Gipsputz und Anhydritestrich
Diskutiere Gipsputz und Anhydritestrich im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe ein kleines Zeitproblem. Wenn der Verputzer die Wand verputzt (Gipsputz ca. 1,5-2cm) hat wird 24 std. später direkt der...
  1. #1 bau1979, 29.06.2012
    bau1979
    bau1979
    Düsseldorf
    Wenn der Verputzer die Wand verputzt (Gipsputz ca. 1,5-2cm) hat wird 24 std. später direkt der Randdämmstreifen an die Wand angebracht, die Dämmung ausgelegt und dann die Fussbodenheizung gelegt. 42 Stunden nachdem der Putz angebracht wurde kommt bereits der Esrtichleger und gist den Anhydritestrich.
    Meine Frage:
    Kann es hier zu Fechteschäden kommen? Meine Bedenken sind das der Putz im Bereich des Randdämmstreifens und der Dämmung nicht richtig trocknen kann. Stimmt das? oder ist das kein Problem.
    Danke!
  2. #2 Gast036816, 30.06.2012
    das einzige was mir da jetzt einfällt, einen randdämmstreifen zu nehmen, der das trocknen des gipsputzes noch zulässt - also nach oben diffusionsoffen ist. was da in frage kommt - weiss ich leider auch nicht. am besten den estrichleger fragen.
  3. wall
    wall
    Werbung
    Hamburg
    Die Feuchtigkeit aus dem Putz unterhalb des Estrichniveaus zieht in Putzschicht und Wand nach oben und trocknet dort weg. Dauert natürlich länger als wenn noch alles offen ist. Ideal ist es also nicht, was du da vor hast. Wahrscheinlich wirst du aber auch Bautrockner einsetzen, dann relativiert sich das.
  4. #4 bau1979, 01.07.2012
    bau1979
    bau1979
    Düsseldorf
    Hallo, die Sache spielt sich in ca. 3 Wochen ab. Also im Sommer. Benötige ich dann trotzdem einen Bautrockner? Hat der Bautrockner nachteile?Wenn das zu empfehlen ist stelle ich für die 24 stunden einen rein. Kann da was passieren wenn der Gipsputz zu schnell trocknet?
    Ps. Mein Estrichleger und mein Verputzer sagen das das Zeitproblem mit dem Trocknen uninteressant ist und kein Problem ist. Ich möchte aber 100 % sicher sein und möchte keinen Schimmel. Wenn dann muss ich halte alles verschieben..
    Danke.
  5. Julius
    Laienmeinung:
    Wenn die Wand offen bleibt (also noch nicht tapeziert etc. wird und vor allem keine Scheuerleiste drankommt) bis zur völligen Durchtrocknung des Putzes, sollte das - nachgerade bei Ausführung im Sommer - keine Probleme zeitigen.
  6. #6 bau1979, 01.07.2012
    bau1979
    bau1979
    Düsseldorf
    ja aber ich habe ja nur 24 stunden! Reicht das. muss ich den Feuchtegehalt der Wand messen bevor der Randdämmstreifen montiert wird?
  7. wall
    wall
    Werbung
    Hamburg
    In 24 Stunden erreichst du nichts. Gemeint ist, dass du mit Bautrocknern trocknest, wenn der Estrich dann drin liegt. Wirst du sowieso benötigen, jetzt im Sommer bekommst du nur mit Lüften nix trocken.
  8. #8 bau1979, 01.07.2012
    bau1979
    bau1979
    Düsseldorf
    Warum trocknet das im Sommer bei ca. 20 °C nicht wenn ich alle fenster komplett aufreise? muss ich bevor der Estrich drin ist, also wenn der Gipsputz frisch ist trocken oder kann z.B morgens der Putz rein und abends direkt die Dämmung mit Estrich?
  9. #9 tanzbaer, 01.07.2012
    tanzbaer
    tanzbaer
    Dipl-Ing
    Oberursel
    Drinnen ist kälter als draussen. Oder genauer, innen geringere Luftfeuchte und Temperatur als draussen, damit kühlt die feuchte Luft von aussen eher innen ab und lässt Wasser da, als das sie so freundlich ist welche mitzunehmen. :e_smiley_brille02:
  10. #10 susannede, 01.07.2012
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Bauleitermeinung:
    das wäre das erste Mal, dass Verputzer und Estrichleger in ein Horn tuten.
    Erfahrungsgemäß kommt dann doch was dazwischen.
    Wozu die Eile ?
  11. #11 bau1979, 02.07.2012
    bau1979
    bau1979
    Düsseldorf
    wie mmer, termindruck, urlaubszeit der Handwerker und der Auszugtermin der Wohnung rück immer näher. Spricht denn technisch was dagegen wenn zeitlich alles passen würde? Soll ich dann besser bautrockner aufstellen???
    Danke!
  12. #12 susannede, 02.07.2012
    susannede
    susannede
    Baufrau
    Ja, es spricht technisch dagegen, dass dies die absolut ungünstigste Zeit für viel Feuchte im Haus ist!
    Die hohe Feuchte der schwülen Sommerluft hindert sowieso den Trocknungsprozess,
    übertrieben gesprochen ist die Luft feuchter als der Putz / Estrich -
    wie soll da Trocknung stattfinden ?
    Trocknung bedeutet,
    dass das Wasser aus dem Putz/Estrich von der Luft aufgenommen wird.
    ("Entropie")
    Ist die Luft aber schon so gesättigt, geht da gar nix mehr.
    Dann freuen sich die Elektriker, vergessene Schlitze kannste mit dem Fingernagel aus den Putz rauskratzen.
    Zudem beeinflussen sich beide "Nassflächen" gegenseitig kontraproduktiv.
    Bautrockner aufstellen ... mit Gewalt geht alles,
    aber die saugen Dir auch die Sommerfeuchte aus der Luft -
    Haus muss hermetisch dicht sein,
    damit nicht die Luft, sondern Putz / Estrich trocknet.
    Du benötigst 2-3 Geräte pro Geschoss, samt Gebläse,
    damit die Luftbewegung über den nassen Flächen stattfindet.
    Die Trocknung dauert ca. 2-3 Wochen und kostet ein Schweinegeld,
    nebst dem enormen Stromverbrauch (eigener Baustromkasten ggf.).
    Ich würde zuerst putzen, dann trocknen - 1 Woche,
    dann Estrich (Putz nimmt sorptiv wieder Wasser auf,
    bleibt aber am "Fuß" trocken).
    Dann ganz normal "Stresstest Heizen" (FuBoHz)
    und dann Trockenheizen (google das!)
    (Heizprotokoll hierbei ganz wichtig, langsames Raufheizen, langsames Runterheizen).
    Ich weiß nicht, was die ungesunde Eile soll,
    die Bodenbeläge kannste sowieso erst verlegen,
    wenn der Estrich belegereif ist, dass wird im Juli / August gar nix mit "schnellschnell"
    (s.o. wegen Luftfeuchte, der trockengeheizte Estrich will dauernd wieder Luftfeuchte an sich ziehen).
    Sommer ist halt die bes...scheidenste Zeit für Estrich, basta.
    Winter, frühes Frühjahr, Spätherst = okay.
    Vergiß also Deine Termine, sieh zu, dass Du den Umzug noch 1-2 Monate rausschiebst.
    Alles andere ist nur Traumtänzerei+Bauschäden.
  13. #13 bau1979, 02.07.2012
    bau1979
    bau1979
    Düsseldorf
    hallo,
    mit dem Putz hole ich mir ja jede Menge Feuchtigkeit ins Haus. Dann laße ich den 1 Woche trocken. Dann hole ich mir wieder Feuchtigkeit ins Haus mit Estrich. Warum geht nicht beides direkt hintereinander ? Kann sein das die Fragen doof sind aber ich möchte das verstehen. Ich denke so, der Putz wird bis zum Rohfußboden angebracht, dann der Randdämstreifen dagegegen. Der untere bereich kann dann nicht richtig trocknen oder?
    An den terminen gibt es leider nicht viel zu rütteln...
  14. #14 susannede, 02.07.2012
    susannede
    susannede
    Baufrau
    So isses.
    Ja. Damit wenigstens der Putz trockene Füße hat.
    Haste schon mal schönen, grün-schwarzen Schimmel
    aus der Bodenfuge die Wände hochkrabbeln sehen?
    Feuchtwarm dafür ideal.
    Die Sporen hüpfen überall herum, sogar auf der "saubersten" Baustelle, das ist halt Natur.
    Von der Schaffung bester Pilzzuchtbedingungen kann nur abgeraten werden.
    An den Terminen gib es nix zu rütteln ?
    Naja, jeder ist seines (Un-)Glückes eigener Schmied.
    Hab Dir oben aber die wesentlicheren Punkte genannt,
    Dein Problem wird werden, dass Du keinen belegreifen Estrich kriegen wirst.
    Und Du wirst ja wohl kaum auf den nackten Estrich einziehen wollen.
    Dass der Bodenbelag Dich um Wochen zurück wirft,
    mit "nur Fliesen" vielleicht nicht gar so schlimm,
    sagt meine Bauleiter-Glaskugel ohne schamrot zu leuchten.
    Prognose: Gewöhne Dich heute schon daran, dass Du Deine Termine knicken kannst.
  15. #15 bau1979, 02.07.2012
    bau1979
    bau1979
    Düsseldorf
    Habe mit dem Estrichleger gesprochen, er sagte das sei kein Problem und wird häufig so gemacht.
  16. #16 susannede, 02.07.2012
    susannede
    susannede
    Baufrau
    Na, dann ist doch alles okay, dann können wir ja schließen. :D
  17. #17 bau1979, 05.07.2012
    bau1979
    bau1979
    Düsseldorf
    der Putzer ist nun dran. er meinte alle fenster auf damit das gut trocknet. Als ich anmerkte das es draußen aber sehr warm ist und drinnen kalt und es doch so zu kondensat kommt meinter er da sei garkein problem... ich muss sagen ich taue dem nicht so richtiig..
    Was ist nun richtig im sommer? Fenster auf oder fenster zu?
    danke
  18. #18 susannede, 05.07.2012
    susannede
    susannede
    Baufrau
    estrichleger fragen...:D
  19. #19 willi79, 06.07.2012
    willi79
    willi79
    Cheffe
    Hechingen (BW)
    Ich glaube die Kondensat-Gefahr bei 23°C und 95% Luftfeuchtigkeit ist höher als bei 26°C und 60% Luftfeuchtigkeit. Dein Boden trocknet sicher nur halb so schnell bei niedrigen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit.
Thema: Gipsputz und Anhydritestrich
  1. gipsputz trocknet nicht
  2. nasser putz hinter randdämmstreifen
  3. putz trockenzeit wann randdämmstreifen setzen
  4. gipsputz hinter randdämmung noch feucht,
  5. gipsputz randdämmstreifen,
  6. zeit zwischen innenputz und estrich,
  7. gipsputz als estrich,
  8. was passiert wenn gipsputz zu langsam trocknet,
  9. knauf flächendicht wirft bläschen,
  10. gipsputz scheuerleiste nass
Gipsputz und Anhydritestrich - Ähnliche Themen
  1. Kalkspachtel im Bad über Gipsputz?
    Kalkspachtel im Bad über Gipsputz?: Hallo, Ich saniere gerade mein Bad. Um die Wände gerade zu bekommen, habe ich mit Rotband auf einer Wand verputzt. Darauf hat der Fliesenleger...
  2. Ist Zustand: Gipsputz im Kellerraum
    Ist Zustand: Gipsputz im Kellerraum: Hallo liebe community, ich habe folgende Situation in einem Altbau, der nun mitten in der Sanierung ist. Im Keller befindet sich in einem...
  3. Flächenspachtel mit Armierung für MP75 Gipsputz
    Flächenspachtel mit Armierung für MP75 Gipsputz: Hallo, ich bin am Renovieren unseres Altbaus (Baujahr 1980) und möchte die Wände armieren und glätten. Grund sind verschiedene Risse, die sich...
  4. Gipsputz bei feuchten Außenwänden
    Gipsputz bei feuchten Außenwänden: Hallo zusammen, unser Neubau soll demnächst innen verputzt werden, zum Großteil mit Gipsputz. Da der Außenputz erst später erfolgen wird ist die...
  5. Trockenzeit Rotband Gipsputz vor Flächenspachtel?
    Trockenzeit Rotband Gipsputz vor Flächenspachtel?: Wie lange muss Rotband Putz trocknen bevor ich mit (Rotband) Flächenspachtel drüber geben kann? Dicke des Putz ist variabel von 0,5 bis 5 cm.
