Gipskartonplatten auf Poroton kleben / Schallschutz innen?
Diskutiere Gipskartonplatten auf Poroton kleben / Schallschutz innen? im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Gipsfaserplatte auf 20 mm Weichfaser- oder Mineralwollplatte an die Wand ansetzen Düfte eine Verbesserung bringen- ansonsten Phonestar o.ä., aber...
  1. #21 Andreas Teich, 05.01.2025
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    ansonsten Phonestar o.ä., aber teuer.
    Natürlich zuerst schallnebenwege ausschließen- Türen überprüfen, ggf absenkbare Bodendichtungen installieren etc
  2. #22 Nero23, 05.01.2025
    Nero23
    Nero23
    Elektrotechniker
    Nein es sind schon die Wände weil wenn man dahinter ist hört man es ja durch diese.
    Es sind nicht die billigsten Türen es sind Röhrenspan Türen (RST).
  3. #23 Nero23, 05.01.2025
    Nero23
    Nero23
    Elektrotechniker
    Diese Platte finde ich Interessant, wie werden diese verbaut?
    Unter den Türen habe ich schon Bürsten installiert...
    Welchen Platten wäre denn die besten für das was ich vorhabe?
    4. Knauf Sonic
    3. Knauf Diamant
    2. Gipsfaserplatten
    1. Phonestar ????
    Nr. 1 wäre das beste?
  4. Alex88
    Knauf Silentboard hat eine Rohdichte von 1400 kg / m³
    ob die ihre wahre Stärke bei Beklebung entfaltet wissen die Götter, denn es gibt keine Messungen
  5. #25 Andreas Teich, 05.01.2025
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Masse allein wird kaum ein befriedigendes Ergebnis bringen-deshalb der Vorschlag schallabsorbierende Platten zu montieren.
    Zur Phonestar-Verarbeitung siehe Hersteller-Website
    PhoneStar Schalldämmung/Trockenestrich
    Allerdings ziemlich teuer-
    Es gibt sicher Eigenbau-Möglichkeiten, feinen Sand zur Schalldämmung zu verwenden.
    Wir haben früher Sand zur Schalldämmung von oben in Röhrenspantüren eingefüllt.
  6. #26 simon84, 05.01.2025
    Bei den Türen kannst du noch einige Register ziehen.
    Bürste bringt eher wenig, vollspantür, ordentliche dichtebenen, absenkende bodendichtung (zB athmer), PZ schloss und oben über dem Tür Rahmen in der Zarge ordentlich ausstopfen mit MiWo oder mit Schaum (vorsichtig!) aussprühen
    Da wird oft ein leerraum gelassen.
    Bei den Wänden würd ich wirklich sagen abreißen und einmal neu…. Bei ca 11cm kriegst du mit Trockenbau super Werte hin und wenn nur Elektro drin liegt ist das relativ einfach wiederherzustellen. Auch die zargen und Türen kannst du wiederverwenden wenn du die sauber ausbaust….
  7. Nero23
    Nero23
    Elektrotechniker
    Werde dann erstmal bei den Türen etwas ändern und denn den Rest machen....
  8. #28 simon84, 06.01.2025
    Die guten vollspantüren werden auch als „Wohnungseingangstür“ verkauft
Gipskartonplatten auf Poroton kleben / Schallschutz innen? - Ähnliche Themen
  1. Lagerung von Gipskartonplatten
    Lagerung von Gipskartonplatten: Hallo zusammen, ich bin neu hier und hoffe, dass es nicht schon einen ähnlichen Post gibt. In der Suche habe ich nichts derartiges gefunden. Wir...
  2. Frage zu Holz-Unterkonstruktion + Gipskartonplatten
    Frage zu Holz-Unterkonstruktion + Gipskartonplatten: Moin in die Runde, Ist es korrekt, dass Gipskartonplatten, die an einer Holz-Unterkonstruktion montiert wurden, im Laufe der Jahre aufgrund des...
  3. Gipskartonplatten direkt auf Dampfbremse schrauben?
    Gipskartonplatten direkt auf Dampfbremse schrauben?: Gute Tag zusammen, meine Frage wäre ob es möglich ist die Gipskartonplatten direkt auf die Dampfbremse zu schrauben oder ob immer zwingend ein...
  4. Putz auf Gipskartonplatte
    Putz auf Gipskartonplatte: Kann man Gipskartonplatten verputzen, wäre das gut gegen Schall? Könnte man das leicht selbst machen ohne Erfahrung? Wäre das Ganze überhaupt...
  5. Zementbauplatte vs. grüne Gipskartonplatte ??
    Zementbauplatte vs. grüne Gipskartonplatte ??: Hallo zusammen, in unserer Kernsanierung sind wir nun am Trockenbau angelangt und bauen aktuell das Bad aus. Im neuen Grundriss mussten wir...
