Gipskartonwand - Lichtschalter, Schiebetüre?
Diskutiere Gipskartonwand - Lichtschalter, Schiebetüre? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir bekommen von der Küche in die kleine Spiese eine Gipskartonwand mit 8cm Dicke. Daran solle eine Schiebetüre (Glas) angebracht...
  1. #1 FirstHouse, 12.07.2008
    FirstHouse
    FirstHouse
    SW Entwickler
    Stuttgart
    wir bekommen von der Küche in die kleine Spiese eine Gipskartonwand mit 8cm Dicke. Daran solle eine Schiebetüre (Glas) angebracht werden. Des weiteren Lichtschalter. Dumme Frage: Gibts da ein Problem wg. Gipskarton und Stabilität bzw. Anbringen des Lichtschalters und der Schiebetüre?
    FH
  2. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...bei 8cm Gesamtdicke der Wand bleibt nicht viel für die Schiebetür, wenn diese in der Wand verschwinden soll...
    -Läuft sie vor der Wand , kann sie ungünstigerweise den Lichtschalter verdecken.
    Stabilitätsprobleme sollte es keine geben...
    gruss
  3. #3 FirstHouse, 12.07.2008
    FirstHouse
    FirstHouse
    SW Entwickler
    Stuttgart
    Die Schiebetüre läuft nicht in der Wand - sondern 'an der Wand'. Hauptsache ausreichend stabil. Lichtschalter wird auch nicht verdeckt.
    FH
  4. #4 Gast943916, 12.07.2008
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    in der Wand laufend bei Wandstärke 75 mm gar nicht, Mindestdicke 100 mm
    wenn der Lichtschalter auf der Schlossseite angebracht ist, dann nicht...
    diese Aussage ist relativ.....
    wenn die Schiebetüre vor der Wand läuft, ist auf jeden Fall darauf zu achten, dass keine Zarge für Holzschiebetüren verwendet wird, da die Glastüre nur mit Zwischenstücken montiert werden kann die dann, genauso wie der obere Glasabschluss, sichtbar sind und das sieht besch..eiden aus.
  5. #5 FirstHouse, 12.07.2008
    FirstHouse
    FirstHouse
    SW Entwickler
    Stuttgart
    Die Glastüre würde auf der Wandseite der kleinen Speise laufen. Wichtig ist die Optik wenn ich auf die Glastüre aus der Küche schaue und da würde man Schienen bzw. die Montage nicht sehen.
    FH
  6. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Man beachte mal die Eingangsfrage !
    Der Lichtschalter iss kein Problem, sondern die Konsolenlast der Schiebetür.
    Eine 8 cm Wand, mal raten, CW 50 + je eine Lage GKB 15 mm ?
    Die nächste Sache, wird die Schiene nur an der Wand befestigt oder als Futter ( Gewicht wird auf den Boden abgeleitet ) vor der Wand montiert. ?
    Peeder
  7. #7 Gast943916, 12.07.2008
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    selbst wenn sichtbare Laufschienen (gibt ja sehr schöne) verwendet werden, gehe ich davon aus, dass der Trockenbauer entsprechende Verstärkungen einbaut, so dass das Gewicht darüber abgetragen wird.
    Bei Einbau mit Zarge "hängt" das Gewicht an der auf den Boden aufstehenden Zarge und am hinteren Ende der Schiene wird diese an der Wand befestigt, wie? siehe oben
  8. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Ich nicht, ohne zu wissen, was gebaut wurde, es könnte eine Wand mit CD sein, und je 2 x 12,5 oder nee Holzständer, 6 cm 2 x 9,5 GK , die genügend last abtragen könnte, und auch biegesteifer wäre, als CD oder CW, und es wird nicht selbstverständlich sein, das UA Profile eingebaut wurden.
    Die Weitsichtigkeit eines Trockenbauers ( oder möchte gern ) ist sehr eingeschränkt.
    Leider gehöre ich auch zu diesen Pack, aber ich habe nee Brille :biggthumpup:
    Peeder
  9. #9 Gast943916, 12.07.2008
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Ich nicht,
    o.k. muss ich dir jetzt recht geben, CD wohl eher unwahrscheinlich
    habe nee Brille
    leihst du mir die mal?
    schönes WE, weisst ja wo du mich findest.......
  10. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Warnung gesucht wird mit Brille
    Achtung, beim öffnen des Bildes infizieren Sie sich mit dem Trockenbauvirus, der fast so gefährlich ist, wie der grüne Expertenvirus.
    @FirstHouse :winken , der Wandaufbau ???
    Peeder
  11. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    gruss und schönes WE
  12. #12 FirstHouse, 13.07.2008
    FirstHouse
    FirstHouse
    SW Entwickler
    Stuttgart
    Werde Eure Hinweise beachten und einkippen.
    Kann man die Laufschiene o.ä nicht an die Decke montieren, so dass auf die Rigipswand keine Belastung kommt?
    FH
  13. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...wenn die Decke stabil genug ist, nicht zu hoch ist..bzw die Schiebetür lang genug...bzw die Laufschiene so ausgeformt ist, dass man sie ohne allzugroßen Aufwand auch nach oben befestigen kann...sprich wenn es gut geplant ist geht vieles...
    Es spricht aber nix dagegen die Laufschiene an der Rigipswand festzumachen. So schwächlich sind die Wände nicht und Verstärkungen kann man einarbeiten...
  14. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Dagegen spricht wirklich nix, die Belastung wird ja fast senkrecht nach unten abgeleitet, die Konsolenlast ist um ein vielfaches geringer, als ein Küchenschrank mit 40 cm Ausladung.
    Der schwächste Punkt ist die Beplankung. Es macht schon ein unterschied, ob nur einfach oder doppelt GKB .
    Peeder
  15. #15 Gast943916, 14.07.2008
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    @bernix
    mich würde mal dein Wandaufbau von 80 mm Wandstärke interessieren,
    wohlgemerkt für eine innenlaufende Schiebetüre.
    eine Laufschiene (zwingend notwendig) hat min. 30 mm, bleiben für beide "Schalen" 50 mm übrig,
    minus 25 mm (2x12,5) für GK Platten, bleiben für UK 25 mm durch 2 = 12,5 mm
    UK je Seite, aus was baust du die? Ach ja, ein Lichtschalter sollte auch noch eingebaut werden......
    und Stabilitätsprobleme sollte es ja auch keine geben....
    erst denken und rechnen dann blabla
  16. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Krona Kit von Drauf ab 100 mm Wandstärken möglich,
    siehe hier
    Peeder
  17. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    eine meiner Grundsätze ist, Leute die ich nicht richtig kenne nicht zu unterschätzen....erspart einem unangenehme Überraschungen..
    Ich habe nachgedacht, skizziert und gerechnet und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass es machbar ist.
    "mit Normteilen vielleicht nicht..... (siehe #11), als individuelle Lösung aber schon...vielleicht fällt dir ja eine Lösung ein,immerhin hast du ja einen Meistertitel ...
    Wenn du soweit bist, gib kurz bescheid, dann schick ich vorab meine Lösung an Peeder (als neutrale Person sozusagen)
    gruss
  18. #18 Gast943916, 15.07.2008
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    @bernix
    unterschätzt habe ich dich nicht, da ich dich ja nicht kenne kann ich dich eigentlich gar nicht einschätzen.
    so wie ich den Fragesteller verstanden habe, wird das von einer ausführenden (Fach?)firma gemacht und die werden sich wohl kaum die Zeit nehmen nach Bastellösungen zu suchen und zu erstellen, denn das könnte (möchte) ja keiner mehr bezahlen.
    Irgendwie etwas zusammen zu basteln, das auch seinen Zweck erfüllt, traue ich grundsätzlich jedem zu, aber darum ging es in deFall des Fragestellers doch gar nicht.
    Grüße
    Gipser
    P.S. ich bin nicht so vermessen zu glauben, dass ich alles weiss und kann nur wegen eines Titels
Thema: Gipskartonwand - Lichtschalter, Schiebetüre?
  1. schiebetür an gipskarton befestigen
  2. schiebetür an rigipswand befestigen
  3. glasschiebetür an rigipswand befestigen
  4. schiebetür an trockenbauwand befestigen,
  5. Schiebetür auf rigipswand montieren,
  6. schiebetür glas an riegipswand,
  7. glasschiebetüre an gipskartonwand befestigen. Anleitung,
  8. glasschiebetür gipskarton,
  9. glas schiebetür auf rigibs und holz befestigen ,
  10. schiebetür lichtschalter,
  11. schiebetür gipskartonwand,
  12. lichtschalter für schiebetüren,
  13. Lichtschalter hinter Glasschiebetür,
  14. passender lichtschalter hinter glasschiebetür,
  15. glasschiebetür an Trockenbauwand,
  16. gipskartonwand stabilität,
  17. schiebtüren verkleidung mit lichtschalter,
  18. wie bekomme ich schalter an schiebetür wand,
  19. schiebetüren was macht man mit lichtschalter,
  20. lichtschalter gipskarton
Gipskartonwand - Lichtschalter, Schiebetüre? - Ähnliche Themen
  1. Wann ist eine Gipskartonwand kaputt?
    Wann ist eine Gipskartonwand kaputt?: Hallo zusammen, das ist mein erster Beitrag in diesem Forum, bisher war ich stiller Mitleser, vielleicht weiß jemand Rat für mein Anliegen? beim...
  2. Reihenfolge Steckdose einbauen Gipskartonwand
    Reihenfolge Steckdose einbauen Gipskartonwand: Hallo, muss eine Gipskartonwand fertig geschliffen und gestrichen sein, um die Hohlwanddosen+Steckdosen einbauen zu können? Viele Grüße Jens
  3. Durchgang in Gipskartonwand - Bodenfuge füllen
    Durchgang in Gipskartonwand - Bodenfuge füllen: Hallo, wir haben eine Gipskartonwand durchbrochen, um den Raum dahinter zugänglich zu machen. Auf dem Boden haben wir nun eine offene Fuge von ca...
  4. Garderobenstange an Gipskartonwand. Hält das?
    Garderobenstange an Gipskartonwand. Hält das?: Hallo liebe Bauexperten, ich möchte folgende Garderobenstange an einer doppelt beplankten Gipskartonwand befestigen: [ATTACH] Hinter den...
  5. Gipskartonwand verstärken für Schrankbett?
    Gipskartonwand verstärken für Schrankbett?: Hallo, wir möchten uns ein Schrankbett kaufen. Dieses soll hochkant (mit den Maßen 160x220) an einer Gipskartonwand stehen. Das Bett wird mit...
