Gipskartonplatten wellig
Diskutiere Gipskartonplatten wellig im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Unser Haus wurde in Holzständerbauweise errichtet. Der Innenausbau erfolgte mit Gipskartonplatten, die auf 6cm dicke Holzleisten...
  1. jomi1
    jomi1
    Dr
    Hallo
    Unser Haus wurde in Holzständerbauweise errichtet. Der Innenausbau erfolgte mit Gipskartonplatten, die auf 6cm dicke Holzleisten befestigt wurden. Zwischen diesen Holzleisten wurde eine 6cm Schicht Holzfaserdämmung eingebracht. Nun haben wir das Problem, dass vermutlich aufgrund der 6cm Dämmung die Gipskartonplatten "wellig" sind. D.h. wenn wir eine Fußbodenleiste an der Wand anlegen, haben wir immer an den Stellen wo die Gipskartonplatten an den Holzleisten befestigt sind bis zu 7mm Abstand zur Fußbodenleiste. Zwischen den Befestigungsstellen nähert sich die Gipskartonplatte der Fußbodenleiste wieder an. Unser Bauunternehmer will das Problem mittels Verspachteln lösen. Unsere Frage : Ist das eine adäquate Lösung des Problems? Wenn nicht, welche Möglichkeiten haben wir um dieses Problem zu lösen?
    Vielen Dank für Vorschläge
    jomi1
  2. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Freigeist und Erfinder
    Abriss ist immer eine Lösung. 7mm Wellaform ist schon mal eine Hausnummer. Spachteln ist natürlich möglich, wenn das Ergebnis einer glatten Wand nahe kommt. Was ist denn dann mit Türöffnungen? Schon drin die Zargen? Die Wandstärke erhöht sich ja dann um 1,4cm im Zargenbereich .
  3. jomi1
    jomi1
    Dr
    Türen sind noch keine drinnen. Die Gipskartonplatten entfernen zu lassen wird bei unserem Bauunternehmen höchstwahrscheinlich auf Widerstand treffen. Wie sieht es mit der Langzeitstabilität solcher Verspachtelungen aus?
  4. Azalee
    Azalee
    Habt ihr keine OSB-Platten zwischen der Dämmung und den GKP? Sind es Holzfaserdämmplatten?
    Wie man das Problem jetzt im Nachhinein lösen kann, weiß ich leider nicht :( Aber ich wünsche euch viel Erfolg!
    Christiane
  5. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Zuerst müsste man wohl bedenken das die Platten auf Grund der zu dicken/ falsch eingebrachten Dämmplatten, unter Spannung stehen. Da könnte nicht nur die Verspachtelung auf Dauer ein Problem werden...
  6. jomi1
    jomi1
    Dr
    Zur Dämmung der Installationsebene wurde Holzweichfaser verwendet, aber keine Holzweichfaserplatten.
    Welche Probleme könnten sonst noch auftreten?
  7. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    z.b. das die Verschraubungen der GKB ausreissen bei Dauerspannung
  8. #8 Gast943916, 28.11.2010
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    warum denn?
    vermutlich wurden 50 mm Profile verbaut mit 60 m Dämmung = Murks
  9. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Ausbauschalung Gipser und lt. TE keine Dämmplatten
  10. #10 Gast943916, 28.11.2010
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    ok, hatte ich falsch verstanden, aber vermutlich ist die Dämmung zu dick und drückt deshalb
  11. jomi1
    jomi1
    Dr
    Es wurden 60 mm gehobelte Vierkanthölzer verwendet und auch 60 mm Faserplatten.
    Wandaufbau:
    60 mm Holzfaserdämmplatten,
    180mm Konstruktionsholz,
    180mm Einblasdämmung,
    15 mm Livingboard,
    60mm Konstruktionsholz,
    60 mm Holzweichfaser,
    15mm GKf-Platten.
  12. #12 MoRüBe, 28.11.2010
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Gipser!!!!...
    ... nich alle bauen diesen Metall-Sch... ein :p
    Eigentlich darf dabei nix passieren, es sei denn, der Trockenbauer spart bei den Schrauben, oder es ist nicht ordentlich verarbeitet, oder das Holz ist krumm. ja Gipser, deswegen Metall :D
    Frage mal am Rande: wurde wirklich GKF verbaut??
  13. jomi1
    jomi1
    Dr
    Unser Bauunternehmer vermutete, dass es an dieser Dämmung liegt. Welche Ursachen könnten noch eine Rolle spielen? Seine Lösungsvorschläge wären eben vollflächige Verspachtelung oder verputzen.
  14. jomi1
    jomi1
    Dr
    Gkf von Knauf.
    Stand jedenfalls aufgedruckt.
    Schraubenabstände ca alle 15 -20 cm
  15. #15 gunther1948, 28.11.2010
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    wurde da vor dem einbau der gipskatonplatten eingeblasen oder nachher ?
    gruss aus de pfalz
  16. jomi1
    jomi1
    Dr
    Vorher
  17. jomi1
    jomi1
    Dr
    Hallo Gunther1948,
    es wurde vor dem Einbau eingeblasen.
  18. #18 Gast943916, 28.11.2010
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    @Rübe, lies mal zu ende....
  19. Gast
    Gast Gast
    warscheinlich...... (Vermutung)
    ... ist die Lattung der GKP nur senkrecht, und unten keine Querlattung im Fußleistenbereich.
    oder die Schraubabstände sind zu gering
  20. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Welche Systemabstände wurden denn für die Stiele der Außenwand und der Unterkonstruktion der GK-Bekleidungsebene gewählt?
    Gab es denn bereits nach Abschluss des Einblasprozesses auch eine Überprüfung auf Ebenheitstoleranzabweichungen?
    (Auch) Livingboardplatten haben ein unterschiedliches Längen- und Querausdehnungsverhalten (unterschiedliche Biegefestigkeit in Längs- bzw. Querrichtung und eine geringe Querzugsfestigkeit). In mitwirkender Abhängigkeit von Temperatur und Luftfeuchte während der Montage könnte u. U. durch den gewiss hohen Einblasdruck eine plastische (?) Verformung dieser Begrenzungsebene stattgefunden haben.
    Unabhängig davon, dass die ermittelten Stichmaße der flächenfertigen Wandbekleidungen die Ebenheitstoleranzen nach DIN 18202 überschreiten und auch die Herstellung der Luftdichtheit im Wandbereich noch nicht besprochen wurde, würde ich schon aus dem Grund der eigentlichen Ursachenermittlung zum Rückbau der inneren Bekleidungsebene raten.
Thema: Gipskartonplatten wellig
  1. gipskarton wellig
  2. trockenbau decke wellig
  3. rigips wellen
  4. rigipsplatten wellig,
  5. welligkeit rigips decke,
  6. trockenbau wellig,
  7. Trockenbauwand wellig ,
  8. Rigipsplatten wellig montiert,
  9. trockenbauplatten krumm,
  10. Rigips Platten nach Montage wellig
Gipskartonplatten wellig - Ähnliche Themen
  1. Frage zu Holz-Unterkonstruktion + Gipskartonplatten
    Frage zu Holz-Unterkonstruktion + Gipskartonplatten: Moin in die Runde, Ist es korrekt, dass Gipskartonplatten, die an einer Holz-Unterkonstruktion montiert wurden, im Laufe der Jahre aufgrund des...
  2. Gipskartonplatten direkt auf Dampfbremse schrauben?
    Gipskartonplatten direkt auf Dampfbremse schrauben?: Gute Tag zusammen, meine Frage wäre ob es möglich ist die Gipskartonplatten direkt auf die Dampfbremse zu schrauben oder ob immer zwingend ein...
  3. Putz auf Gipskartonplatte
    Putz auf Gipskartonplatte: Kann man Gipskartonplatten verputzen, wäre das gut gegen Schall? Könnte man das leicht selbst machen ohne Erfahrung? Wäre das Ganze überhaupt...
  4. Zementbauplatte vs. grüne Gipskartonplatte ??
    Zementbauplatte vs. grüne Gipskartonplatte ??: Hallo zusammen, in unserer Kernsanierung sind wir nun am Trockenbau angelangt und bauen aktuell das Bad aus. Im neuen Grundriss mussten wir...
  5. Gipskartonplatten auf Poroton kleben / Schallschutz innen?
    Gipskartonplatten auf Poroton kleben / Schallschutz innen?: Hallo, wir haben in unseren Haus leider beim bauen nicht so richtig auf den Schallschutz geachtet. Wir haben im Obergeschoss Poroton T10 Ziegel...
