Gipswand schleifen, spachteln, streichen
Diskutiere Gipswand schleifen, spachteln, streichen im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich habe zum genannten Thema schon viel gelesen, bin mir schlußendlich aber noch nicht über die richtige Vorgehensweise sicher....
  1. #1 Brembau, 13.11.2014
    Brembau
    Brembau
    Ing
    Deutschland
    In unserem Bau ist ein Gipsputz in Q2 an den Wänden. Die Qualität ist recht gut, allerdings sind an einigen Stellen Macken/Lunker/raue Stellen/Anhaftungen an der Wand.
    Ich möchte die Wände später direkt streichen. Meine Vorgehensweise wäre wie folgt:
    1) schleifen mit Giraffe
    2) vollflächiges spachteln mit Rotband Flächenspachtel
    3) evtl. nochmaliges schleifen mit Schleifklotz
    4) grundieren
    5) streichen (evtl. zweimal)
    Auf dem Flächenspachtel steht, dass die Fläche bei stark saugenden Untergründen (Gips) vor dem spachteln grundiert werden muss. Auch vor dem streichen soll ja grundiert werden. Sind beide Grundiervorgänge wirklich notwendig, oder reicht einer (welcher)?
  2. Alex88
    Ist die Wand vllt eine Trockenbauwand mit Gipskartonplatten die Q2 gespachtelt wurde? Und kein Gipsputz!?!?
    Rotband ist kein Flächenspachtel, sondern ein Handputz auf Gipsbasis.
    Wer sagt denn das es ein Spachtel ist?
  3. #3 Brembau, 14.11.2014
    Brembau
    Brembau
    Ing
    Deutschland
    Ich bin mir recht sicher, das unser Haus nicht mit Gipskartonplatten zusammengeschustert wurde, sondern in Massivbauweise und anschließend innen verputzt wurde.
    Die Aussage, dass Rotband Spachtel herstellt, kommt vom Hersteller selbst: http://www.knauf-bauprodukte.de/www/de/produkte/p-putze-spachtelmasse/gipsputze/gipsputze.php.
    Zur Vollständigkeit hier auch noch mal die Aussage des Herstellers zur Verwendung des Spachtels: "...schnell erhärtende Gips-Spachtelmasse zum Herstellen idealer Untergründe zum Tapezieren und Anstreichen. Ideal zum Spachteln und Glätten von Putzen..."
  4. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Du bist dir also recht sicher? GK = zusammengeschustert? Glänzen durch Ahnungslosigkeit und Arroganz...sehr guter Start!
  5. Alex88
    Willkommen im Baumarkt!
    Nur mal so nebenbei, du willst dir die Meinung von Fachleuten einholen, diese werden definitiv nicht dieses Produkt verarbeiten.
    Das gibt es im Fachhandel so gar nicht!
    Im Fachhandel ist der Rotband kein Spachtel sondern ein Putz!
    Recht sicher? Mach dich erst mal schlau, wie der genaue Aufbau der Wand ist, dann kann man auch eine fachmännische Aussage treffen, welche Produkte wie verwendet werden können (speziell für die Grundiering ist das wichtig)!
  6. #6 Brembau, 14.11.2014
    Brembau
    Brembau
    Ing
    Deutschland
    Um Klarheit zu schaffen: die Wand ist definitiv kein Gipskarton, sondern eine massive Wand mit einem Gipsputz drauf, so wie anfangs beschrieben. Der Zusatz "...recht sicher..." bezog sich auf die sofortige Infragestellung zum Wandaufbau.
    Bzgl. Arroganz & Ahnungslosigkeit: den generellen Wandaufbau habe ich anfangs beschrieben. Wenn mein beharren auf der Richtigkeit als arrogant angesehen wird, kann ich das nicht ändern. Ahnungslosigkeit ist bzgl. Vorgehensweise schleifen/spachteln/streichen definitiv vorhanden, sonst würde es dieses Thema nicht geben.
    Bzgl. schlaumachen/Vorauswahl Produkt: ich dachte eigentlich dies getan zu haben. Wenn die Herstelleraussagen zum Spachtel sich nicht mit der Meinung hier im Forum decken, ist das ja in Ordnung. Wenn ich genau wüsste, was ein Fachmann verwenden und tun würde, bräuchte ich hier nicht nachzufragen. Falls es also bessere Produkte gibt, bin ich für Hinweise dankbar.
  7. #7 Gast943916, 14.11.2014
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    manchmal ist der Ton hier etwas rau, aber das ist so im Baugewerbe.....
    ich würde einen Multi Finisch, Unitot oder Vario nehmen
  8. #8 Brembau, 14.11.2014
    Brembau
    Brembau
    Ing
    Deutschland
    Ok, danke. Wie sieht es hier mit der Grundierung aus? Notwendig? Wenn ja, welche?
  9. Alex88
    Also dann ist es relativ einfach:
    1. auf Gipsputz grundieren mit siloxanverstärktem Tiefengrund
    2. aufbringen Multi Finish
    3. schleifen
    4. Grundieren mit Tiefengrund (wegen des unterschiedlichen Saugverhaltens des Gipsspachtels- sonst wird's beim Streichen fleckig)
    5. streichen
  10. #10 Bauking, 15.11.2014
    Bauking
    Bauking
    Ingenieur
    Hamburg
    Als Alternative würde ich Malervlies vorschlagen, das verzeiht aber keine unebenen Flächen, anschließend würde ich es mit einem mittleren Flor streichen.
    War immer Verfechter der ultraglatt Optik, aber damit brummt man sich nur Extraarbeit und Frust auf, in einem Hotelzimmer war dann Malervlies gestrichen mit minimaler Struktur, sah absolut top aus und ist resistent gegen Streiflicht.
    Wenn du spachteln möchtest und direkt streichen, nimm Unitot, dass ist ausreichend und gut zu verarbeiten, das kriegst du so glatt gezogen, dass nachher selbst kurzflorige Rollen noch Struktur ergeben.
    Neben der Giraffe empfehle ich dir noch einen Handschleifer von Mirka, für die Giraffe Abranet.
    Den Mehrpreis holt die extreme Langlebigkeit der Schleifblätter locker wieder rein.
Thema: Gipswand schleifen, spachteln, streichen
  1. gipsputz schleifen
  2. gipsputz streichen
  3. gipswand schleifen
  4. gipswände streichen,
  5. gipsputz spachteln,
  6. gips wand streichen,
  7. Gips Kalk Putz spachteln schleifen,
  8. gipswand zum streichen fertig machen,
  9. rotband streichen,
  10. gipswände schleifen,
  11. rotband flächenspachtel streichen,
  12. wände spachteln schleifen,
  13. putz schleifen giraffe,
  14. fächenspachtel streichbar,
  15. gipswand streichen,
  16. verputzte wand glatt schleifen,
  17. gipsputz oder flächenspachtel,
  18. gipsputz spatcheln oder direkt streichen,
  19. Gipsputz streichen vorher schleifen,
  20. gipsputz schleifen und spachteln,
  21. rotband vor spachtelmasse schleifen,
  22. kann ich gipsputz streichen,
  23. rotband flächenspachtel schleifen,
  24. streichen auf rotband,
  25. gipswand glatt streichen
Gipswand schleifen, spachteln, streichen - Ähnliche Themen
  1. Waschtisch & Unterschrank an einer 8 cm Gipswand: geht oder nicht?
    Waschtisch & Unterschrank an einer 8 cm Gipswand: geht oder nicht?: Hallo Zusammen, ich habe eine Frage, auf die ich dringend [bis heute Nacht :) ] eine Antwort bräuchte. Und zwar verläuft bei uns im zukünftigen...
  2. schwundrisse zwischen verputzter Gipswand und Gipskartondecke!
    schwundrisse zwischen verputzter Gipswand und Gipskartondecke!: Hallo liebe Forum, brauche dringend Hilfe. Habe leider den Fehler gemacht zuerst die Decke zu bepflanzen und anschließend verputzen zu lassen. Der...
  3. Gipswand für Küchenmöbel?
    Gipswand für Küchenmöbel?: Hallo zusammen, wir haben 90 cm hohe Küchenoberschränke mit 8er Dübel an eine 12 cm starke Gipswand montiert. Muss man zusätzlich eine besondere...
  4. Gipsputz? Gipswände?
    Gipsputz? Gipswände?: Hallo, unsere Außenwand sind 36,5er Ziegel, ohne zusätzliche Dämmung. Tragende Innenwand 17er Ziegel. Es sollen alle nichttragenden...
  5. Traglast von Gipswand
    Traglast von Gipswand: Hallo, zusammen, wir wollen ein Haus mit Grundstück vom Bauträger kaufen (was ich dazu gelesen haben, macht mir schon mal Angst). Jetzt setzen...
