Gipsputz auf Gipsputz >> geht das?
Diskutiere Gipsputz auf Gipsputz >> geht das? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, ich war nun eine Weile nicht hier und habe folgendes Thema. Ich hoffe ihr könnt mir auch diesmal wieder helfen. Eine Wand ist...
  1. Dieter
    Dieter
    Frankfurt
    Eine Wand ist ziemlich schief verputzt ca. 270cm hoch und läuft von unten bis oben ca. 1,6cm aus dem Lot!
    Die soll gefliest werden und damit auch ins Lot gebracht werden.
    Es heißt, ich müsse den Gipsputz abschlagen und dann komplett neu auftragen lassen.
    Muss das sein?
    Kann nicht auch mit Gipsputz auf Gipsputz gearbeitet werden oder kann nicht sogar mit dem Fliesenkleber augeglichen werden?
    Falls Gipsputz auf Gipsputz möglich, welchen Haftgrund sollte ich auftragen?
    Unter dem jetzt aufgebrachten Gipsputz wurde mit den Multigips Gips-Wandbauplatten 66,6 x 50,0 x 10,0 gemauert.
    Vielen Dank schonmal
    und Grüße
    Dieter
  2. Berndt
    Berndt
    Stuckateurmeister
    RLP
    verputzte Gipsdiele ?? seltsam :e_smiley_brille02:
    Nimmst einen Zimmermannhammer und klopfst jede menge kleine Löchlein in die Oberfläche, so all 10 cm ca.
    Nimmst irgendein Tiefengrund LF pinselst die Wand ein.
    Dann Schnellputzleisten ( die dünnsten die bekommst) ankleben und den ganzen Krempel mit Gipshaftputz verputzen.
    Oberfläche braucht ja nicht besonderst glatt werden wenn Fliesen drauf kommen
  3. Dieter
    Dieter
    Frankfurt
    vielen Dank Berndt!
    ich kann ja nochmal eins zwei größere Löcher reinmachen und gucken was mir entgegen kommt.
    ... aber m.W. sind es diese Gipsdielen / Gipswandbauplatten.
    Mit dem Zimermannshammer, meinst du die Wand bearbeiten, damit sie ausschaut wie ein "Schweizer Käse" damit der neue Gipshaftputz besser hält.
    Wie tief sollten die Löcher etwa werden?
    Dieter
  4. #4 Feyerabend, 25.05.2020
    Feyerabend
    Feyerabend
    staat. geprüfter Bautechniker
    Köln
    Lass den Quatsch mit den Löchern....Gips auf Gips hält nicht ohne Haftgrund.
    Entweder schmier die Wand mit Betonkontakt oder Putzgrund ein, warte einen Tag und Putz drüber. Putzschienen kannst du natürlich auch hierbei verwenden.
    Oder kleb GK-Platten mit Ansetzbinder o.ä. auf die Wand. M.E. die schnellere und auch einfachste Lösung.
  5. Dieter
    Dieter
    Frankfurt
    Viele Dank Feyerabend!
    Kann ich dann den Tiefengrund LF nehmen oder ist was anderes besser?
    Dieter
  6. Dieter
    Dieter
    Frankfurt
    Hallo Feyerabend, hallo zusammen,
    das hatte ich noch nicht erwähnt, ist aber meines Erachtens wichtig.
    Geplant ist, die danach ins Lot geputzte Wand (270cm hoch 1,6cm aus dem Lot) mit 10mm Granitfliesen zu fliesen.
    Die wiegen sicherlich knapp 30KG/m².
    Kann dies zu Problemen bei der Haftung des Haft-Putzes auf dem Putz trotz Putzgrund führen oder denke ich hier zu "dramatisch"?
    Dieter
  7. #7 Feyerabend, 26.05.2020
    Feyerabend
    Feyerabend
    Köln
    Ich würde mir bei 1,6 cm auf 2,7 m überhaupt nicht die Arbeit machen....
    Wirklich gerade, also 90° zur Decke und Boden bekommst du die Wand dann nur, wenn du entweder mit Putzschienen arbeitest oder GK, Wedi, o.ä. auf die Wand klebst. Bei dem Gewicht der Fliesen die Batzen sehr nach zusammen setzten oder sogar vollflächig einschmieren.
    Ob das ganze dann mit dem Tiefgrund LF o.ä. hält oder nicht, kann und will ich nicht beurteilen.
    Betonkontakt oder Putzgrund sollte durch die grobe Struktur ein besserer Haftgrund sein.
  8. #8 Fabian Weber, 26.05.2020
    Einfach mit Fliesenkleber ausgleichen, wenn überhaupt.
    Wie groß sind denn die Fliesen?
    Bei 30x30 zum Beispiel würde man das ja überhaupt nicht mehr sehen, musst nur an der richtigen Wand anfangen zu fliesen.
  9. Dieter
    Dieter
    Frankfurt
    Hallo Fabian,
    es sollen Granit-Fliesen 60 x 60 werden, und ich denke, dass die 1cm stark werden müssen. Unabhängig von der Größe haben die dann außerdem ein ziemliches Gewicht pro m² (ca. 2,8 gr cm³).
    Fallen mir dann Haftputzgips und Fliesen wieder von der Wand?
    Außerdem ist die angemauerte Wand im Gegensatz zur bereits bestehenden Wand im Lot gemauert, daher gibt es dann am Übergang der beiden Wände 0 cm (unten) -1,6cm (oben) Versatz.
    Viele Grüße
    Dieter
  10. Dieter
    Dieter
    Frankfurt
    Hallo und guten Morgen,
    nun bin ich ein wenig ratlos. Es soll ein Badbereich werden, der vorher keiner war (DG-Ausbau).
    Es heißt, Gipsputze im Badbereich sollen nicht verwendet werden.
    Gipsputz ist auf den Gipsdielen aber bereits angebracht.
    Abschlagen muss ich den alten Gipsputz nicht heißt es (oder doch?).
    Betonkontakt ist für Betonuntergrund und Putzgrund für Dekor-Putze. Beides würde gemäß Datenblatt der Hersteller hier nicht passen.
    Welcher Art der Untergrund-Vorbereitung (Art/Bezeichnung) genau, den ich auf die bereits mit Gips-Putz (ich denke Haftputz-Gips) verputzen Wand auftragen sollte und wie heißt der Putz (Art/Bezeichnung) den ich anschließend darauf auftragen sollte genau?
    Wie gesagt, Wand im Badbereich, die anschließend mit Feinstein oder Granit gefliest werden soll.
    Vielen Dank und Gruß
    Dieter
  11. #11 SIL, 05.06.2020
    Klar geht das, Rotband Universalgrundierung zum Beispiel ob du dann einen MP 75 oder Rotband aufziehst ist doch wurscht.
    Allgemein gilt Gipsputze sollten in Bädern nicht verwendet werden, das ist aber so allgemein...
    Es ist eher abhängig von der Nutzungsfrequenz der Feuchtebelastung gibt es mech. Be/Entlüftung etc wenn du ordentlich abdichtest vor deinen Fliesen/Naturstein passiert da auch nix und keine Sauna dort veranstaltest.
    Und für die Experten was ist den Tadelakt scraff etc.. :winken denn gibt es auch in Nass Bereich auf Gipbasis natürlich geseift etc
  12. #12 simon84, 06.06.2020
    Die Berber machen das schon seit ein paar tausend Jahren einfach mal nach Marokko fahren. Ist aber hauptsächlich Kalk und meist mit Oliven Öl bzw. schwarzer Seife (keine Ahnung ob das auf deutsch so heißt) abgeseift. Ist aber relativ empfindlich gegen scharfe Stöße und muss ab und zu nachbehandelt werden
    PS . Die Übersetzung Schmierseife scheint mir aber auch nicht 100% korrekt zu sein
  13. Dieter
    Dieter
    Frankfurt
    Hallo Simon84, war wohl schon spät heute Nacht :-)
    Dieter
  14. #14 simon84, 06.06.2020
    Ne mein Kommentar war nur auf das Tadelakt und sonstige ähnliche Verfahren bezogen.
    Ich glaube @Surfer88 hat doch auch sowas ähnliches auf Marmorbasis in der Dusche gemacht.
    Direkt mit deiner Frage zu den Fliesen auf Fliesenkleber auf Gipsputz auf Gipsbaudielen hat das natürlich nix zu tun, aber ich glaube @SIL wollte damit eigentlich auch nur sagen, dass diverse Gipsbasierte Wandmassen auch problemlos in häuslichen Badezimmern funktionieren.
    Vielleicht auch ein Denkanstoss,dass es auch Alternativen zu Fliesen gibt.
    Mir persönlich wäre das vermutlich aber auch alles viel zu kompliziert, ich denke ich würde da eher die ganze Wand rausreissen und komplett durch TB ersetzen,da kann man ja auch die neuen Rohre/Leitungen usw. viel besser platzieren. Oder eine Variante mit Vorsatzschale, da bist du aber bei fast +10 cm.
    Ich denke aber auch dass der Putz auf der Diele mit ausreichendem Haftvermittler klebt und dass du auch keine Probleme mit den Fliesen bekommen wirst.
    @SvenvH kann vielleicht auch noch seine Meinung dazu sagen
  15. SvenvH
    SvenvH
    Den Gipsputz würde ich vorher mit groben Schleifpapier anrauen um evtl. vorhandenen Kleister oder Fette zu entfernen. Anschließend Haftgrund aufrollen und dann mit Gipsputz ausgleichen.
    1,6cm sind für Handelsübliche Fliesenkleber zu viel.
    Sind das eigentlich Fliesen in Granitoptik oder tatsächlich Granit?
  16. Berndt
    Berndt
    Stuckateurmeister
    RLP
    Ich bleibe bei # 2
  17. Dieter
    Dieter
    Frankfurt
    @@ Simon84: Hallo Simon, da habe ich dich schön missverstanden. Ich dachte es betraf meine Frage :-)
    @@ SvenvH: Vileen Dank, es soll tatsächlich Granit werden. Ich vermute, die werden 12mm oder 13mm stark, und bei einer Rohdichte von 2,8gr/cm² wiegen die ganz schön :-( , nämlich gut über 33 kg/m²
    @@ Berndt: auch hier vielen Dank
  18. SvenvH
    SvenvH
    Denk dran, dass für Granit Fliesenkleber mit einer kristallinen Wasserbindung verwendet werden muss. Mit normalen Flexkleber könnte es böse Überraschungen geben.;)
Thema: Gipsputz auf Gipsputz >> geht das?
  1. welsche spachtel auf gipsputz
Gipsputz auf Gipsputz >> geht das? - Ähnliche Themen
  1. Haftgrundierung halt nicht auf gipsputz
    Haftgrundierung halt nicht auf gipsputz: Hallo, ich habe Gipsputz und möchte auf diese Knauf Rollputz auftragen. Der Gipsputz ist seit 2 Wochen trocken. Bevor der Rollputz drauf...
  2. Gipsputz im Badezimmer (auch im Spritzwasserbereich) - Wie vorgehen?
    Gipsputz im Badezimmer (auch im Spritzwasserbereich) - Wie vorgehen?: Hallo zusammen, ich lese hier schon lange mit aber jetzt muss ich auch mal eine Frage stellen! Ich bin gerade dabei mein Bad aus einem Altbau neu...
  3. Innenputz Gipsputz
    Innenputz Gipsputz: Hallo, letzte Woche hat unser Verputzer losgelegt. Es wird Knauf mp75 verwendet. Im Obergeschoss nuss der Ringanker überputzt werden, dieser...
  4. Gipsputz oder Spachtel als Untergrund für eine Malervliestapete
    Gipsputz oder Spachtel als Untergrund für eine Malervliestapete: Guten Tag, wir möchten die Innenwände unseres Neubaus durch eine Fachfirma bearbeiten lassen. Entschieden haben wir uns als Oberfläche für eine...
  5. Betonkontakt auf Gipsputz
    Betonkontakt auf Gipsputz: Hi zusammen, ich möchte meine Wände mit Rotband Flächenspachtel Plus möglichst glatt verspachteln. Untergrund ist ein Gipsputz, welcher bereits...
