Gipskartonplatten Stoß verschrauben
Diskutiere Gipskartonplatten Stoß verschrauben im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Guten Tag, wir haben den Anwendungsfall, dass wir Innen an Dachschrägen Gipskartonplatten Typ GKB mit den Maßen von 2000 x 1250 x 12,5...
  1. #1 Fritzli, 01.05.2017
    Fritzli
    Fritzli
    SW-Ing
    Waiblingen
    Guten Tag,
    wir haben den Anwendungsfall, dass wir Innen an Dachschrägen Gipskartonplatten Typ GKB mit den Maßen von 2000 x 1250 x 12,5 anbringen wollen. Dachneigung 30°.
    Die innere Dachschrägenfläche beträgt ca. 6m in der Breite und ca. 4,5m entlang der Schräge.
    Die Gipskartonplatten werden auf Holz-UK geschraubt und der Länge nach verlegt. Die 2m Länge entlang der horizontalen und 1,25m entlang der Schräge.
    Der Lattenabstand der UK beträgt ca. 40cm an horizontalen Stößen werden 2 Latten montiert.
    Die Frage ist nun, sollen an vertikalen Stößen auch Latten zur UK montiert werden ( Länge da zwischen den Latten jeweils ca. 35 cm ). Es hat sich gezeigt, dass sich die Platten an diesen Stößen leichter durchdrücken lassen, daher kam die Idee bzw. der Vorschlag auch an vertikalen Stößen die Platten zu verschrauben.
    Von div. Handwerkern kamen unterschiedliche Meinungen hierzu. Pro: Die Stabilität, Contra: Eventl. Spannungen über die Zeit, welche zu Rissen etc. führen können.
    Ich danke für eure Hilfe.
  2. mk940
    mk940
    Bauleiter Trockenbau
    Altötting
    In der Regel wird die Lattung horizontal verlegt und die Platten demnach mit der längsseite vertikal. Wenn du die Platten horizontal verlegen willst, dann ist die UK demnach so herzustellen, dass du mit einem Stoß auf die Lattung kommst. Irgendetwas dazwischen reinzubasteln ist eigentlich Pfusch bzw. einfach nur ein überflüssiger Arbeitsgang. Wenn die UK bereits fertig gestellt ist, solltest du aber auf jedenfall noch zusätzlich Latten für die horizontalen Stöße hinzufügen, bzw. die Verlegerichtung ändern.
  3. Alex88
    mit welcher Lattenstärke arbeitest du denn? Die Stöße sollten auf einer, entsprechend breiter, Latte verschraubt werden, alles andere ist Pfusch
    und führt u.U. zu Rissen
  4. #4 Fritzli, 01.05.2017
    Fritzli
    Fritzli
    SW-Ing
    Waiblingen
    Danke für eure Infos.
    Die Lattenstärke ist 27mm.
  5. #5 simon84, 01.05.2017
    27mm Das ist schon sehr mager.
    Die Platten mit dem Hobel (oder zur Not Cuttermesser) ankanten und dort auch verspachteln.
    nicht einfach stump Kante an Kante stoßen, das kriegst du nicht gespachtelt.
  6. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Die 2,00 m Platten sind normal angefast, mit Binde Spachteln würde ich empfehlen.
    Peeder
  7. #7 WerniMB, 10.05.2017
    WerniMB
    WerniMB
    Konstrukteur
    Wernigerode
    der Vollständigkeit halber, weil es maßlich so schön aufgeht und du offensichtlich noch nicht so viel Erfahrung mit TB hast:
    keine Kreuzfugen !
Thema: Gipskartonplatten Stoß verschrauben
  1. goipskartonplatten 2 60 stoß auf stoß
  2. rigips kreuzfugen
  3. kreuzfugen trockenbau
  4. Trockenbauplatten Stoss Latten dahinter,
  5. Müssen rigips direkt auf die Latten geschraubt werden?,
  6. rigips lattung senkrecht,
  7. gipskarton Stoß Latten größe,
  8. gipskartonplatten stoß verbinden,
  9. rigips dachschräge vertikal,
  10. gipskartonplatten auf Lattung stosen,
  11. rigipsplszzen stoss,
  12. gipskarton auf stos verlegt,
  13. gipsplatten vertikal.auf stoß,
  14. Rigips stoß ,
  15. gipskartonplatten stoss,
  16. warum keine kreuzfugen bei rigips,
  17. rigipsplatten stoßen,
  18. gipskarton kreuzfugen,
  19. muss rigips immer auf unterkonstruktion stossen,
  20. kreuzfuge riegips,
  21. gipskartonplatte stoßen,
  22. rigipsplatten zwei latten am stoß,
  23. rigips verschrauben,
  24. unterkonstruktion stoß gkb,
  25. einrichten baustelle rigipsplatten horizontal
Gipskartonplatten Stoß verschrauben - Ähnliche Themen
  1. Frage zu Holz-Unterkonstruktion + Gipskartonplatten
    Frage zu Holz-Unterkonstruktion + Gipskartonplatten: Moin in die Runde, Ist es korrekt, dass Gipskartonplatten, die an einer Holz-Unterkonstruktion montiert wurden, im Laufe der Jahre aufgrund des...
  2. Gipskartonplatten direkt auf Dampfbremse schrauben?
    Gipskartonplatten direkt auf Dampfbremse schrauben?: Gute Tag zusammen, meine Frage wäre ob es möglich ist die Gipskartonplatten direkt auf die Dampfbremse zu schrauben oder ob immer zwingend ein...
  3. Unsaubere Stöße bei Gipskartonplatten entfernen
    Unsaubere Stöße bei Gipskartonplatten entfernen: Hallo, wir haben uns einen Traum vom Eigenheim erfüllt und ein Fertighaus aus dem Jahre 2006 gekauft. Natürlich sind dort noch so manche...
  4. Fugenverspachtel - besser Platten mit abgeflachter Kante?
    Fugenverspachtel - besser Platten mit abgeflachter Kante?: Hallo, ich möchte diese Woche eine Wand im WZ vorsetzen und hinterleichten. Nun habe ich mir normale GK-Platten aus dem Baumarkt gekauft,...
  5. Dachboden Gipskartonplatte HRK auf Stoß?
    Dachboden Gipskartonplatte HRK auf Stoß?: Hallo Leute, ich habe noch eine Frage an die Experten. Für den Ausbau meines Dachbodens habe ich mir die sogenannten Ein-Mann Gipskartonplatten...
