegen Schall? Könnte man das leicht selbst machen ohne Erfahrung? Wäre das Ganze überhaupt...
  2. Zementbauplatte vs. grüne Gipskartonplatte ??
    Zementbauplatte vs. grüne Gipskartonplatte ??: Hallo zusammen, in unserer Kernsanierung sind wir nun am Trockenbau angelangt und bauen aktuell das Bad aus. Im neuen Grundriss mussten wir...
  3. Gipskartonplatten auf Poroton kleben / Schallschutz innen?
    Gipskartonplatten auf Poroton kleben / Schallschutz innen?: Hallo, wir haben in unseren Haus leider beim bauen nicht so richtig auf den Schallschutz geachtet. Wir haben im Obergeschoss Poroton T10 Ziegel...
  4. Gipskartonplatte / Riegips 9mm auf Raufasertapete kleben
    Gipskartonplatte / Riegips 9mm auf Raufasertapete kleben: Hallo, Ich würde gerne wissen, ob man eine 9mm Gipsfaserplatte auf eine 11,5cm Ziegelwand welche verputzt ist und mit gestrichener Raufasertapete...
  5. Benötige Hilfe beim Anbringen von Gipskartonplatten, Übergang zur Wand?
    Benötige Hilfe beim Anbringen von Gipskartonplatten, Übergang zur Wand?: Hallo zusammen, wie schon in der Überschrift geschrieben benötige, ein Tipp, wie ich am besten die Gipskartonplatten anbringe. Zur Orientierung...
