Gipskartonständerwand oder Gipsdielenwände
Diskutiere Gipskartonständerwand oder Gipsdielenwände im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Bei OSB + GK benötige ich überhaupt keine Dübel! Aber daran wollen Nassbaufetischisten sich manchmal nicht erinnern, weil sie mit Spreizdübeln...
  1. #21 Torsten Stodenb, 11.05.2006
    Torsten Stodenb
    Torsten Stodenb
    Holzhausunternehmer
    Bielefeld
    Wenn Du krank bist, zieh' in ein Holzhaus. Wenn das nicht hilft, geh' zum Arzt. (schwed. Sprichwort)
    Bei OSB + GK benötige ich überhaupt keine Dübel! Aber daran wollen Nassbaufetischisten sich manchmal nicht erinnern, weil sie mit Spreizdübeln verheiratet sind und nun immer dieses Dreiwegedenken zelebrieren:
    Bohren (nein, Schlagbohren, ;-)) - Dübeln - Schrauben.
    Ich mach das anders: Spaxschrauben - Kaffeetrinken.
    Nachsatz: Das reicht sogar auch bei Spanplatte + GK fast immer aus. Außerdem haben vernünftige Ständerwände Holzständer. Und die kann ich bei schweren Lasten in den meisten Fällen als Schraubenhalter nutzen. Ist aber nicht wirklich notwendig, solange kein Auto an die Wand gehängt werden soll.
  2. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Tja die Macht der Gewohnheiten.
    Oder ist Metallständer mit OSB 15 mm + GK 12,5 mm so abwegig? :shades
    Auf jeder Seite.
  3. #23 Ralf Dühlmeyer, 11.05.2006
    Nö ...
    nicht abwegig.
    Grad erst wieder für eine Küche gemacht:28:
  4. #24 Torsten Stodenb, 11.05.2006
    Torsten Stodenb
    Torsten Stodenb
    Holzhausunternehmer
    Bielefeld
    "Abwegig" ist genauso ein unsachlicher Begriff wie "unsympathisch". Metallständer sind mir unsympathisch.
    Welche Argumente sprechen denn für Metallständer? Außer der schnelleren und damit billigeren Montage durch Trockenbauprofis?
  5. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Schallschutz z.B.
  6. totto
    totto
    Ingenieur
    Düsseldorf
    Was heißt denn eigentlich OSB?
  7. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Schau mal bei Billas Seite (Carmaleon), da sind fast alle "Holz"sorten aufgeführt mit Bild. http://www.carmaeleon.de/Materialinfo.htm#Tabelle
  8. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Oriented strain board - Grobspanplatte mit ausgerichteten Spänen
  9. totto
    totto
    Ingenieur
    Düsseldorf
    Habe mich mit der Fa. VG-Orth selber in Verbindung gesetzt und mir wurde die Tabelle mit den Schalldaten zugefaxt. Anbei ein kurzer Auszug für alle, die es interessiert:
    1x60mm, Rho=0.9 35dB
    1x80mm, Rho=0.9 39dB
    1x100mm, Rho=0.9 41dB
    1x100mm, Rho=1.2 44dB
    2-schalig mit Dämmung:
    60+20+80mm, Rho=0.9 52dB
    80+80+80mm, Rho=0.9 68dB
    1cm Dämmung bringt ca. 1dB
    Für belastbare Wände empfiehlt sich eine Mindeststärke von 80mm.
    Das heißt, die 1.2er 100mm Gipsdiele liegt schon recht nah an dem 1.4er 115mm KS. Wieso eigentlich, da die Dichte doch immer noch wesentlich niedriger ist?
Thema: Gipskartonständerwand oder Gipsdielenwände
  1. gipsdielenwand knauf
  2. gipsdiele oder gipskarton
  3. gipsdielenwände
  4. gipsdielen va gipskarton,
  5. gipsdielen nachteile,
  6. gipsdielenwand kosten,
  7. gipsdielen dübel,
  8. gipskartonstaenderwaende,
  9. gipsdielen,
  10. metallständerwand 10cm,
  11. giebsdielenwände,
  12. gibsdielenwände,
  13. ständerwerkswand w112,
  14. gipskarton ständerwand normale db,
  15. belastbarkeit gipskartonständerwand,
  16. gipskartonständerwände,
  17. Was ist der Uwert von Gipsdielen,
  18. gipsdielen oder gipskarton,
  19. gipskarton wände 48 dB,
  20. gipsdielenwand,
  21. vorteile gipskarton zu gipsdiele
Gipskartonständerwand oder Gipsdielenwände - Ähnliche Themen
  1. feinste Löcher in Gipsdielenwand verspachteln
    feinste Löcher in Gipsdielenwand verspachteln: Hallo zusammen, wir haben gebaut und mittlerweile bin ich selbst am Werk um das Haus einzugsfertig zu machen. Aktuell verspachtele ich die...
  2. Gipsdielenwände, sieht ein bissel kurios aus?
    Gipsdielenwände, sieht ein bissel kurios aus?: Hallo Forum, gestern kam ich auf die Baustelle und hab mein Reihenhäuschen betrachtet. Der Innenausbau geht nun los, setzen der Innenwände....
  3. Elastischer Anschluss Vormauerung an Gipsdielenwand
    Elastischer Anschluss Vormauerung an Gipsdielenwand: Hallo, in unserem Bauprojekt (mit einem GÜ) sind die nicht-tragenden Innenwände als Gipsdielenwände ausgeführt. Der ausführende Subunternehmer...
  4. Gipsdielenwand
    Gipsdielenwand: Guten Tag wir bauen gerade ein Haus bzw. lassen den Bauträger bauen und leider habe ich mich mit dem Thema nichttragende Innenwände erst jetzt...
  5. trägt eine Gipsdielenwand Küchenschränke?
    trägt eine Gipsdielenwand Küchenschränke?: Hallo, ich bin absolut neu in diesem Forum und hoffe, mir kann jemand helfen. Meine Eltern (70 Jahre alt, deswegen schreibe ich für sie an...
