Gipsputz mit Abziehlehren im Bad
Diskutiere Gipsputz mit Abziehlehren im Bad im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, ein Bauherr wollte im Bad nach den Putzarbeiten die Wände malern (tapezieren), da nicht raumhoch gefliest werden soll. Es sollte aber...
  1. #1 widder72, 25.04.2012
    widder72
    widder72
    Bauleiter
    Eisenach
    Es sollte aber nicht noch einmal nachträglich gespachtelt werden, da es auch Wände gibt, an welche keine Fliesen kommen.
    Also der Putz sollte gleich tapezierfertig sein.
    Also hat der Putzer Gipsputz aufgetragen, welcher eine raue Oberfläche unter den Fliesen und eine glatte Oberfläche
    im späteren Tapezierbereich aufweist.
    Im Feuchtbereich Wanne und Dusche wird die alternative Abdichtung (Streichisolierung) verwendet.
    Nun meinte aber der Fliesenleger, er will die Abziehlehren, welche der Putzer angebracht hat, wieder heraus haben,
    da er Angst hat, das die Fliesen durch diese Lehren reißen könnten und dass die verzinkte Oberfläche durch das Abziehen des Putzes
    beschädigt sein könnte und es zu Roststellen kommen kann.
    Nur frage ich mich, weshalb Fliesen durch Abziehleisten reisen sollen? Die Eckwinkel an den Fensterlaibungen sind ja auch noch drinne.
    Darauf angesprochen sagte der Fliesenleger, das wäre auch nicht schlimm. Ebenso wäre es nicht schlimm, wenn die Abziehlehren mit **-Putz gemacht würden.
    Hat jemand einen Rat?
    Vielen Dank
  2. #2 gunther1948, 25.04.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    hier liegt das problem.
    gruss aus de pfalz
Thema: Gipsputz mit Abziehlehren im Bad
  1. gipsputz im bad
  2. abziehleisten putz
  3. abziehlehren Putz
Gipsputz mit Abziehlehren im Bad - Ähnliche Themen
  1. Flächenspachtel mit Armierung für MP75 Gipsputz
    Flächenspachtel mit Armierung für MP75 Gipsputz: Hallo, ich bin am Renovieren unseres Altbaus (Baujahr 1980) und möchte die Wände armieren und glätten. Grund sind verschiedene Risse, die sich...
  2. Gipsputz bei feuchten Außenwänden
    Gipsputz bei feuchten Außenwänden: Hallo zusammen, unser Neubau soll demnächst innen verputzt werden, zum Großteil mit Gipsputz. Da der Außenputz erst später erfolgen wird ist die...
  3. Trockenzeit Rotband Gipsputz vor Flächenspachtel?
    Trockenzeit Rotband Gipsputz vor Flächenspachtel?: Wie lange muss Rotband Putz trocknen bevor ich mit (Rotband) Flächenspachtel drüber geben kann? Dicke des Putz ist variabel von 0,5 bis 5 cm.
  4. Hilfe! Schwarzer Schimmel auf Gipsputz? Weißer Schimmel auf Zementputz?
    Hilfe! Schwarzer Schimmel auf Gipsputz? Weißer Schimmel auf Zementputz?: Hallo, heute sind mir schwarze Flecken einseitig an der Wand zwischen zwei Zimmern aufgefallen. Die Wand wurde überwiegend aus Porotonziegel...
  5. Gipsputz verwenden in beheiztem und belüftetem Keller
    Gipsputz verwenden in beheiztem und belüftetem Keller: Hallo, ich habe geschalte Betonwände/-Decken (Filigrandecken heißt das ja auch glaube ich) im Keller, außen mit Dämmung (KfW55-Haus). Ich habe...
