Gira 55 Funkschalter?
Diskutiere Gira 55 Funkschalter? im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, wir haben im Haus gira 55 standard im einzatz. Alles so weit so gut, leider haben wir beim Bau in der Küche vergessen einen 2....
  1. #1 atarjono, 15.01.2012
    atarjono
    atarjono
    IT
    Mülheim
    wir haben im Haus gira 55 standard im einzatz. Alles so weit so gut, leider haben wir beim Bau in der Küche vergessen einen 2. Schalter zu montieren.
    Die Küche hat 2 durchgänge, am 1. Eingang ist 1 serienschalter (Decke und Spots). Am 2 Durchgang ist kein Schalter :mauer. D.h. wenn wir von WZ in die Küche kommen, müssen wir erstmal zum 1. Durchgang laufen um Licht zu machen. Da alles leider schon verputz ist, ist es schlecht was aufzukloppen.
    Nu kommt die Frage, gibt es von Gira einen Funkmodul? Ich denke ich werde den Serienschalter gegen einen Wechsel/Wechsel Schalter austauschen müssen, aber das ist ja kein ding. Es wäre super wenn mir jemand alle benötigen Teile von Gira zusammen stellen könnte.
    Danke schonmal im Vorraus.
    Gruß AT
  2. Twerky
    Twerky
    Malocher
    zu Hause
  3. #3 atarjono, 15.01.2012
    atarjono
    atarjono
    IT
    Mülheim
    ja das Produkt habe ich auch shon gesehn, leider werde ich daraus nicht schlau, was ich dazu noch benötige.
  4. Julius
    Zu dem Produkt brauchst Du gar nichts, denn es ist für Deinen Zweck ungeeignet!
    Warum überläßt Du derartige gefahrgeneigte Arbeiten nicht den Leuten, die dazu auch berechtigt sind?
    Hätte dann gleich noch den Vorteil, daß diese auch etwas davon verstehen, daher wissen, welches Material benötigt wird...
  5. #5 atarjono, 15.01.2012
    atarjono
    atarjono
    IT
    Mülheim
    Wenn ich keine Info im Internet finde, werde ich es auch machen. Nur dachte ich, dass es jemand schon gemacht oder ahnung davon hat und ich somit sparen kann. Denn leider kann ich kein Geld scheissen.
  6. Osti
    Osti
    Techniker
    Sachsen
    Schau mal bei Merten nach "Funksystem Connect". Da solltest du was passendes finden. An der einen Stelle wo du im Moment keinen Schalter hast könntest du einen 2-fach Taster einbauen (diese sind batterie-betrieben) oder wenn du es im gleichen "Design" deiner bestehenden Schalter haben möchtest, dann musst du eine tiefe UP-Dose setzen, darin dann einen 2-fach Taster aus deiner Serie einbauen und zusätzlich einen batterie-betriebenen 2-Kanal Funksender. Das gleiche müsstest du aber dann auch in deiner aktuellen (1.) 2-fach-Schalterposition machen (originalen Schalter raus und mit den selben Bauteilen wie grad beschrieben ersetzen, L1 direkt zu den Lampen führen). Dann brauchst du nur noch an den zwei Verbauchern (deine zwei Lampen) jeweils einen Funk-Empänger einbauen und schon ist dein Problem gelöst. Kosten ca. 70€ pro Sender und 70€ pro Empfänger - zusammen also ca. 280€. Das ist zwar nicht billig wäre aber eine schnelle Lösung ohne viel Dreck zu machen. Es sollte dies aber schon jemand mit Erfahrung machen.
Thema: Gira 55 Funkschalter?
  1. gira funkschalter
  2. funkschalter gira
  3. gira 55 funkschalter
  4. funkschalter gira 55,
  5. gira system 55 funkschalter,
  6. funkschalter licht gira,
  7. funk lichtschalter gira,
  8. gira funkschalter anleitung,
  9. gira standard 55 auf funkschalter umrüsten erfahrungen,
  10. gira standard 55 funk,
  11. gira Funk schalter,
  12. funk lichtschalter gira 55,
  13. funkschalter unterputz gira wechsel,
  14. funkschalter an gira schalter,
  15. gira funk unterputz,
  16. gira system55 funkschalter,
  17. funkschalter fuer gira 55,
  18. lichtschalter funk 55
Gira 55 Funkschalter? - Ähnliche Themen
  1. Nebenstellen Gira BWM System 3000 Dauer-EIN
    Nebenstellen Gira BWM System 3000 Dauer-EIN: Hallo, in einem Flur ist ein Bewegungsmelder von Gira aus dem System 3000-Programm mit Relais-Einsatz verbaut. Zusätzlich gibt es an einer Stelle...
  2. Gira Jalousiensystem - Verdrahtung
    Gira Jalousiensystem - Verdrahtung: Hallo, im Rahmen unseres Hausbaus planen wir im Erdgeschoss folgendes System für die Jalousien: - In jedem Raum soll jede Jaslousie manuell...
  3. Gira Raumtemperaturfühler S3000 RTR BT Sytem 55 ohne Funktion
    Gira Raumtemperaturfühler S3000 RTR BT Sytem 55 ohne Funktion: Hallo liebe Bauexperten, ich bin gerade dabei die Heizung für den Herbst klarzumachen, da es demnächst kalt wird und ein Säugling mit im Haus...
  4. Mtronic Multisensor in Gira einbinden?
    Mtronic Multisensor in Gira einbinden?: Hallo zusammen, mein Fensterbauer hat mir Mtronic Multisensoren verkauft, da ich ein KNX System habe. Ich bin davon ausgegangen, dass ich so die...
  5. Gira 106 Videosystem
    Gira 106 Videosystem: Guten Abend! Ich plane den Einbau eines Gira 106 Videosystems mit 2 Bildschirmen. Welche Leitungen gehen denn dann von und zu der Tür und...
