Gipskartonplatten
Diskutiere Gipskartonplatten im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo, Wir sind gerade am sanieren. Da die Gipskartonplatten an den Decken noch in Ordnung waren, wurden diese nicht erneuert. Die Platten...
  1. Jens83
    Jens83
    Schaafheim
    Wir sind gerade am sanieren. Da die Gipskartonplatten an den Decken noch in Ordnung waren, wurden diese nicht erneuert. Die Platten wurden im Laufe der Zeit mehrmals direkt überstrichen. Also auf den Platten ist eine relativ dicke Farbschicht. Die Decke muss nicht mega-glatt sein. Was wäre die schnellste und beste Möglichkeit die Decken weiter zu bearbeiten. Rauhfaser und streichen? Malervlies?
    Vielleicht habt ihr noch andere Ideen?
    Danke für die Antworten
  2. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Raufaser kaschiert bei mindestens mittlerer Körnung einiges an "Unebenheiten".
    Bei Vlies sieht man fast alles durch (wenns nicht gut gespachtelt ist)
  3. #3 Pascal82, 06.06.2012
    Pascal82
    Pascal82
    techniker
    Bayern Oberpfalz
    kommt darauf an wie die oberfläche der platten ist,
    wir haben bei uns (neubau) auf die fertig gespachteleten und sauber verschliffenen platten
    so einen roll und streichputz aufgetragen (aufgerollt im kreuzgang)
    man sieht zwar hinterher aus wie ein paniertes schnitzel (nur halt weiß)
    aber die optik gefällt uns super, ganz ohne tapetenstöße...
    im bad wollten wir es etwas "metiteraner" da habe ich gipsfilzputz (MP75F von ka.f)
    mit der glättkelle in guter materialstärke "unsauber" aufgezogen und etwas gefilzt.
    hintergrund das wir die decken nicht glatt wollten ist das wir im ganzen haus gefilzte wünde hatten
    und die glatten decken dann irgendwie so garnicht ins bild passten- haben wir aber auch erst nach einzug gemerkt
    und ich habe dann nach und nach zimmer für zimmer nachgearbeitet...
  4. #4 Gast943916, 06.06.2012
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    @Pascal, schon das
    ist Frevel....:bierchen:
Gipskartonplatten
Gipskartonplatten - Ähnliche Themen
  1. Putz auf Gipskartonplatte
    Putz auf Gipskartonplatte: Kann man Gipskartonplatten verputzen, wäre das gut gegen Schall? Könnte man das leicht selbst machen ohne Erfahrung? Wäre das Ganze überhaupt...
  2. Zementbauplatte vs. grüne Gipskartonplatte ??
    Zementbauplatte vs. grüne Gipskartonplatte ??: Hallo zusammen, in unserer Kernsanierung sind wir nun am Trockenbau angelangt und bauen aktuell das Bad aus. Im neuen Grundriss mussten wir...
  3. Gipskartonplatten auf Poroton kleben / Schallschutz innen?
    Gipskartonplatten auf Poroton kleben / Schallschutz innen?: Hallo, wir haben in unseren Haus leider beim bauen nicht so richtig auf den Schallschutz geachtet. Wir haben im Obergeschoss Poroton T10 Ziegel...
  4. Gipskartonplatte / Riegips 9mm auf Raufasertapete kleben
    Gipskartonplatte / Riegips 9mm auf Raufasertapete kleben: Hallo, Ich würde gerne wissen, ob man eine 9mm Gipsfaserplatte auf eine 11,5cm Ziegelwand welche verputzt ist und mit gestrichener Raufasertapete...
  5. Benötige Hilfe beim Anbringen von Gipskartonplatten, Übergang zur Wand?
    Benötige Hilfe beim Anbringen von Gipskartonplatten, Übergang zur Wand?: Hallo zusammen, wie schon in der Überschrift geschrieben benötige, ein Tipp, wie ich am besten die Gipskartonplatten anbringe. Zur Orientierung...
